电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】开发记录04:退回NXP官方SDK(目标板FRDM-MCXW71)
2026-06-12 05:10:59     打赏
在折腾了一晚west源代码后,发现这个跳进去修改很难,最好的办法就是接入AI让它把west干了什么事精简总结出来,但是这又是另外一个方法了。我决定先从原始方式摸摸底层,从目前情况看,我认为即使跑通了zephyr也很难有较高的自由度,而是换取了更高的护城河。zephyr这种大包代码库适合搞小动作,反正AI整个分析一次要花很多钱,所以构建了资金门槛。当然这种事对于我这种精英特工式开发是没什么意义的。所以我决定探探正常开发方式。
第一步,看看datasheet,看完发现除了pin和型号起名规则有点作用其他作用不大,RM竟然有2967页!看来不是个吧小时能看完的,所以我直接问AI。
我有一个FRDM-MCXW71开发板,和win10操作系统,最简单最快速的给我建立一个绿色的开发环境,最容易的,对它编程的。
然后AI告诉我用VS Code+python。我立马要求AI用VIM+GCC,然后AI吐出了步骤:
一,下载并解压 SDK
  1. 去NXP MCUXpresso SDK Builder页面,在搜索框里输入 FRDM-MCXW71。
点击第一个Boards,然后往下拉页面看到:
点击那个黑色长条的“ADD HW TO FILTERS",点击了它之后,系统才知道你目标板是这个。点击完后变成:
然后点击左边的Filters ——> middleware,
最精简开发,什么都不要选。
然后点进去example:
只选个最简单的gpio。
再往下进入 ToolChains
选中ARM GCC,然后往下拉,点击绿色的横条按钮:“BUILD SDK”
点击后它又回到了开始的界面:
点回dashboard,下载在这里:
点击右下角的下载:
我还以为它搞得这么复杂还得出个大包呢结果:
他还是分离下载的!!!(这都是瞎折腾什么了!!!)
挨个下载到一个目录,起个名,叫 NXP吧。
点击download standlone exmple竟然又让我选了一便!!!。。。
好吧,再选一遍GPIO!!!
然后它转了很久:
终于下载完成了:
点个灯竟然要2M!!这还是最精简的!!!
解压后大小:
2026-06-12 05:49:02     打赏
解压 SDK_26_03_00_FRDM-MCXW71 得到三个文件夹:
询问AI得知:第一个.west是给west用的(这都是什么都往里放啊),第二个manifests也是类似,所以我立马都给删了。
一看readme,它自成一个体系:
然后文档还因为升级了实际上url对不起来,注意这里用26.03.00版本才对。
真够乱的。
看了README发现这里也是west。。。。
相当鬼扯
下边只好靠AI了!
(未完待续)
