电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计:驱动DHT11
2026-06-07 17:28:45     打赏
简介
在上一个章节中我们已经成功了安装了开发环境,并且运行了第一个demo,在本章节中我们将来驱动DHT11传感器。
1- 首先根据原理图确定我们需要使用的PIN是DH的第一个Pin
image.png因为这里的pin已经被I2c给占用了,所以要在Zephyr 中解绑这个PIN
2- 解绑I2C占用
在项目目录下创建boards文件夹,然后创建frdm_mcxw71.overlay文件,并且输入下面内容
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>
&lpi2c1 {
	status = "disabled";
3- 尝试使用GPIO toggle来判断IO是否解绑。
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#define PTB5_PORT DT_NODELABEL(gpiob)
#define PTB5_PIN 5
static const struct device *const ptb5_port = DEVICE_DT_GET(PTB5_PORT);
static void ptb5_toggle_thread(void *, void *, void *)
    if (!device_is_ready(ptb5_port)) {
        printk("PTB5 GPIO port is not ready\n");
        return;
    if (gpio_pin_configure(ptb5_port, PTB5_PIN, GPIO_OUTPUT_INACTIVE) != 0) {
        printk("Failed to configure PTB5 as output\n");
        return;
    while (true) {
        gpio_pin_toggle(ptb5_port, PTB5_PIN);
        k_msleep(500);
K_THREAD_DEFINE(ptb5_toggle_thread_id, 1024, ptb5_toggle_thread,
        NULL, NULL, NULL, 5, 0, 0);
int main(void)
    printk("PTB5 toggle thread started\n");
    return 0;
示波器输出如下。
4- 连接DHT11
5- 读取DHT11, 我这里最初尝试的是使用Zephyr 内的驱动来读取DHT11,但是没有成功。后来在AI的帮助下完成了下面的使用GPIO模拟单线制的读取。
#define DHT_PORT DT_NODELABEL(gpiob)
#define DHT_PIN 5
static const struct device *const dht_port = DEVICE_DT_GET(DHT_PORT);
static int signal_duration_us(bool active)
    uint32_t start_cycles = k_cycle_get_32();
    uint32_t elapsed_cycles;
    uint32_t max_wait_cycles = (uint32_t)((uint64_t)100U *
                             (uint64_t)sys_clock_hw_cycles_per_sec() /
                             (uint64_t)USEC_PER_SEC);
    int rc;
    do {
        rc = gpio_pin_get(dht_port, DHT_PIN);
        elapsed_cycles = k_cycle_get_32() - start_cycles;
        if ((rc < 0) || (elapsed_cycles > max_wait_cycles)) {
            return -1;
    } while ((bool)rc == active);
    return (int)((uint64_t)elapsed_cycles * USEC_PER_SEC /
             (uint64_t)sys_clock_hw_cycles_per_sec());
static int dht11_read(uint8_t *humidity_int, uint8_t *temperature_int)
    uint8_t data[5] = { 0 };
    int lock;
    unsigned int bit_index;
    unsigned int byte_index;
    if (!device_is_ready(dht_port)) {
        printk("GPIOB port is not ready\n");
        return -ENODEV;
    lock = irq_lock();
    if (gpio_pin_configure(dht_port, DHT_PIN, GPIO_OUTPUT_INACTIVE) != 0) {
        irq_unlock(lock);
        return -EIO;
    k_busy_wait(18000);
    if (gpio_pin_configure(dht_port, DHT_PIN, GPIO_INPUT | GPIO_PULL_UP) != 0) {
        irq_unlock(lock);
        return -EIO;
    k_busy_wait(40);
    if (signal_duration_us(true) < 0) {
        irq_unlock(lock);
        return -EIO;
    if (signal_duration_us(false) < 0) {
        irq_unlock(lock);
        return -EIO;
        irq_unlock(lock);
        return -EIO;
    for (bit_index = 0; bit_index < 40; bit_index++) {
        int low_us = signal_duration_us(false);
        int high_us;
        uint8_t bit;
        if (low_us < 0) {
            irq_unlock(lock);
            return -EIO;
        high_us = signal_duration_us(true);
        if (high_us < 0) {
            irq_unlock(lock);
            return -EIO;
        bit = (high_us > 50) ? 1U : 0U;
        byte_index = bit_index / 8U;
        data[byte_index] = (uint8_t)((data[byte_index] << 1) | bit);
    irq_unlock(lock);
    if (((uint8_t)(data[0] + data[1] + data[2] + data[3])) != data[4]) {
        return -EIO;
    *humidity_int = data[0];
    *temperature_int = data[2];
    return 0;
static void dht11_reader_thread(void *, void *, void *)
    uint8_t humidity;
    uint8_t temperature;
    int ret;
        return;
    while (true) {
        ret = dht11_read(&humidity, &temperature);
        if (ret != 0) {
            printk("Failed to read DHT11: %d\n", ret);
        } else {
            printk("DHT11 temp: %u C, humidity: %u %%\n",
                   temperature, humidity);
        k_sleep(K_SECONDS(2));
K_THREAD_DEFINE(dht11_reader_thread_id, 1024, dht11_reader_thread,
int main(void)
    printk("DHT11 reader thread started\n");
    return 0;
现象如下所示。
关键词: Zephyr     蓝牙     湿度计
2026-06-11 11:51:30     打赏
谢谢分享。
