电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC】双核通信
2026-06-17 13:13:47     打赏
Arduino UNO Q 采用双处理器架构,内部包含:
  • MPU(主处理器):Qualcomm QRB2210,Cortex-A53 核心,运行 Linux 系统
  • MCU(微控制器):STM32U585,Cortex-M33 核心,运行 Arduino 固件
两个处理器之间通过内部 UART 串口连接,由 Arduino App Lab 自动管理。
通信采用 RPC(远程过程调用) 模式,由 Arduino_RouterBridge 库提供。
MPU(Python)通过 Bridge.call("name", args) 向 MCU 发起调用,MCU 端通过 Bridge.provide_safe("name", function) 注册对应函数并响应。
所有 RPC 参数和返回值通过 MsgPack 二进制格式序列化。这意味着:
  • 支持的基本类型:int、bool、String(arduino::String)
  • 不支持:C 风格的 const char*(这是最常见的编译错误原因)
MCU 端(sketch.ino)
#include "ArduinoGraphics.h"
#include "Arduino_Modulino.h"
#include <Arduino_LED_Matrix.h>
#include "Arduino_RouterBridge.h"
ArduinoLEDMatrix matrix;
// 显示状态映射
// 0=空, 1=S(Standby), 2=R(Running), 3=H(Healthy), 4=E(Error)
int display_state = 0;
void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // 初始灭
    matrix.begin();
    Bridge.begin();
    Monitor.begin();
    // 注册——所有参数只能用 int 或 bool
    Bridge.provide_safe("set_led", set_led);
    Bridge.provide_safe("set_state", set_state);  // int: 1=S, 2=R, 3=H, 4=E
    Bridge.provide_safe("clear_matrix", clear_matrix);
    // 开机显示 S
    set_state(1);
    Monitor.println("Ready");
void loop() {
    delay(100);
 * 控制 LED_BUILTIN(LED3)
 * state: 0=亮(低电平有效), 1=灭
void set_led(int state) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, state ? HIGH : LOW);
    Monitor.print("LED state: ");
    Monitor.println(state);
 * LED 矩阵显示状态字符(通过 int 而非 char*)
void set_state(int code) {
    display_state = code;
    const char* chars[] = {"", "S", "R", "H", "E"};
    if (code < 1 || code > 4) {
        matrix.beginDraw();
        matrix.clear();
        matrix.endDraw();
        return;
    matrix.beginDraw();
    matrix.clear();
    matrix.stroke(0xFFFF00);  // 黄色
    matrix.textFont(Font_5x7);
    matrix.beginText(0, 1, 0xFFFF00);
    matrix.print(chars[code]);
    matrix.endText();
    matrix.endDraw();
    Monitor.print("Display: ");
    Monitor.println(chars[code]);
 * 清空矩阵
void clear_matrix() {
    matrix.beginDraw();
    matrix.clear();
    matrix.endDraw();
    Monitor.println("Matrix cleared");
需要添加几个头文件:ArduinoGraphics.h,Arduino_LED_Matrix.h,Arduino_RouterBridge.h,Arduino_Modulino.h
在App Lab左侧进行查找添加
初始化流程:
  1. 配置 LED_BUILTIN 为输出,初始为 HIGH
  2. 调用 matrix.begin() 初始化 LED 矩阵
  3. 调用 Bridge.begin() 初始化串口桥
  4. 调用 Monitor.begin() 初始化 Console 输出
  5. 用 Bridge.provide_safe() 注册三个 RPC 函数
三个 RPC 函数说明:
函数名MPU 调用示例功能
set_ledBridge.call("set_led", 0)控制板上 LED3 亮/灭
set_stateBridge.call("set_state", 1)矩阵显示状态字符
clear_matrixBridge.call("clear_matrix")清空矩阵显示
set_state 函数映射表:
传入 int显示字符含义
0(空)无显示
1SStandby 待机
2RRunning 运行中
3HHealthy 正常
4EError 错误
MPU 端(main.py)
from arduino.app_utils import *
import time
def loop():
    global cycle
    time.sleep(2)
    cycle += 1
    # 显示 S (Standby)
    print(f"Cycle {cycle}: SetState(1=S)")
    time.sleep(1)
    # 点亮 LED3
    Bridge.call("set_led", 0)  # 0 = ON (低电平有效)
    print(f"Cycle {cycle}: LED ON")
    time.sleep(1)
    # 灭 LED3
    Bridge.call("set_led", 1)  # 1 = OFF
    print(f"Cycle {cycle}: LED OFF")
    time.sleep(1)
    # 显示 H (Healthy)
    Bridge.call("set_state", 3)  # 3 = H
    print(f"Cycle {cycle}: SetState(3=H)")
    time.sleep(1)
    # 显示 E (Error)
    Bridge.call("set_state", 4)  # 4 = E
    print(f"Cycle {cycle}: SetState(4=E)")
    time.sleep(1)
    # 清空矩阵
    print(f"Cycle {cycle}: Clear")
    if cycle >= 5:
        print("Done!")
cycle = 0
App.run(user_loop=loop)
步骤调用效果
1Bridge.call("set_state", 1)矩阵显示 "S"
2Bridge.call("set_led", 0)点亮 LED3
3Bridge.call("set_led", 1)熄灭 LED3
4Bridge.call("set_state", 3) 然后 4矩阵依次显示 "H" → "E"
5Bridge.call("clear_matrix")清空矩阵
  • Python 变量必须在 App.run() 之前全局初始化(否则会报 NameError)
  • Bridge.call() 是非阻塞调用,返回执行结果
  • Monitor.print() 在 MCU 端输出,显示在 App Lab Console 中
运行阶段结果
MPU Console 输出:
MCU Monitor 输出:
LED 矩阵显示: 按 S → H → E → 空 的顺序循环显示,每个 cycle 状态变化一次。
板上 LED3: 每次循环中点亮后熄灭一次,肉眼可观察。
关键词: ARDUINOUNOQ4GBRAM32GBEMMC
