电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【eDIY】蓝牙低功耗温湿度计03过程贴:BLE通信与微信小程序
2026-06-15 14:35:39     打赏
【eDIY】蓝牙低功耗温湿度计 03 过程贴:BLE通信与微信小程序任务目标
  • 实现基础任务第三项:蓝牙功能的实现,启用蓝牙相关配置选项,使用 NXP 蓝牙APP与开发板建立连接;
  • 实现进阶任务第二项:制作微信小程序,并实现实时环境监测。
任务实现
Kconfig 配置(prj.conf)修改
首先在开发板上打开 Zephyr 蓝牙相关的配置选项,修改 prj.conf,启动蓝牙协议栈基础支持,使能外设角色,设置蓝牙广播名,使能动态GATT服务注册,设置最大连接数,如下表:
设备树修改
需要在设备树中定义蓝牙 HCI 接口,如下所示:
&hci {
    status = "okay";
&nbu {
    status = "okay";
关键代码
蓝牙初始化
/* 初始化 BLE */
    err = bt_enable(NULL);
    if (err) {
        LOG_ERR("Failed to enable BLE: %d", err);
        return;
    LOG_INF("BLE enabled");
    /* 初始化 EHS 服务 */
    err = ble_ehs_service_init();
    if (err) {
        LOG_ERR("Failed to init EHS service: %d", err);
        return;
    /* 开始广播 */
    err = ble_ehs_start_advertising();
    if (err) {
        LOG_ERR("Failed to start advertising: %d", err);
        return;
广播数据设置
GATT服务定义
蓝牙功能
蓝牙相关代码分布在以下文件中:
整体架构流程图
BLE 线程详解
所在文件 ble_thread.c ,通过宏定义 K_THREAD_DEFINE() 定义了蓝牙线程,线程名字 ble_thread,栈大小 2048 字节,优先级6,入口函数 bel_thread_entry()。
初始化流程
主循环逻辑
GATT 服务详解
EHS 服务结构
EHS(Environmental Health Sensor) 服务是一个自定义GATT服务,用于传输环境传感器数据。
数据包结构
GATT服务定义代码
广播配置
广播数据结构
广播流程
连接与通知机制
连接状态管理
数据通知流程
线程间数据共享
sensor_data 模块设计
数据同步机制
同步机制说明
  • 互斥锁保护:使用 k_mutex 保护共享数据结构,防止并发访问冲突
  • 有效性标志:valid 字段标识数据是否有效,消费者需检查此标志
  • 时间戳:timestamp 记录数据采集时间,便于消费者判断数据新鲜度
  • 非阻塞读取:sensor_data_get() 使用 k_mutex_lock(K_NO_WAIT) 避免阻塞
微信小程序
实际上在调试过程中使用了 nRF Connect 手机APP,扫描、连接 FRDM-MCXW71 广播,查看传感器数据。
之后再开发微信小程序,遇到一些问题,例如数据不缺、数据丢失的问题,好在最后解决了。
用于通过蓝牙BLE连接 NXP MCXW71 开发板上的 SEN66 空气质量传感器,实现实时数据监测和历史曲线展示。
核心功能
监测的传感器数据(9种)
  1. 温度 (Temperature) - 单位: °C
  2. 湿度 (Humidity) - 单位: %RH
  3. PM1.0 - 单位: μg/m³
  4. PM2.5 - 单位: μg/m³
  5. PM4.0 - 单位: μg/m³
  6. PM10 - 单位: μg/m³
  7. CO₂ - 单位: ppm
  8. VOC 指数 - 挥发性有机化合物
  9. NOx 指数 - 氮氧化物
项目结构
nxp_ble_ht_miniprogrm/
├── app.js                 # 全局应用逻辑
├── app.json               # 应用配置
├── app.wxss               # 全局样式
├── project.config.json    # 项目配置
├── .gitignore             # Git 忽略规则
└── pages/
    ├── realtime/          # 实时数据页面
    │   ├── realtime.js    # 页面逻辑
    │   ├── realtime.wxml  # 页面模板
    │   └── realtime.wxss  # 页面样式
    └── history/           # 历史曲线页面
        ├── history.js     # 页面逻辑
        ├── history.wxml   # 页面模板
        └── history.wxss   # 页面样式
系统流程图
BLE 连接流程图
│                          BLE 连接与数据接收流程                               │
│  用户点击   │
│ "扫描连接"  │
│ resetBLEState│  ←── 清理旧连接状态
│ (清理状态)  │
       │ 延迟 500ms
│openBluetooth│
│  Adapter    │  ←── 打开蓝牙适配器
│startDiscovery│  ←── 开始搜索 BLE 设备
│ (搜索设备)  │
│onBluetooth  │────▶│ 匹配设备名  │
│ DeviceFound │     │ BLE/HT/Meter│
       │ 找到目标设备       │
│stopDiscovery│────▶│connectToDevice│
│ (停止搜索)  │     │  (连接设备) │
                   │ setBLEMTU   │  ←── MTU 协商 (247字节)
                   │ (MTU协商)   │
                   │discoverServices│ ←── 发现 BLE 服务
                   │ (发现服务)  │
                   │discoverChar │ ←── 发现特征值
                   │ (发现特征)  │
                   │enableNotify │ ←── 启用数据通知
                   │ (启用通知)  │
│                           数据接收循环                                        │
│onBLECharValue│ ←── 接收 BLE 数据包          │
│   Change    │                              │
│handleSensor │ ←── 解析 22 字节传感器数据    │
│   Data      │                              │
│更新全局   │  │添加历史   │  │更新UI显示 │  │
│ currentData│  │ Records  │  │ Display   │  │
              │saveToStorage│               │
