电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【静音步进电机控制实践】成果帖:基于STM32F103CB+TMC2209(st
共3条 1/1 1 跳转至页
【静音步进电机控制实践】成果帖:基于STM32F103CB+TMC2209(standAlone模式)步进电机控制项目报告(本文由AI生成,功能通过实测)
2026-07-12 16:24:26     打赏
STM32F103CB + TMC2209
步进电机控制项目报告
基于 TIM2 PWM 硬件脉冲生成 + STEP/DIR 定频控制
MCU
STM32F103CBT6
驱动芯片
TMC2209
系统时钟
72 MHz
工具链
Keil MDK-ARM
目录
1. 项目概述
2. 系统框图
3. 硬件设计 — 电路原理图与引脚分配
4. 软件架构设计
5. 主要参数情况
6. 实现步骤
7. 软件调试要点
8. 项目代码清单
9. 如何开启运行
1. 项目概述
本项目基于 STM32F103CBT6 微控制器和 Trinamic TMC2209 步进电机驱动芯片,实现步进电机的定频脉冲运动控制。系统采用 STEP/DIR 接口模式,通过 STM32 硬件定时器 (TIM2) 生成精确的 PWM 脉冲信号驱动 TMC2209,支持多档微步细分切换和正反转控制。
核心特性
· 硬件脉冲生成:TIM2 CH1 PWM 输出 STEP 脉冲,1μs 脉宽,频率可达 300,000 Hz
· 多档微步:支持 1/8、1/16、1/32、1/64 四种细分模式,通过 MS1/MS2 引脚切换
· 精确步数控制:TIM2 更新中断计数,到达目标步数自动停止
· 方向控制:DIR 引脚电平切换正反转
· 使能管理:ENN 低有效,支持驱动使能/失能
· 位置追踪:维护有符号绝对位置计数器
· 预留串口:USART1 (115200 8N1) 已配置,可扩展上位机通信
技术规格一览
MCU 型号
STM32F103CBT6 (Cortex-M3, LQFP48)
Flash / RAM
128 KB / 20 KB
系统时钟
72 MHz (HSE 8MHz × PLL9)
驱动芯片
TMC2209 (standalone STEP/DIR 模式)
电机类型
两相四线步进电机,步距角 1.8°
每转整步数
200 (360° / 1.8°)
脉冲生成方式
TIM2 CH1 PWM 硬件输出
脉冲宽度
1 μs (CCR1 = 72 @ 72MHz)
频率范围
1,097 ~ 24,000,000 Hz (代码限速 1,100 ~ 300,000)
HAL 固件版本
STM32Cube FW_F1 V1.8.6
代码生成工具
STM32CubeMX V6.15.0
IDE / 编译器
Keil MDK-ARM V5.32, ARMCC V5.06
2. 系统框图
以下为系统总体架构框图,展示各功能模块之间的信号流向与连接关系:
│   HSE 晶振  │         │           STM32F103CBT6                 │         │   TMC2209    │
│   8 MHz     │────────▶│  ┌────────┐  ┌──────────────┐           │  PA0    │              │
└─────────────┘  PD0    │  │PLL ×9  │  │  TIM2 CH1    │───────────│────────▶│  STEP  ◀──   │
                 PD1    │  │72 MHz  │  │  PWM 脉冲    │           │  PA1    │  DIR   ◀──   │
┌─────────────┐         │  └────────┘  │  ARR+CCR1=72 │           │────────▶│  ENN   ◀──   │
│ J-Link/SWD  │         │              └──────────────┘           │  PA2    │  MS1   ◀──   │
│ PA13/PA14   │────────▶│  ┌──────────────┐  ┌──────────┐         │────────▶│  MS2   ◀──   │
└─────────────┘         │  │  GPIO        │  │  NVIC    │         │  PA3    │              │
┌─────────────┐         │  │ DIR/ENN/MS   │  │ TIM2_IRQ │         │────────▶│  A1 ── A+    │
│   电源      │         │  └──────────────┘  └──────────┘         │  PA4    │  A2 ── A-    │
│ 3.3V / 12V  │────────▶│  ┌──────────────┐                       │────────▶│  B1 ── B+    │
└─────────────┘         │  │ USART1 (预留)│                       │         │  B2 ── B-    │
        │   步进电机    │
