电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制实践-成果帖-使用串口控制步进电机运行
2026-06-21 19:30:37     打赏
一、项目概述
1.1 项目背景
步进电机因其开环控制精度高、定位准确、成本适中等特点,广泛应用于3D打印机、数控机床、机器人关节、自动化设备等领域。本项目基于ST公司NUCLEO-U575ZI-Q开发板和TMC2209步进电机驱动器,设计并实现了一套完整的步进电机控制系统,支持启动/停止、方向切换、平滑加减速、串口远程控制等功能。
1.2 任务介绍
主题一:基础步进电机运动控制系统
使用MCU控制TMC2209驱动步进电机,实现一个可控制转动方向和速度的基础运动控制系统
1.     使用PWM方式生成STEP脉冲步进
2.     使用DIR控制电机正反转
3.     支持电机多种转速,可设(100Hz-20000Hz)
4.     支持串口发送命令调节电机工作(启动、停止、反转、调速、数据查看)
5.     支持梯形加减速控制
6.     支持反转保护(速度降为0后再反转)
1.3 系统框图
1.4 硬件接线图
TMC2209引脚功能连接Nucleo引脚STM32引脚连接器位置
STEP步进脉冲输入D10PD14 (TIM4_CH3)CN7 Pin16
DIR方向控制D11PA7CN7 Pin14
EN使能控制(低有效)D9PD15CN7 Pin18
VDD_IO逻辑电源3V3—CN8 Pin7
GND逻辑地GND—CN8 Pin11/13
VM电机电源(4.75-28V)外部电源—直接连接
M1A、1B、2A、2B电机线圈连接
——步进电机引脚
注意:TMC2209的VM引脚需要外接7-24V电源供电,不能使用Nucleo板的5V供电;细分引脚使用默认即可。
二、硬件介绍
2.1 主控器:NUCLEO-U575ZI-Q开发板
NUCLEO-U575ZI-Q是基于STM32U575ZIT6Q芯片的Nucleo-144开发板,采用LQFP144封装,具备以下关键特性:
特性说明
内核ARM Cortex-M33 with TrustZone
存储2MB Flash + 768KB RAM
调试接口板载STLINK-V3E调试器/编程器
扩展接口ARDUINO® Uno V3兼容的Zio连接器(CN7-CN10)
用户IO3个用户LED(LD1绿/LD2蓝/LD3红)、1个用户按钮(B1)、1个复位按钮(B2)
时钟32.768kHz晶振(LSE),内部HSI可作为主时钟
本项目的控制信号(STEP/DIR/EN)均通过ARDUINO®兼容的Zio连接器(CN7)引出,便于连接标准扩展模块。
2.2 执行器:TMC2209步进电机驱动器
TMC2209是一款超静音两相步进电机驱动芯片,具备以下特点:
参数规格
驱动电流2A RMS / 2.8A 峰值
电压范围4.75V - 28V
控制方式STEP/DIR 或 UART
细分模式1 ~ 1/256微步
静音技术StealthChop2
本项目采用最基础的STEP/DIR控制方式,仅需连接STEP、DIR、EN三个信号引脚即可实现完整控制。
2.3 应用方向及应用场景
本系统可广泛应用于以下场景:
  • 3D打印机:精确控制挤出机和平台的步进运动
  • 数控机床:实现X/Y/Z轴的精准定位
  • 机器人关节:驱动机械臂的旋转关节
  • 自动化设备:传送带、旋转台、分拣机构等
三、设计思路
3.1 功能模块划分
板载模块实现功能
TIM4_CH3 (PD14)PWM输出,产生步进脉冲信号(STEP),频率决定电机转速
GPIO (PA7)方向控制(DIR),高电平正转/低电平反转
GPIO (PD15)使能控制(EN),低电平使能/高电平失能
USART1 (PA9/PA10)串口通信,接收上位机命令并回显状态
内部HSI时钟无需外部晶振即可提供稳定的系统时钟
3.2 核心控制逻辑
  1. PWM频率调速:通过修改定时器TIM4的自动重装载值(ARR)改变PWM频率,频率越高电机转速越快。
  2. 平滑加减速:采用10ms定时斜坡策略,每10ms将当前速度向目标速度调整一个固定步长(10Hz),实现无冲击的速度过渡。
  3. 反转保护:运行时收到反转命令,先减速至0,再切换DIR方向,最后从最低速重新加速,避免电机和驱动器受损。
  4. 状态机管理:通过 STATE_IDLE、STATE_RUNNING、STATE_DECEL_REVERSE、STATE_REVERSE_RECOVER 四个状态管理电机行为,逻辑清晰可靠。
  5. 速度恢复:stop 命令保存当前速度,start 命令恢复该速度,避免每次启动都从默认速度开始。
  6. 速度到达反馈:当实际速度达到目标速度时,串口自动输出“速度已到达目标 X Hz”提示。
四、如何开启运行
4.1 硬件连接
  1. 按硬件接线图连接NUCLEO-U575ZI-Q与TMC2209模块
  2. TMC2209的VM引脚接入7-24V外部电源
  3. 将Nucleo板通过USB线连接电脑
4.2 软件准备
  1. 使用STM32CubeIDE打开工程
  2. 编译并烧录程序
  3. 打开串口终端(波特率115200, 8N1)
4.3 基本操作流程
4.4 命令列表
五、主要参数情况
参数名称数值说明
系统时钟80 MHz使用内部HSI,无需外部晶振
定时器计数时钟100 kHzTIM4预分频后(160M/1600)
速度范围100 ~ 20000 Hz对应步进脉冲频率
默认速度1000 Hz上电初始速度
加减速步长10 Hz / 10ms即1000 Hz/s的加速度
串口波特率1152008N1格式
六、实现步骤
6.1 CubeMX配置
  1. 时钟配置:HSE禁用,使用HSI作为PLL时钟源,配置PLL使SYSCLK=80MHz
  2. GPIO配置:
    • PD14 → TIM4_CH3 (PWM输出)
