电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计——Web实时温湿度监测
2026-06-13 19:34:35     打赏
1. 背景
在完成 FRDM-MCXW71 的 DHT11 温湿度采集和 BLE 广播功能后,需要一个可视化界面来实时查看数据。虽然可以使用手机 APP(如 nRF Connect)查看 BLE 数据,但每次都需要手动订阅特征值,操作繁琐且不够直观。
因此开发了一个基于 Web Bluetooth API 的网页应用,可以直接在浏览器中连接 BLE 设备,实时显示温湿度数据和历史曲线。
2. 技术方案
2.1 Web Bluetooth API
Web Bluetooth API 是浏览器原生提供的蓝牙通信接口,无需安装插件或 APP,可以直接在网页中扫描、连接 BLE 设备并读取数据。
浏览器支持情况:
· Chrome 56+
· Edge 79+
· Opera 43+
· 需要 HTTPS 或 localhost 环境
2.2 BLE 数据格式
FRDM-MCXW71 的 BLE 服务基于 Health Thermometer Service (UUID: 0x1809):
· 温度特征:Temperature Measurement (UUID: 0x2A1C)
· 格式:IEEE 11073 浮点数(8 位指数 + 24 位尾数)
· 属性:indicate
· 单位:摄氏度
· 湿度特征:Humidity (UUID: 0x2A6F)
· 格式:16 位无符号整数
· 属性:read + notify
· 单位:0.01 %RH
两个特征都在同一个 GATT Service 下,网页需要从同一个服务中获取。
3. 实现过程
3.1 文件结构
web/
├── index.html    # 主页面
├── server.py     # 本地 HTTP 服务器
└── debug.html    # BLE 调试工具
3.2 核心代码
BLE 连接
// 连接设备
async function connectDevice() {
    const device = await navigator.bluetooth.requestDevice({
        filters: [
            { name: 'FRDM-MCXW71-TH' }
        optionalServices: [
            '00001809-0000-1000-8000-00805f9b34fb'  // HTS
    const server = await device.gatt.connect();
    const service = await server.getPrimaryService('00001809-0000-1000-8000-00805f9b34fb');
    // 订阅温度和湿度通知
    const tempChar = await service.getCharacteristic('00002a1c-0000-1000-8000-00805f9b34fb');
    await tempChar.startNotifications();
    tempChar.addEventListener('characteristicvaluechanged', onTemperature);
    const humChar = await service.getCharacteristic('00002a6f-0000-1000-8000-00805f9b34fb');
    await humChar.startNotifications();
    humChar.addEventListener('characteristicvaluechanged', onHumidity);
温度数据解析
function parseTemperatureData(data) {
    const view = new DataView(data.buffer);
    const tempRaw = view.getUint32(1, true);  // little-endian
    // IEEE 11073 浮点数格式
    let exponent = (tempRaw >> 24) & 0xFF;
    let mantissa = tempRaw & 0x00FFFFFF;
    if (exponent > 127) exponent -= 256;
    if (mantissa > 0x7FFFFF) mantissa -= 0x1000000;
    return mantissa * Math.pow(10, exponent);
湿度数据解析
function parseHumidityData(data) {
    const humidityRaw = view.getUint16(0, true);  // little-endian
    return humidityRaw / 100.0;  // 单位 0.01 %RH
3.3 UI 设计
页面布局包含:
· 状态栏:显示连接状态和设备名称
· 数据卡片:实时显示温度和湿度
· 曲线图表:使用 Chart.js 绘制历史数据
· 历史记录:可展开的下拉列表
· 系统日志:可展开的日志区域
4. 使用方法
4.1 启动本地服务器
cd /home/actdxh/zephyr-frdm-mcxw71-review/web
python3 server.py
服务器启动后访问:http://localhost:8080
4.2 连接设备
1. 确保 FRDM-MCXW71 已烧录 BLE 应用(`my_app`)
2. 点击"连接设备"或"扫描所有"
3. 在弹出的设备列表中选择 `FRDM-MCXW71-TH`
4. 连接成功后,温度和湿度数据将实时显示
4.3 功能说明
· 实时数据:温度和湿度卡片会实时更新
· 数据曲线:最近 30 个数据点的折线图
· 历史记录:点击展开查看所有历史数据
· 系统日志:点击展开查看连接和数据更新日志
5. 调试工具
如果遇到连接问题,可以使用调试页面:http://localhost:8080/debug.html
调试功能:
· 检查浏览器蓝牙支持
· 扫描所有 BLE 设备
· 查看设备的服务和特征列表
· 详细的错误日志
6. 注意事项
6.1 浏览器兼容性
Web Bluetooth API 目前只支持 Chromium 内核浏览器(Chrome、Edge、Opera),Firefox 和 Safari 暂不支持。
6.2 安全要求
由于 Web Bluetooth API 涉及硬件访问,浏览器要求:
· HTTPS 环境(生产环境)
· 或 localhost(本地开发)
6.3 设备广播
BLE 设备需要正在广播才能被扫描到:
· 普通版 `my_app`(FRDM-MCXW71-TH):持续广播,推荐使用
· 低功耗版 `my_app_low_power`(FRDM-MCXW71-LP):每 30 秒广播 5 秒,窗口较短
6.4 连接稳定性
BLE 连接可能因信号强度、距离等因素中断。网页会自动监听断开事件并更新状态,用户可以重新连接。
7. 扩展功能
后续可以考虑的扩展:
· 数据导出(CSV/JSON)
· 多设备同时监测
· 数据阈值报警
· 历史数据持久化(localStorage)
· 响应式移动端优化
8. 参考资料
· [Web Bluetooth API 规范](https://webbluetoothcg.github.io/web-bluetooth/)
· [Web Bluetooth 示例](https://googlechrome.github.io/samples/web-bluetooth/)
· [Chart.js 文档](https://www.chartjs.org/docs/)
· [Bluetooth GATT 规范](https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/)