        │ 1.8° 两相四线│
图 2-1 系统总体框图
数据流说明
信号路径
说明
HSE 8MHz → PLL ×9 → 72MHz
系统时钟源,驱动 TIM2 定时器 (APB1×2 = 72MHz)
TIM2 CH1 PWM → PA0 → TMC2209 STEP
硬件生成精确脉冲,频率由 ARR 控制
GPIO PA1~PA4 → DIR/ENN/MS1/MS2
软件控制方向、使能、细分
TIM2 更新中断 → NVIC → Handler
每个脉冲周期计数,到目标步数停止
TMC2209 → 电机线圈 A+/A-/B+/B-
驱动芯片内部 H 桥输出电流驱动电机
J-Link SWD → STM32
程序烧录与在线调试
3.1 电路连接原理图
│  VDD ●                      │              ┌────▶│  STEP                        │
│  GND ●                      │              │     │  DIR                         │
│  PD0/OSC_IN ●───┐           │              │     │  ENN                         │
│  PD1/OSC_OUT ●──┤ Y1 8MHz   │     PA0 ─────┤     │  MS1                         │
│                 └───        │     PA1 ─────┤     │  MS2                         │
│  PA0/TIM2_CH1 ●─────────────┼─────          │     │                              │
│  PA1          ●─────────────┼──────────────┤     │  A1 ────── A+ (电机线圈A)    │
│  PA2          ●─────────────┼──────────────┤     │  A2 ────── A-                │
│  PA3          ●─────────────┼──────────────┤     │  B1 ────── B+ (电机线圈B)    │
│  PA4          ●─────────────┘               │     │  B2 ────── B-                │
│  PA9/USART1_TX ● (预留)     │               │     │  VS ◀── 12V 电机供电         │
│  PA10/USART1_RX ● (预留)    │               │     │  5V_OUT (内部LDO)           │
│  PA13/SWDIO  ● (调试)       │               │     │  GND ◀── 公共地              │
│  PA14/SWCLK  ● (调试)       │               │     │                              │
                                               └───────────│   步进电机    │
                                                           │ 1.8°/200步/圈│
                                                           │  两相四线    │
图 3-1 STM32 与 TMC2209 电路连接原理图
3.2 引脚分配表
STM32 引脚
功能
TMC2209 引脚
GPIO 模式
初始电平
说明
PA0
TIM2_CH1
STEP
AF_PP
PWM 脉冲输出,1μs 脉宽
PA1
GPIO Output
DIR
PP
LOW
方向:LOW=CW, HIGH=CCW
PA2
GPIO Output
ENN
PP
HIGH
使能:LOW=使能, HIGH=失能
PA3
GPIO Output
MS1
PP
HIGH
细分选择位 0
PA4
GPIO Output
MS2
PP
HIGH
细分选择位 1
PA9
USART1_TX
AF_PP
串口发送 (预留)
PA10
USART1_RX
Input
串口接收 (预留)
PA13
SWDIO
AF
SWD 调试接口
PA14
SWCLK
AF
SWD 调试接口
PD0
OSC_IN
HSE 外部晶振输入
PD1
OSC_OUT
HSE 外部晶振输出
3.3 TMC2209 微步细分真值表
MS2
MS1
细分
每转脉冲数
步距角
LOW
LOW
1/8
1,600
0.225°
LOW
HIGH
1/32
6,400
0.05625°
HIGH
LOW
1/64
12,800
0.028125°
HIGH
HIGH
1/16 (默认)
3,200
0.1125°
供电说明
TMC2209 的 VS 引脚接 12V 电机供电,内部 LDO 输出 5V 供逻辑使用。
STM32 使用独立 3.3V 供电,两者共地。
STEP/DIR/ENN/MS1/MS2 均为 3.3V 逻辑电平,TMC2209 兼容 3.3V 输入。