    • PA7 → GPIO_Output (DIR)
    • PD15 → GPIO_Output (EN)
  3. TIM4配置:Channel3 PWM模式,Prescaler=1599(计数时钟100kHz),自动重装载预装载使能
  4. USART1配置:异步模式,波特率115200,开启接收中断
  5. ICACHE:使能指令缓存提升性能
  6. PWR:启用SMPS降低功耗
6.2 代码实现
代码采用模块化设计,核心函数包括:
  • set_target_speed():设置目标速度
  • apply_speed():立即应用速度到定时器
  • speed_ramp_handler():10ms周期斜坡处理(加减速+换向+停止检测)
  • handle_command():串口命令解析执行
6.3 调试与验证
  1. 烧录程序后通过串口发送各命令验证功能
  2. 使用 status 命令实时监控速度变化
  3. 观察速度到达反馈确认加减速完成
七、代码展示
7.1 关键宏定义调试与验证
#define SPEED_DEFAULT   1000   // 默认速度 (Hz)
#define SPEED_MIN     100    // 最低速度限制
#define SPEED_MAX     20000   // 最高速度限制
#define TIM_CLK      100000  // 定时器计数时钟 (Hz) = 160M / 1600
#define ACCEL_STEP     10    // 每10ms调整的频率步长 (Hz)
说明:这些宏定义了电机运行的基本参数,速度范围100-20000Hz,加减速步长10Hz/10ms。
7.2 速度控制核心函数
 * @brief 立即将频率写入定时器(强制输出)
 static void apply_speed(uint32_t freq) {
    current_speed = freq;
    if (freq == 0) {
        __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim4, 0);
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_3, 0);
        return;
    // 计算ARR = 计数时钟 / 频率 - 1
    uint32_t arr = (TIM_CLK / freq) - 1;
    if (arr > 0xFFFF) arr = 0xFFFF;   // TIM4为16位
    __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim4, arr);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4, TIM_CHANNEL_3, arr / 2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_3);
说明:通过修改定时器自动重装载值(ARR)改变PWM频率,同时保持50%占空比。
7.3 速度斜坡处理(核心)
void speed_ramp_handler(void) {
    static uint32_t last_tick = 0;
    uint32_t now = HAL_GetTick();
    if ((now - last_tick) < 10) return;  // 10ms周期
    last_tick = now;
    if (!motor_enabled) {
        // 清空辅助状态
        if (pending_reverse) {
            pending_reverse = 0;
            saved_target_speed = 0;
        speed_reached_flag = 0;
        return;
    // 第一步:速度斜坡(加减速)
    if (current_speed < target_speed) {
        uint32_t step = ACCEL_STEP;
        if (target_speed - current_speed < step)
            step = target_speed - current_speed;
        apply_speed(current_speed + step);
    } else if (current_speed > target_speed) {
        if (current_speed - target_speed < step)
            step = current_speed - target_speed;
        apply_speed(current_speed - step);
    } else {
        // 速度到达,输出反馈(仅一次)
        if (current_speed != 0 && target_speed != 0 && !speed_reached_flag) {
            printf("速度已到达目标 %lu Hz\r\n", current_speed);
            speed_reached_flag = 1;
    // 第二步:换向保护(速度=0时换向)
    if (current_speed == 0 && pending_reverse) {
        motor_direction = !motor_direction;
        HAL_GPIO_WritePin(DIR_GPIO_Port, DIR_Pin,
