电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制实践-开箱帖
静音步进电机控制实践-开箱帖
2026-06-19 16:40:02     打赏
这次参加 DigiKey 得捷和 EEPW 的 Let’s do 2026 第 1 期“静音步进电机控制实践”活动,本贴为开箱贴,主要展示入手的 TMC2209 SilentStepStick 步进电机驱动模块,MUC选择了按照自己感兴趣的STM32U5系列的NUCLEO-UZI-Q核心板。
首先开箱的是TMC2209 SilentStepStick 步进电机驱动模块
开箱时为板子和两个排针,可惜不是排针没有提前焊接到板子上,不过也无伤大雅,到手后插在面包板上焊接一下就好,小小排针,直接拿下,可惜了模块售卖时没有配套的散热器,使用时就要注意点电流了,防止电流过大,导致温度上升,烧毁芯片。
接下来开箱的是STM32出的STM32U5系列的NUCLEO-UZI-Q核心板
还是标准的STM32核心板的蓝白配色,刚好比较熟悉STM32的开发环境,所以本次获得选用的是STM32的开发板,之前一直使用的是STM32F103系列的芯片,这次刚好趁着活动,选用之前没有使用过的新板子,试试新芯片的东西,本次选用的就是U5系列的STM32U575,直接选用官方开发板,免去直接焊接芯片导致的故障,拖慢开发,刚好也可以学习一下U5是如何使用PWM生成STEP 脉冲,通过 UART 传输来实现配置 TMC2209 的相关配置。
关键词: 静音     步进     开箱     Let's do     TMC2209