4. 软件架构设计
4.1 分层架构
│  应用层 — main.c                                                     │
│  演示循环: 遍历 8 种微步/速度配置, 正反转各 2 圈                      │
│  运动控制层 — stepper.c / stepper.h                                   │
│  TIM2 PWM 定频脉冲 + 更新中断步数计数 + 位置追踪                      │
│  驱动 HAL 层 — tmc2209.c / tmc2209.h                                 │
│  DIR 方向 / ENN 使能 / MS1+MS2 细分引脚控制                           │
│  STM32 HAL 库 (FW_F1 V1.8.6)                                         │
│  HAL_GPIO · HAL_TIM (PWM) · HAL_UART · HAL_RCC · HAL_CORTEX          │
│  CMSIS Cortex-M3 + startup_stm32f103xb.s                             │
图 4-1 软件分层架构
4.2 时钟树配置
  │   HSE    │────▶│  PLL ×9  │────▶│  SYSCLK  │────▶│ AHB /1       │
  │ 8 MHz    │     │ 72 MHz   │     │ 72 MHz   │     │ → APB2 /1    │
  └──────────┘     └──────────┘     └──────────┘     │ = 72 MHz     │
                                           ┌───▶│ APB1 /2      │
                                           │    │ = 36 MHz     │
                                           │           │ ×2 (自动)
                                           └────│  TIM2        │
                                                │ = 72 MHz     │
  备注:APB1 预分频 = /2, 定时器时钟自动 ×2 → TIM2 = 72 MHz
        Flash 等待周期 = 2 (LATENCY_2)
        PWR 时钟使能, AFIO 时钟使能 (JTAG 禁用, 保留 SWD)
图 4-2 STM32 时钟树配置
4.3 脉冲生成与中断机制
│ 1. Stepper_Move()│────▶│ 2. TIM2 PWM      │────▶│ 3. 更新中断      │────▶│ 4. 步数计数      │
│    计算 ARR      │     │    PA0 输出脉冲  │     │    TIM2_IRQ      │     │    step_count++  │
│    设方向        │     │    CCR1=72 (1μs) │     │    每周期触发    │     │    position+=dir │
│    启动 PWM      │     │                  │     │                  │     │                  │
                                    ┌─────────────┐     否     ┌──────────────┐
                                    │ 到达目标?  │───────────▶│ 继续 PWM     │
                                      是 │
                               │ 5. 停止 PWM       │
                               │    禁中断         │
                               │    complete=1     │
    主循环: while(!Stepper_IsComplete()) {} → 检测完成标志 → 进入下一次运动
图 4-3 脉冲生成与中断计数流程
4.4 TIM2 定时器配置详解
定时器时钟:  72 MHz (APB1 = 36 MHz, 定时器自动 ×2)
预分频 PSC:   0 (不分频)
计数模式:    向上计数
PWM 模式:    PWM1 (CNT < CCR1 时输出高)
ARR:         动态修改 = 72000000 / speed - 1
CCR1:        72 (固定, 1μs 脉冲宽度)
ARR 预装载:   禁用 (即时生效)
中断:        TIM_IT_UPDATE, 优先级 2
脉冲频率 f = 72MHz / (ARR+1)