              │ (本地存储)  │               │
       │ (持续监听)
   [循环接收数据]
数据解析流程图
│                         传感器数据包解析流程                                  │
│  BLE 数据包结构 (22 字节, 小端序)                                            │
│  偏移  │ 字段     │ 类型    │ 长度 │ 说明                                    │
│  0    │ pm1_0    │ uint16  │ 2    │ PM1.0 浓度 (×10)                        │
│  2    │ pm2_5    │ uint16  │ 2    │ PM2.5 浓度 (×10)                        │
│  4    │ pm4_0    │ uint16  │ 2    │ PM4.0 浓度 (×10)                        │
│  6    │ pm10     │ uint16  │ 2    │ PM10 浓度 (×10)                         │
│  8    │ humidity │ int16   │ 2    │ 湿度 (×100)                             │
│  10   │ temp     │ int16   │ 2    │ 温度 (×200)                             │
│  12   │ voc      │ int16   │ 2    │ VOC 指数 (×10)                          │
│  14   │ nox      │ int16   │ 2    │ NOx 指数 (×10)                          │
│  16   │ co2      │ uint16  │ 2    │ CO₂ 浓度                                │
│  18   │ timestamp│ uint32  │ 4    │ 时间戳                                  │
│  总计: 22 字节                                                               │
解析步骤:
│ 接收 Buffer │
│ DataView    │ ←── 创建 DataView 用于读取
│ 解析       │
│                        数据转换公式                                          │
│  PM 值:     raw / 10.0          → μg/m³                                    │
│  温度:      raw / 200.0         → °C (范围: -10 ~ 80)                      │
│  湿度:      raw / 100.0         → %RH (范围: 0 ~ 100)                      │
│  VOC/NOx:   raw / 10.0          → 指数值                                   │
│  CO₂:       raw                 → ppm (上限: 40000)                        │
│ 更新 UI     │ ←── setData() 更新页面
历史曲线绘制流程图
│                         历史曲线绘制流程                                      │
│ 页面加载    │
│ /onShow    │
│ loadData    │ ←── 加载全局历史数据
│ filterData  │ ←── 筛选最近 24 小时数据
│calculateStats│ ←── 计算最大/最小/平均值
│  drawChart  │ ←── Canvas 绘制曲线
│ 绘制网格  │  │ 绘制Y轴  │  │ 绘制曲线  │  │ 绘制X轴  │
│ (10等分) │  │ 标签     │  │ 数据点   │  │ 时间标签 │
│ ctx.draw()  │ ←── 渲染到 Canvas
自动更新机制:
│ setInterval │────▶│ 检查记录数 │────▶│ 有新数据?  │
│  (2秒)     │     │  变化      │     │            │
                           │            │ refreshChart│
                           │            │ (刷新曲线) │
                           ▼ (无变化)
                    [继续监听]
关键代码分析
BLE 设备搜索与连接
关键点:
  • 连接前必须清理旧状态,否则第二次连接会失败
  • Android 设备需要位置权限才能扫描 BLE
  • 小米/红米手机有特殊权限处理逻辑
// 关键代码: BLE 连接流程
connectBLE() {
  // 1. 先清理旧状态(避免第二次连接失败)
  this.resetBLEState();
  // 2. 延迟 500ms 让 BLE 栈完全清理
  setTimeout(() => {
    // 3. 打开蓝牙适配器
    wx.openBluetoothAdapter({
      success: () => {
        // 4. 开始搜索设备
        this.startDiscovery();
  }, 500);
// 设备匹配逻辑
wx.onBluetoothDeviceFound((res) => {
  res.devices.forEach(device => {
    const name = device.name || device.localName || '';
    // 匹配设备名称关键词
    if (name.includes('BLE') || name.includes('HT') ||
        name.includes('Meter') || name.includes('SEN66')) {
      // 停止搜索并连接
      wx.stopBluetoothDevicesDiscovery();
      this.connectToDevice(device.deviceId);
MTU 协商与数据接收
关键点:
  • MTU 协商到 247 字节,确保能接收完整的 22 字节传感器数据包
  • 启用 Notify 特征值才能接收设备主动推送的数据
// MTU 协商 - 关键! 确保能接收完整数据包
wx.setBLEMTU({
  deviceId,
  mtu: 247,  // 协商到 247 字节
  success: (res) => {
    console.log('MTU 协商成功:', res.mtu);
    // MTU 协商完成后发现服务
    setTimeout(() => {
      this.discoverServices();
    }, 500);
// 启用数据通知
wx.notifyBLECharacteristicValueChange({
  deviceId: this.data.deviceId,
