电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » let'do 2026年第一期 步进电机控制-开箱帖
2026-06-14 13:18:21     打赏
这次参加 DigiKey 得捷和 EEPW 的 Let’s do 2026 第 1 期“静音步进电机控制实践”活动,主要入手了 TMC2209 SilentStepStick 步进电机驱动模块,同时也顺手购买了树莓派相关物料。开箱后先检查了包装、排针、模块丝印和接口位置,TMC2209 模块体积很小,STEP、DIR、EN、UART/PDN、电机输出和电源端子都比较直观,适合做一个紧凑的步进电机控制实验。
树莓派本来可以作为上位机或控制端使用,不过我手头 STM32 开发环境更熟悉,所以这次准备把项目主控改为 STM32F407。这样可以更直接地练习定时器 PWM 产生 STEP 脉冲、GPIO 控制 DIR/EN,以及通过 UART 配置 TMC2209 的电流、微步和静音模式。开箱阶段主要完成了物料确认、引脚资料整理和方案选择,后续会围绕“基础步进电机运动控制系统”推进。
关键词: 开箱
