电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2026年第1期】开箱贴:分享购买的元器件
2026-06-30 19:17:39     打赏
一:前言
很高兴入围Let's do 2026年第1期的智能化步进电机控制活动任务。
本次活动链接如下所示:
https://www.eepw.com.cn/event/action/digikey/diy_2026_first.html
二:活动主控芯片
RP2040 Raspberry Pi Pico - ARM® Cortex®-M0+ MCU 32-位 评估板 - 嵌入式
实物图片:
核心规格:
处理器:双核 ARM Cortex-M0+ 处理器,主频高达 133 MHz,并可超频至更高频率,为任务处理提供了充足性能。
存储:内置 264KB 的高速 SRAM,分为六个独立库,支持高效并发访问;没有内部闪存,但可通过 QSPI 总线灵活扩展最高 16MB 的外部闪存
丰富外设:
GPIO:多达 30 个多功能 GPIO 引脚,其中4个可用作12位模数转换器(ADC)的模拟输入。
通信接口:2个 UART、2个 SPI、2个 I2C 控制器,以及 USB 1.1 控制器,覆盖了绝大多数嵌入式通信需求。
PWM:多达 16 个独立的 PWM 通道,非常适合用于电机控制、灯光调节等场景。
独特PIO:8 个可编程 I/O(PIO)状态机是它的一大特色,允许开发者通过编程在硬件层面实现如 SDIO、DVI-D 等复杂或自定义的通信协议,这是很多其他微控制器不具备的能力
特性开发环境
功耗与封装:采用40nm工艺,7x7mm QFN-56 封装,内置可编程 LDO 以优化功耗。
开发支持:官方提供完整的 C/C++ SDK 和 MicroPython 支持,并适配了 Arduino IDE 和 TensorFlow Lite,无论是专业开发、快速原型还是机器学习项目,都能找到合适的工具链
三:驱动主控芯片
TMC2209 超静音电机驱动器 IC
实物图片:
TRINAMIC 的 TMC2209 是用于台式解决方案的终极步进驱动器,可同时进行失速检测和极其安静的运行。与数个传统驱动器兼容引脚,支持更高的电流,同时降低了冷却要求。TMC2209 是一款极其安静的步进驱动器 IC,也可作为 SilentStepStick 使用。使用针对高达2 A (RMS) 和 29 V 的 2 相步进电机的电机驱动器,可以并联使用 StallGuard4™ 和 StealthChop2™,从而确保无噪音运行,而无需限位开关。
这些功能允许物理和软件型组件交织在一起使用。除了提供软件定义机器所需的可靠硬件基础之外,它还通过自动识别硬停止并在优化电机性能的同时保持机械般静音,以允许用户和设备的下一级集成。
TMC2209 的引脚兼容能力使其成为现有设计升级的理想选择,并为市场带来了改进型应用。凭借新功能集,该芯片非常适用于 POS 设备、3D 和传统打印机、办公和家庭自动化、纺织、安防摄像头和 ATM,以及电池供电型设备。Trinamic 通过 TMC2209 的快速电流调节来确保制造商能够将这些应用推向未来。利用选配型 SpreadCycle™,可实现高动态运动控制,而不会出现运行发热。此外,当激活时,StallGuard 可为应用添加无传感器归位功能和额外的安全性,使其能够识别硬停止,而无需最终开关。将保护和诊断功能结合在一起,使得驱动器 IC 可以稳健可靠地运行。简单易用的 UART 接口允许进行调整,可以存储在嵌入在 TMC2209 的 OTP 存储器中。它还具有带微步进引脚设置的 step/dir 接口。
芯片特性:
  用于高达 2 A(RMS) 和 4.75 V 至 29 V 的 2 相步进电机的驱动器
  Step/Dir 和单线 UART 接口
  同时使用 StealthChop 和 StallGuard
  低功耗待机,可适应 EUP 或电池供电
  低 R(DS(ON))、低发热:LS170mΩ 和 HS170mΩ(+25°C 时的典型值)
  紧凑的 5x5mm² QFN28 封装
四:活动期望
希望通过本次活动,掌握MicroPython的开发环境,对树莓派的开发支持;掌握步进电机的控制流程。
关键词: 开箱     步进电机
2026-07-03 15:49:45     打赏
树莓派 + MicroPython, 楼主,您怎么什么都会呀!
