电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【合宙ESP32C3开发板+Arduino】简易的MP3播放器
2026-06-17 15:58:44     打赏
在成功实现播放MP3音乐文件的基础上,加入扫描SD卡的处理,实现自动连续播放的处理效果。实验依旧使用之前的线路。
预先在SD卡中准备多个mp3音乐。
程序代码如下:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "AudioTools.h"
#include "AudioTools/AudioCodecs/CodecMP3Helix.h"
#include <vector>
// SD卡模块的SPI引脚
#define SCK_PIN  4
#define MISO_PIN 7
#define MOSI_PIN 6
#define CS_PIN   10
// 连接到MAX98357的I2S引脚
#define BCK_PIN  5   // 位时钟 (MAX98357的BCK)
#define WS_PIN   3   // 字时钟/左右声道选择 (MAX98357的LRC)
#define DATA_PIN 2   // 数据输出 (MAX98357的DIN)
I2SStream i2s; // final output of decoded stream
EncodedAudioStream decoder(&i2s, new MP3DecoderHelix()); // Decoding stream
StreamCopy copier;
File audioFile;
// --- 播放列表(按顺序播放)---
// 创建字符串向量
std::vector<String> playlist;
int playlistSize = 0; // sizeof(playlist) / sizeof(playlist[0]);
int currentIndex = 0;  // 当前播放到第几首
bool isPlaying = false;
// ========== 列出SD卡中的MP3文件 ==========
void lisMp3Files() {
    Serial.println("\nSD卡中的MP3文件:");
    File root = SD.open("/");
    if (!root) {
        Serial.println("无法打开根目录");
        return;
    File file = root.openNextFile();
    int count = 0;
    while (file) {
        if (!file.isDirectory()) {
            String name = file.name();
            name.toLowerCase();
            if (name.endsWith(".mp3")) {
                Serial.printf("  - %s (%llu bytes)\n", name.c_str(), file.size());
                playlist.push_back(String("/") + name);
                count++;
    if (count == 0) {
        Serial.println("  没有找到MP3文件");
        playlistSize = 0;
    } else {
        playlistSize = playlist.size();
    root.close();
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  AudioToolsLogger.begin(Serial, AudioToolsLogLevel::Info);
  SPI.begin(SCK_PIN, MISO_PIN, MOSI_PIN, CS_PIN);
  // 初始化 SD 卡
  if (!SD.begin(CS_PIN)) {
    Serial.println("SD 卡初始化失败,请检查接线!");
    return;
  Serial.println("SD 卡初始化成功");
  lisMp3Files();
  // setup i2s
  auto config = i2s.defaultConfig(TX_MODE);
  config.pin_bck = BCK_PIN;   // MAX98357 的 BCLK
  config.pin_ws = WS_PIN;    // MAX98357 的 LRC
  config.pin_data = DATA_PIN;  // MAX98357 的 DIN
  i2s.begin(config);
  // setup I2S based on sampling rate provided by decoder
  decoder.begin();
  // 开始播放第一首
  playNext();
void loop() {
  if (playlistSize == 0) {
    return;
  if (!isPlaying) return;
  // 持续复制音频数据
  if (!copier.copy()) {
    // 当前文件播放结束,切换到下一首
    Serial.println("当前曲目播放结束");
    audioFile.close();
    currentIndex++;
    if (currentIndex < playlistSize) {
      playNext();  // 播放下一首
    } else {
      Serial.println("所有曲目播放完毕");
      isPlaying = false;
// 播放下一首(或指定索引)
void playNext() {
  if (currentIndex >= playlistSize) {
    Serial.println("播放列表已到头");
    return;
  String fileName = playlist[currentIndex];
  Serial.print("正在播放: ");
  Serial.println(fileName);
  audioFile = SD.open(fileName);
  if (!audioFile) {
    Serial.println("文件打开失败,跳过");
    currentIndex++;
    playNext();  // 递归尝试下一首
    return;
  // 重新配置解码器(重要:每次换文件都要重新关联)
  decoder.begin();
  // 开始复制数据
  copier.begin(decoder, audioFile);
  isPlaying = true;
代码中使用了vector,方便动态追加文件。
关键词: 懒猫的学习笔记     ESP32C3     MP3
