电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » WTN6系列OTP语音芯片选型完全指南:WTN6020到WTN6170怎么选
2026-06-13 17:09:11     打赏
WTN6是唯创知音出货量相当大的OTP语音芯片家族,SOP8小封装塞进了从20秒到170秒四个容量档位,PWM直驱喇叭和DAC外接功放两种输出方式任选,一线串口、两线串口、数脉冲、按键四种控制模式覆盖了绝大多数语音播报场景。产品线拉得开,选项一多就容易纠结——这颗和那颗差不了几块钱,到底用哪个合适?往下看。
四颗芯片,一目了然
WTN6系列目前量产四款,按语音长度从小到大排列:
型号
语音长度
连码能力
F8静音
适用场景
WTN6020
20秒
不支持连码
不支持
基础播报首选
WTN6040
40秒
最大10段连码
支持
中等长度场景
WTN6080
80秒
最大10段连码
支持
多段组合播报
WTN6170
170秒
最大40段连码
支持
大容量复杂场景
全系列共用一套硬件底子:最高32kHz采样率、16级音量调节、+/-1%精度内部震荡(省掉一颗外部晶振)、低压复位2.0V、待机功耗压到5uA以下。输出端提供两路:12位PWM可直接推8欧0.5瓦喇叭或蜂鸣器,DAC输出则留给需要外接功放做大功率的方案。每颗芯片最多塞224段语音,SOP8封装,8个引脚定义完全一致。
共用参数速览
参数
数值
说明
最高音频采样率
32kHz
全系列一致
音量档位
16级(E0~EF)
全系列一致
待机静态电流
< 5uA
全系列一致
最大语音段数
224段
全系列一致
封装形式
SOP8
全系列一致
内部震荡精度
+/-1%
全系列一致
以上参数四颗芯片一样,不因容量大小缩水。采样率、音量级数、封装、功耗这些你不用在选型时纠结——它们在同一水平线上。
容量决定大半选型,连码是分水岭
四颗芯片拉开差距的地方就两件事:语音总长度,和连码能力。
WTN6020(20秒)是入门款。20秒大概够放四五句短提示音——"欢迎使用""请取卡""余额不足""操作成功""再见"。但WTN6020不支持连码指令(F3H),也不支持F8静音插入。什么叫不支持连码?就是你没法用一条指令让它自动连续播放多段语音,只能主控MCU一段一段给它发地址。这在小家电、简单提示器上完全够用,但如果你的设备有长播报需求,比如设备自检结果要连续报三四条,每次都得MCU盯着BUSY脚状态来串——麻烦,不如直接上WTN6040。
WTN6040(40秒)和WTN6080(80秒)在连码能力上一致:最大10段拼合,支持F8静音插入。区别纯看容量。40秒和80秒之间怎么卡?算个简单账:一段"设备温度过高,请立即断电检查"大概2到3秒,40秒能放十几段不同的提示,应付智能锁、小家电、安防报警器这些场景稳稳的。如果你的设备超过二十种播报状态,或者需要播放稍长的引导语音(比如操作教学),往80秒靠。
WTN6170(170秒)是旗舰,170秒差不多三分钟,连码能力拉到40段。能用F8插入静音做停顿,F3拼出带间歇的长播报流。用在工业设备巡检播报、医疗设备语音导航这些需要大容量、多段落组合的场合。40段连码意味着一条指令下去,芯片自己能跑完整套流程,MCU发完指令就可以干别的事去了。
E系列和标准版:哪些参数不一样
WTN6有两种版本标识:标准版(WTN6020/6040/6080/6170)和E系列(WTN6020E/6040E/6080E/6170E)。两者管脚定义、封装、控制协议完全一致,烧录工具通用。差异集中在供电和按键功能上。
对比项
E系列(V1.13)
标准版(V1.28)
工作电压
2.2V ~ 5.5V
2.4V ~ 5.2V
供电特点
电池供电场景下限更低
功耗与E系列一致
按键触发模式
6种基础模式
10种模式
模式详情
脉冲可重复/不可重复、电平保持循环/不循环、下一曲循环/上一曲循环
包含E系列所有6种;额外支持:音量加/减、电平保持循环+松开播完才停、切换电平状态各播放一次