  serviceId: this.data.serviceId,
  characteristicId: characteristicId,
  state: true
// 数据监听
wx.onBLECharacteristicValueChange((res) => {
  this.handleSensorData(res.value);
传感器数据解析
关键点:
  • 使用 DataView 的 getUint16/getInt16 方法,第二个参数 true 表示小端序
  • 温度转换公式: raw / 200.0
  • 湿度转换公式: raw / 100.0
  • PM 值转换公式: raw / 10.0
// 解析 22 字节传感器数据包
handleSensorData(buffer) {
  const dataView = new DataView(buffer);
  // 数据包结构 (小端序)
  const pm1_0      = dataView.getUint16(0, true);   // 偏移 0
  const pm2_5      = dataView.getUint16(2, true);   // 偏移 2
  const pm4_0      = dataView.getUint16(4, true);   // 偏移 4
  const pm10       = dataView.getUint16(6, true);   // 偏移 6
  const rawHumi    = dataView.getInt16(8, true);    // 偏移 8
  const rawTemp    = dataView.getInt16(10, true);   // 偏移 10
  const voc_index  = dataView.getInt16(12, true);   // 偏移 12
  const nox_index  = dataView.getInt16(14, true);   // 偏移 14
  const co2        = dataView.getUint16(16, true);  // 偏移 16
  const timestamp  = dataView.getUint32(18, true);  // 偏移 18
  // 数据转换
  const data = {
    pm1_0: (pm1_0 / 10.0).toFixed(1),
    pm2_5: (pm2_5 / 10.0).toFixed(1),
    humidity: Math.max(0, Math.min(100, rawHumi / 100.0)).toFixed(1),
    temperature: Math.max(-10, Math.min(80, rawTemp / 200.0)).toFixed(1),
    voc_index: (voc_index / 10.0).toFixed(1),
    nox_index: (nox_index / 10.0).toFixed(1),
    co2: Math.min(40000, co2)
  // 更新全局数据
  app.globalData.currentData = data;
  // 添加到历史记录
  app.addHistoryRecord({...data, timestamp: Date.now()});
历史数据存储
关键点:
  • 使用 wx.setStorageSync 本地存储,最多保存 10000 条记录
  • 历史数据在 App 启动时自动加载
// 全局数据管理
globalData: {
  bleConnected: false,
  deviceId: null,
  serviceId: null,
  characteristicId: null,
  currentData: null,
  historyRecords: []
// 添加历史记录(限制最多 10000 条)
addHistoryRecord(record) {
  this.globalData.historyRecords.push(record);
  if (this.globalData.historyRecords.length > 10000) {
    this.globalData.historyRecords =
      this.globalData.historyRecords.slice(-10000);
  this.saveHistoryToStorage();
// 本地存储
saveHistoryToStorage() {
  wx.setStorageSync('sen66_history',
    this.globalData.historyRecords.slice(-10000));
Canvas 曲线绘制
关键点:
  • 使用微信小程序旧版 Canvas API (wx.createCanvasContext)
  • Y 轴范围固定,避免数据波动导致曲线跳跃
  • 数据量大时自动采样(最多显示 200 个点)
// 绘制历史曲线
drawChart() {
  const ctx = wx.createCanvasContext('mainChart', this);
  // Y 轴固定范围配置
  const Y_AXIS_RANGES = {
    '温度':   { yMin: 0,   yMax: 41,  unit: '°C' },
    '湿度':   { yMin: 0,   yMax: 80,  unit: '%RH' },
    'PM2.5':  { yMin: 0,   yMax: 1200, unit: 'μg/m³' },
    'CO₂':    { yMin: 100, yMax: 2000, unit: 'ppm' }
  // 绘制网格 (10 等分)
  for (let i = 0; i <= 10; i++) {
    const y = paddingTop + (chartHeight / 10) * i;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(paddingLeft, y);
    ctx.lineTo(width - paddingRight, y);
    ctx.stroke();
  // 绘制曲线
  ctx.beginPath();
  ctx.setStrokeStyle(color);
  ctx.setLineWidth(2);
  data.forEach((d, i) => {
    const x = paddingLeft + (chartWidth / (data.length - 1)) * i;
    const y = paddingTop + chartHeight -
              ((d[key] - yMin) / yRange) * chartHeight;
    i === 0 ? ctx.moveTo(x, y) : ctx.lineTo(x, y);
  ctx.stroke();
  ctx.draw();
技术要点总结
BLE连接注意事项
数据协议
  • 数据包长度: 22 字节
  • 字节序: 小端序 (Little Endian)
  • 传输方式: BLE Notify (设备主动推送)
  • 更新频率: 约 5 秒/次
UI设计特点
  • TabBar: 两个页面(实时数据、历史曲线)
  • 实时页面: 9 种传感器数据卡片式展示
  • 历史页面: Canvas 曲线图 + 9 宫格快速查看
  • 颜色编码: 每种数据类型有专属颜色
功能演示
附上手机APP演示截图。
关键词: 蓝牙     湿度计     微信     程序
