电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【e起DIY】低功耗蓝牙温湿度计-6,成果贴-微信小程序显示温湿度
2026-06-14 18:07:42     打赏
书接上回,目前已经实现蓝牙,获取温湿度的功能,现在结合起来,然后用微信小程序通过蓝牙连接FRDM-MCXW71,然后获取温湿度数据。
现在仅有 read_vnd 与 write_vnd 也是可以把温湿度数据发给手机,开始的想法是手动查询,先手机发起获取指令,模块在write_vnd 收到指令,然后解析、获取数据,再通过 read_vnd 发给手机,但是 read_vnd 是被动获取的,也就是蓝牙调试助手中点击 read 功能才能触发 read_vnd 回调,那么这就不需要手机发送指令查询了。
但是,每次都需要点击获取,从体验上不太好,了解到有个通知的功能,只要手机订阅了通知就可以一直发数据给手机,手机会自动接收。
ble.h代码,蓝牙通信协议如下
#ifndef _BLE_H_
#define _BLE_H_
#include <stdint.h>
  * @brief 蓝牙通信协议帧格式
  * 帧格式: [帧头][命令][数据长度][数据][校验][帧尾]
  * 帧头: 1字节
  * 命令: 1字节 (区分不同功能)
  * 数据长度: 1字节 (高位在前,表示数据域长度)
  * 数据: N字节 (实际数据内容)
  * 校验: 1字节 (异或校验,从帧头到数据域结束)
  * 帧尾: 1字节
#define BLE_PROTOCOL_HEADER     0xA5    // 帧头
#define BLE_PROTOCOL_TAIL       0x5A    // 帧尾
typedef enum {
    CMD_NONE            = 0x00,  // 无操作
    CMD_LED_TOGGLE      = 0x01,  // LED翻转控制(无参数)
    CMD_LED_ON          = 0x02,  // LED开启(带参数:0x01)
    CMD_LED_OFF         = 0x03,  // LED关闭(带参数:0x00)
    CMD_GET_TEMP_HUMI   = 0x10,  // 获取温湿度数据
    CMD_GET_VOLTAGE     = 0x11,  // 获取电压
    CMD_GET_CURRENT     = 0x12,  // 获取电流
    CMD_GET_POWER       = 0x13,  // 获取功率
    CMD_GET_ALL_DATA    = 0x14,  // 获取所有数据
    CMD_DEVICE_STATUS   = 0x20,  // 查询设备状态
    CMD_DEVICE_RESET    = 0x21,  // 设备复位
    CMD_ECHO_TEST       = 0x30,  // 回环测试
} Protocol_Cmd_t;
void ble_init(void);
#endif
ble.c 代码
#include <stddef.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <zephyr/types.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/settings/settings.h>
#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>
#include <zephyr/bluetooth/conn.h>
#include <zephyr/bluetooth/uuid.h>
#include <zephyr/bluetooth/gatt.h>
#include "ble.h"
// 自定义服务UUID (128-bit)
#define BT_UUID_CUSTOM_SERVICE_VAL BT_UUID_128_ENCODE(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x1234, 0x56789abcdef0)
// 自定义特征UUID (128-bit)
#define BT_UUID_CUSTOM_CHAR_VAL BT_UUID_128_ENCODE(0x12345678, 0x1234, 0x5678, 0x1234, 0x56789abcdef1)
// 定义UUID结构体
static const struct bt_uuid_128 vnd_svc_uuid = BT_UUID_INIT_128(BT_UUID_CUSTOM_SERVICE_VAL);
static const struct bt_uuid_128 vnd_char_uuid = BT_UUID_INIT_128(BT_UUID_CUSTOM_CHAR_VAL);
// 特征值最大长度
#define VND_MAX_LEN 20
// 特征值存储
static uint8_t vnd_value[VND_MAX_LEN + 1] = {0};
// 当前连接
static struct bt_conn *current_conn = NULL;
// 定义一个延迟工作项
static struct k_work_delayable restart_adv_work;
// 数据发送定时器
static struct k_timer data_send_timer;
// 通知订阅状态
static bool notification_enabled = false;
// 温湿度传感器数据
double sht30_temp = 0, sht30_humi = 0;
// 添加一个普通工作项(非延迟)
static struct k_work send_data_work;
extern uint8_t sht30_read(double *temp_out, double *hum_out);
// 读取特征值回调, 被动发送数据
static ssize_t read_vnd(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
            void *buf, uint16_t len, uint16_t offset)
    const char *value = attr->user_data;  // 这个是缓冲区的数据
    printk("Read request receivedn");
    return bt_gatt_attr_read(conn, attr, buf, len, offset, value, strlen(value));
// 写入特征值回调
static ssize_t write_vnd(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
             const void *buf, uint16_t len, uint16_t offset,
             uint8_t flags)
    uint8_t *value = attr->user_data;
    if (offset + len > VND_MAX_LEN)
        return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_INVALID_OFFSET);
    memcpy(value + offset, buf, len);
    value[offset + len] = 0;
    printk("Received from phone: %sn", value);
    return len;
// CCCD 回调(手机订阅/取消订阅通知时触发)
static void vnd_ccc_changed(const struct bt_gatt_attr *attr, uint16_t value)