怎么看这个差异?如果你用两节干电池供电(电压会跌到2.2V附近),E系列的2.2V下限是有实际意义的,设备在电池快耗尽时不至于语音先挂。如果你方案走按键直控、不需要MCU——比如那种用户自己按按钮听提示的设备——标准版的10种按键触发模式就很有用。音量加减直接映射到两个IO口,电平切换模式可以在没有MCU的情况下做简单的双状态播报,省一颗控制芯片。
至于温度,两版规格书写的极限值一致:-40度到85度实验室测试能正常工作。不过标准版在直流参数表里标的范围是-20到85度,E系列基础参数里也标-20到85度。做户外设备、冷库设备的话,先跟业务沟通清楚具体工况。
四种控制模式怎么选
WTN6出厂时控制模式和输出方式就烧死了,后面改不了。所以你在下单前就得定好走什么协议。
一线串口——最省引脚,一根DATA线搞定。时序推荐200us比600us(高比低),范围40us:120us到400us:1200us,锁死3:1或1:3的比例保障通讯稳定。发完拉低4到20毫秒唤醒,推荐5毫秒。先发低位。所有型号均支持。
两线串口——CLK加DATA两根线,CLK上升沿采样,时钟周期推荐700us(高低各350us)。比一线多占一个IO,但通讯更稳,抗干扰能力强一些。所有型号均支持。
数脉冲——RESET拉高1000us复位,然后在DATA线发脉冲,每个脉冲高电平100us、间隔100us,脉冲数量对应语音地址。发完64毫秒后BUSY脚拉低开始播。适合语音段数不多、控制逻辑极简的场景。所有型号均支持。
按键——不用MCU,外部按钮直接触发IO口播放对应语音段。防抖时间32毫秒。6到9种触发模式可选。注意高电平触发和低电平触发需要在烧录时指定,低电平版本需要单独跟业务说明。
【连码和BUSY脚】组连码的时候,发完全部F3指令后芯片需要100毫秒才响应。你要是通过BUSY电平变化来判断播完没有、再接下一段,这个延迟得留够。另外,串口模式下,只有芯片收到正确的语音地址时序,BUSY脚才会有电平变化——发错指令它是不会有反馈的。
输出方式:PWM还是DAC
PWM输出能直接推8欧0.5瓦喇叭,连功放都省了,物料成本最低。走DAC输出的话,PWM-脚必须对地接一颗1nF电容,DAC信号出去后根据你需要的功率选功放芯片。DAC模式音质理论上更干净,但多一颗功放IC的成本和PCB面积。大部分近距离人声播报场景PWM直驱够用了。
不管是PWM还是DAC,布线时退耦电容尽量靠近VDD脚,电源、地和电容之间的回路控制在1厘米内——WTN6系列对电源纹波敏感,这个细节不少人踩过坑。
选型决策清单
与其列一堆对比表格让你看花眼,不如直接给判断顺序。一个一个过:
1. 语音总时长——把所有要播的语音段秒数加起来,留10%到15%余量。不满20秒选WTN6020,20到40秒选WTN6040,40到80秒选WTN6080,超过80秒直接WTN6170。
2. 连码需求——需不需要芯片自己串接多段语音?不需要连码、MCU能一段段发的,WTN6020省成本。需要连码但不超过10段的,WTN6040或WTN6080。超过10段连码必须上WTN6170。
3. 控制方式——有MCU走串口,没MCU走按键或数脉冲。一线省IO但抗干扰稍弱,两线稳但多占一根线。定好了下单时跟业务说清楚,烧完改不了。
4. 供电电压——两节干电池供电、或电压会跌到2.4V以下的场景,优先E系列。稳压供电走标准版。
5. 输出方式——0.5瓦以内的小喇叭PWM直驱;需要更大功率或者追求DAC音质的,外接功放。
6. 按键功能——如果走按键控制且需要音量加减、电平切换这些高级触发,选标准版。
实际选型的时候,很多工程师先看容量,再看控制方式,其他都是顺手的事。WTN6系列四颗芯片共用同一套工具链、同一套封装、同一套通讯协议,即便项目中途发现容量不够要换大号的,硬件不用动,重新烧录就行。这一点对项目周期紧的团队来说算是省了不少事。
关键词: 系列     语音     芯片     选型     完全     指南     WTN6020
2026-10-05 16:21:18     打赏
谢谢分享器件应用资料。
