电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » e起DIY-e络盟低功耗蓝牙温湿度计实战营+开箱啦
2026-06-19 16:55:41     打赏
「e起DIY·e络盟低功耗蓝牙温湿度计实战营」
——FRDM-MCXW71 + DFR0067(DHT11温湿度模块)
一、物料核对清单
开箱后先确认以下物品齐全:
NXP FRDM-MCXW71 开发板(带 MCXW716C,Cortex-M33 @96MHz,板载MCU-Link调试器)
DFR0067 — DHT11 数字温湿度传感器模块(Gravity接口,带杜邦线)
USB Type-C 数据线(通常随板附带,建议用支持数据传输的线而非只充电线)
Quick Start Guide / 说明卡
公对母杜邦线若干(连接传感器用)
二、开箱检查要点
1. 开发板外观
PCB 应无划痕、元器件无脱落,排针(Arduino Header J1~J4、mikroBUS、PMOD)焊接良好。
检查 USB-C 口、RESET/SW2/SW4 按键、RGB LED 有无物理损伤。
2. DHT11(DFR0067)模块
确认模块丝印标注 VCC / DATA / GND(或 +/-/S),DHT11 芯片无明显磕碰。
DFRobot Gravity版通常有上拉电阻已焊好,无需外接上拉。
3. 静电防护
板卡从防静电袋取出后建议放于绝缘桌面,避免直接接触金属。
三、初次上电验证(关键步骤)
用 Type-C 线将开发板连电脑,Windows 设备管理器应识别:
MCU-Link CMSIS-DAP 调试器
虚拟串口 VCOM (USB Serial)
若未识别可尝试更换USB口或数据线
上电后观察:
板载 RGB LED 或 Blue LED 会有闪烁/呼吸效果(出厂 Demo)
打开串口终端(115200-8-N-1)可能看到启动信息
按下 SW2/SW4 可切换状态或触发LED,验证板子基本功能正常
注意:初次上电不要连接传感器,先单独验证开发板能被电脑正确识别。
四、DFR0067(DHT11) 与 FRDM-MCXW71 接线参考
DHT11 是单总线器件,建议接到 Arduino 扩展排针的 3.3V供电 GPIO(以下为常用接法,具体GPIO可在代码中映射):
DHT11(DFR0067)
FRDM-MCXW71 Arduino Header
VCC (红线)
3.3V — J3-Pin(通常标3V3)
GND (黑线)
GND — J3-Pin(GND)
DATA/S (黄/绿)
任意 GPIO,如 PTC5(J1-4) 或 PTA16,需在设备树/代码中配置
DHT11 工作电压 3.3V~5V,FRDM-MCXW71 IO 为 3.3V电平,建议 VCC 接 3.3V。
DFRobot模块已带板载上拉,一般不需额外加电阻。