    notification_enabled = (value == BT_GATT_CCC_NOTIFY);
    printk("Notification %sn", notification_enabled ? "enabled" : "disabled");
    if (notification_enabled && current_conn)
        // 手机订阅通知后,启动数据发送定时器
        k_timer_start(&data_send_timer, K_SECONDS(1), K_SECONDS(1));
        printk("Data send timer startedn");
    else if (!notification_enabled)
        // 手机取消订阅,停止定时器
        k_timer_stop(&data_send_timer);
        printk("Data send timer stoppedn");
// 定义GATT服务(支持通知)
BT_GATT_SERVICE_DEFINE(vnd_svc,
    BT_GATT_PRIMARY_SERVICE(&vnd_svc_uuid.uuid),
    BT_GATT_CHARACTERISTIC(&vnd_char_uuid.uuid,
                   BT_GATT_CHRC_READ | BT_GATT_CHRC_WRITE | BT_GATT_CHRC_NOTIFY,
                   BT_GATT_PERM_READ | BT_GATT_PERM_WRITE,
                   read_vnd, write_vnd, vnd_value),
    BT_GATT_CCC(vnd_ccc_changed, BT_GATT_PERM_READ | BT_GATT_PERM_WRITE),
// 广播数据
static const struct bt_data ad[] = {
    BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS, (BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR)),
    BT_DATA_BYTES(BT_DATA_UUID128_ALL, BT_UUID_CUSTOM_SERVICE_VAL),
// 扫描响应数据
static const struct bt_data sd[] = {
    BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, CONFIG_BT_DEVICE_NAME, sizeof(CONFIG_BT_DEVICE_NAME) - 1),
uint8_t ble_temp_humi_Packaging(uint8_t cmd, uint8_t *src_data, uint8_t src_len, uint8_t *dst_data)
    if (src_len > VND_MAX_LEN - 5)
        return 0;
    uint8_t calc_checksum = 0;
    dst_data[0] = BLE_PROTOCOL_HEADER;
    dst_data[1] = cmd;
    dst_data[2] = src_len;
    memcpy(dst_data + 3, src_data, src_len);
    calc_checksum = cmd ^ src_len;
    for (int i = 0; i < src_len; i++)
        calc_checksum ^= src_data[i];
    dst_data[3 + src_len] = calc_checksum;
    dst_data[4 + src_len] =  BLE_PROTOCOL_TAIL;
    return (5 + src_len);
uint8_t ble_get_temp_humi(uint8_t *data)
    uint8_t err = sht30_read(&sht30_temp, &sht30_humi);
    if (err)
        return 0;
    data[0] = (uint8_t)sht30_temp;                                    // 温度整数部分
    data[1] = (uint8_t)((int)(sht30_temp * 100) % 100);              // 温度小数部分
    data[2] = (uint8_t)sht30_humi;                                    // 湿度整数部分
    data[3] = (uint8_t)((int)(sht30_humi * 100) % 100);              // 湿度小数部分
    return 4;
// 发送数据到手机(主动通知)
static void send_data_to_phone(void)
    if (!current_conn || !notification_enabled) {
        return;  // 未连接或手机未订阅通知
    // 组包传感器数据
    uint8_t data[15] = {0}, ble_send_data_len = 0;
    uint8_t ble_send_data[VND_MAX_LEN] = {0};
    // 获取传感器数据
    ble_get_temp_humi(data);
    // 组包
    ble_send_data_len = ble_temp_humi_Packaging(CMD_GET_TEMP_HUMI, data, 4, ble_send_data);
    // 发送通知
    int err = bt_gatt_notify(current_conn, &vnd_svc.attrs[1],  // 特征值属性
                            ble_send_data, strlen(ble_send_data));
    if (err) {
        printk("Failed to send notification (err %d)n", err);
    } else {
        printk("Sent to phone successfullyn");
// 数据发送定时器回调
static void data_send_timeout(struct k_timer *timer)
    // send_data_to_phone();// 不行,读取温湿度数据会失败
    k_work_submit(&send_data_work);// 提交到一个普通工作项
// 在工作项中执行实际的数据读取和发送
static void send_data_work_fn(struct k_work *work)
// 连接回调
static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t err)
    if (err)
        printk("Connection failed, err 0x%02x %sn", err, bt_hci_err_to_str(err));
        // 连接失败时也尝试重新广播
        int adv_err = bt_le_adv_start(BT_LE_ADV_CONN_FAST_1, ad, ARRAY_SIZE(ad), sd, ARRAY_SIZE(sd));
        if (adv_err)
            printk("Restart advertising after connection failure failed (err %d)n", adv_err);