                          motor_direction ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
        printf("方向已切换为 %s\r\n", motor_direction ? "正转" : "反转");
        if (saved_target_speed > 0) {
            target_speed = saved_target_speed;
            if (current_speed == 0) {
                apply_speed(SPEED_MIN);  // 从最低速重新起步
            printf("恢复目标速度 %lu Hz,开始加速\r\n", target_speed);
    // 第三步:自动停止检测
    if (current_speed == 0 && target_speed == 0 && motor_enabled == 1) {
        motor_enabled = 0;
        HAL_GPIO_WritePin(EN_GPIO_Port, EN_Pin, GPIO_PIN_SET);
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim4, TIM_CHANNEL_3);
        printf("电机已停止\r\n");
说明:这是整个程序最核心的函数,每10ms执行一次,完成三项关键任务:
  1. 平滑加减速:逐步逼近目标速度,避免突变
  2. 换向保护:速度降到0后才切换方向,防止冲击
  3. 自动停止:速度降至0且目标为0时自动失能
7.4 反转命令处理
else if (strcmp(cmd, "reverse") == 0) {
    if (!motor_enabled || current_speed == 0) {
        // 停止时直接换向
        printf("方向已切换为 %s(电机停止)\r\n",
    } else {
        // 运行时换向:先减速到0,再换向,再加速
            printf("正在换向中,请等待完成\r\n");
            return;
        saved_target_speed = target_speed;
        if (saved_target_speed == 0) saved_target_speed = SPEED_MIN;
        set_target_speed(0);      // 触发减速
        pending_reverse = 1;      // 标记等待换向
        printf("正在减速至零以换向...\r\n");
说明:区分两种场景——停止时直接换向(安全),运行时先减速再换向(保护电机和驱动器)。
7.5 主循环
while (1)
    if (cmd_ready) {
        handle_command();       // 解析串口命令
    speed_ramp_handler();       // 速度斜坡(每10ms有效)
    HAL_Delay(1);              // 1ms延时,释放CPU
说明:主循环结构简洁,每秒执行约1000次,其中速度斜坡每10ms(10次循环)调整一次。
7.6 串口接收中断
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
    if (huart->Instance == USART1) {
        if (rx_char == '\r' || rx_char == '\n') {
            cmd_ready = 1;      // 完整命令接收完成
        } else if (cmd_index < sizeof(cmd_buffer) - 1) {
            cmd_buffer[cmd_index++] = rx_char;  // 存入缓冲区
        HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t*)&rx_char, 1);
说明:中断方式接收串口数据,收到回车/换行时标记命令就绪,不阻塞主循环。
八、必完成任务的功能演示
任务名称演示方法预期结果
电机启动串口发送 start电机从最低速(100Hz)平滑加速到目标速度,到达后输出反馈
速度调节串口发送 speed 2000电机从当前速度平滑加减速到2000Hz,到达后输出反馈
速度微调串口发送 speed+ / speed-目标速度±100Hz,平滑变化
方向切换串口发送 reverse运行时先减速至0→换向→重新加速;停止时立即换向
停止控制串口发送 stop电机减速至0,自动失能,串口输出“电机已停止”
速度恢复stop 后发送 start恢复上一次运行速度,无需重新设置
状态查询串口发送 status显示运行状态、当前速度、目标速度、方向等信息
8.1 STM32初上电,串口打印消息,默认电机上电停机
8.2 串口发送help命令,打印可用命令
8.3 串口发送start命令,电机以1000Hz初始速度启动
8.4 串口发送speed 5000命令,电机以5000Hz速度为目标缓慢加速
8.4 串口发送status命令,串口打印当前电机状态
8.5 串口发送reverse命令,电机开始减速、停止、反转、加速、直到达到之前目标速度
8.6 串口发送stop命令,电机开始减速、停止、失能。
资料分享:静音步进电机控制实践-stepping motor
关键词: 电机     静音     串口     STM32     TMC2209