    else
        printk("Connectedn");
        // 停止广播
        bt_le_adv_stop();
        // 保存连接对象
        if (current_conn)
            bt_conn_unref(current_conn);
        current_conn = bt_conn_ref(conn);
// 延迟重启广播的工作函数
static void restart_adv_work_fn(struct k_work *work)
    // 先确保广播完全停止
    bt_le_adv_stop();
    // 给协议栈一点时间完成清理
    k_sleep(K_MSEC(100));// 很重要
    // 使用原有的 BT_LE_ADV_CONN_FAST_1 参数
    int err = bt_le_adv_start(BT_LE_ADV_CONN_FAST_1, ad, ARRAY_SIZE(ad), sd, ARRAY_SIZE(sd));
    if (err)
        printk("Restart advertising failed (err %d)n", err);
    else
        printk("Restart advertising successfullyn");
static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
    printk("Disconnected, reason 0x%02x %sn", reason, bt_hci_err_to_str(reason));
    // 停止数据发送定时器
    // 重置状态
    if (current_conn)
    // 调度执行:500ms 后自动调用 restart_adv_work_fn
    k_work_schedule(&restart_adv_work, K_MSEC(500));
// 注册连接回调
BT_CONN_CB_DEFINE(conn_callbacks) = {
    .connected = connected,
    .disconnected = disconnected,
// 蓝牙初始化完成回调
static void bt_ready(void)
    printk("Bluetooth initializedn");
    // if (IS_ENABLED(CONFIG_SETTINGS)) // 如果配置了 CONFIG_SETTINGS,加载设置
    //     settings_load();
    // 启动广播
    if (err)
        printk("Advertising failed to start (err %d)n", err);
        return;
    printk("Advertising successfully startedn");
void ble_init(void)
    int err = 0;
    // 初始化工作项
    k_work_init(&send_data_work, send_data_work_fn);
    // 初始化数据发送定时器
    k_timer_init(&data_send_timer, data_send_timeout, NULL);
    // 初始化一个可延迟执行的工作项, 把 restart_adv_work 和它的执行函数 restart_adv_work_fn 绑定
    k_work_init_delayable(&restart_adv_work, restart_adv_work_fn);
    // 初始化蓝牙
    err = bt_enable(NULL);
    if (err != 0)
        printk("Bluetooth init failed (err %d)n", err);
        return;
    // 注册蓝牙初始化完成回调
    bt_ready();
在main()中实现
int main(void)
    // double temp = 0, hum = 0;
    printf("Hello World! %sn", CONFIG_BOARD_TARGET);
    // led_init();
    ble_init();
    sht30_init();
    while (1)
        // sht30_read(&temp, &hum);
        // printf("Temperature: %.2f Cel, Humidity: %.2f %%RHn", temp, hum);
        // led_toggle();
        k_sleep(K_SECONDS(1));
    return 0;
开始的时候,我是用定时器即在data_send_timeout中来把温湿度数据获取之后发给手机,但是会发现获取失败,我同步在main()中获取是正常的,说明定时器获取会产生问题,问deepseek : “在 Zephyr 中,timer 回调是在系统工作队列(system workqueue)中执行的,但该工作队列的优先级较高,且 I2C 操作可能因为某些原因失败。”具体原因就不清楚了,之后再找找原因。先采取将温湿度读取移到低优先级线程,使用低优先级的工作队列来发送通知,所以使用工作项来进行发送。
步骤为:手机订阅通知->先定时器触发->提交到工作项->工作项执行温湿度获取数据,发送数据到手机蓝牙
输出log
---- 已打开串行端口 COM25 ----
Hello World! frdm_mcxw71/mcxw716c
SHT30 initialized successfully
*** Booting Zephyr OS build v4.4.0 ***
[00:00:00.171,447] <inf> bt_hci_core: HCI transport: BT NXP
[00:00:00.171,508] <inf> bt_hci_core: Identity: 00:60:37:EA:3F:39 (public)
[00:00:00.171,539] <inf> bt_hci_core: HCI: version 6.0 (0x0e) revision 0x8300, manufacturer 0x0025
[00:00:00.171,569] <inf> bt_hci_core: LMP: version 6.0 (0x0e) subver 0x1400
Connected
Disconnected, reason 0x3d
Connected
Notification enabled
Notification disabled
接下来就要实现微信小程序了,这需要注册微信小程序,具体可以看一下这篇博文 微信小程序注册流程及APPID获取(完整版图文教程)_微信小程序appid-CSDN博客
之后就需要下载开发工具:下载
下载完成之后就进入开发,打开微信开发者工具,扫码登录,点击 "+" 或 "创建项目",填写信息:
  • 项目名称:温湿度监测
  • 目录:选择一个空文件夹
  • AppID:填写注册时获得的AppID
  • 开发模式:选择"小程序"
  • 模板选择:"不使用模板"
  • 点击"确定"
之后生成的文件结构,最主要就是这几个文件
pages/
  index/
    index.js
    index.wxml
    index.wxss
app.js
app.json
app.wxss
4,文件结构.png代码.rar,补充代码文件
具体的代码就不做分析,板子与小程序的代码皆放在附件中,下面是成果视频
关键词: 蓝牙     湿度计     成果     显示     微信小程序
2026-06-15 08:31:33     打赏
谢谢楼主分享