脉冲周期 T = (ARR+1) / 72MHz
高电平时间 = CCR1 / 72MHz = 72 / 72MHz = 1μs
5. 主要参数情况
5.1 电机与驱动参数
参数
值
说明
步距角 (整步)
1.8°
每整步旋转角度
每转整步数
200
360° / 1.8° = 200
电机类型
两相四线
A+/A-/B+/B- 四线输出
驱动模式
STEP/DIR standalone
无 UART, 纯引脚控制
默认细分
1/16
MS2=1, MS1=1 (上电默认)
5.2 脉冲频率与转速关系
核心公式:f = RPM × 200 × microstep / 60 (Hz)
细分
每转脉冲数
50 RPM
100 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
1/1 全步
200
167 Hz
333 Hz
500 Hz
1,000 Hz
2,000 Hz
1/8
1,600
1,333 Hz
2,667 Hz
4,000 Hz
8,000 Hz
16,000 Hz
1/16
3,200
2,667 Hz
5,333 Hz
8,000 Hz
16,000 Hz
32,000 Hz
1/32
6,400
5,333 Hz
10,667 Hz
16,000 Hz
32,000 Hz
64,000 Hz
1/64
12,800
10,667 Hz
21,333 Hz
32,000 Hz
64,000 Hz
128,000 Hz
5.3 定时器约束参数
约束项
值
说明
TIM2 时钟频率
72,000,000 Hz
STEPPER_TIM_FREQ 宏定义
ARR 上限
65,535
16 位定时器寄存器上限
ARR 安全下限
200
STEPPER_MIN_ARR, 防脉冲过窄
最小脉冲频率
1,097 Hz
72MHz / 65536 ≈ 1098 Hz
最大脉冲频率
24,000,000 Hz
72MHz / 3 (ARR_MIN=200 时)
代码限速下限
1,100 Hz
Stepper_Move() 内部保护值
代码限速上限
300,000 Hz
脉冲宽度
1 μs
CCR1 = 72, 固定不变
5.4 演示程序配置表
主循环依次遍历以下 8 种配置,每种配置正转 2 圈 → 停 1s → 反转 2 圈 → 停 1s:
序号
细分
每转脉冲数
脉冲频率 (Hz)
等效转速 (RPM)
每次步数 (2圈)
0
1/8
1,600
1,333
50
3,200
1
1/8
1,600
2,667
100
3,200
2
1/8
1,600
4,000
150
3,200
3
1/8
1,600
8,000
300
3,200
4
1/16
3,200
2,667
50
6,400
5
1/16
3,200
5,333
100
6,400
6
1/16
3,200
8,000
150
6,400
7
1/16
3,200
16,000
300
6,400
约束注意
全步模式下,低于 330 RPM 时脉冲频率 < 1100 Hz,ARR 超过 65535 导致 16 位定时器溢出。
解决方案 1:给 TIM2 加预分频 (PSC > 0) 降低时钟;
解决方案 2:切换到微步模式,同转速下脉冲频率按微步倍数提高。
6. 实现步骤
1. STM32CubeMX 工程配置
在 STM32CubeMX V6.15.0 中选择 MCU 型号 STM32F103CBT6 (LQFP48)。配置 HSE 为外部晶振 8MHz,PLL 倍频 ×9 生成 SYSCLK 72MHz。APB1 预分频 /2 = 36MHz (TIM2 时钟自动 ×2 = 72MHz),APB2 = 72MHz。Flash 等待周期设为 2。
2. GPIO 引脚配置
配置 PA0 为 TIM2_CH1 复用推挽输出 (STEP 脉冲),PA1~PA4 为推挽输出 (DIR/ENN/MS1/MS2)。PA9/PA10 配置为 USART1_TX/RX (预留)。PA13/PA14 保留为 SWD 调试接口。在 MSP 初始化中禁用 JTAG,仅保留 SWD。
3. TIM2 PWM 定时器配置
配置 TIM2 为 PWM 模式 1,通道 1 输出。PSC=0 (不分频),ARR 初始值 1000 (后续动态修改)。CCR1=72 (1μs 脉冲宽度)。使能 TIM2 更新中断,NVIC 优先级设为 2。禁用 ARR 预装载以确保频率切换即时生效。
4. 生成代码框架
使用 STM32CubeMX 生成 Keil MDK-ARM V5.32 工程。生成内容包括:startup_stm32f103xb.s 启动文件、system_stm32f1xx.c 系统初始化、HAL 驱动库、外设初始化函数 (MX_GPIO_Init, MX_TIM2_Init, MX_USART1_UART_Init)、中断服务框架 (stm32f1xx_it.c)。
5. 编写 TMC2209 驱动层 (tmc2209.c/h)
定义引脚宏 (STEP/DIR/ENN/MS1/MS2 端口和引脚号)。实现方向枚举 (CW/CCW) 和微步枚举 (1/8, 1/16, 1/32, 1/64)。实现 TMC2209_Init() 初始化引脚状态 (ENN=HIGH 失能, DIR=LOW 顺时针, MS=1/16)。实现 apply_microstep_pins() 根据 MS2/MS1 真值表输出引脚电平。实现使能/失能/方向/细分设置函数及状态查询函数。
6. 编写运动控制层 (stepper.c/h)
定义 Stepper_t 结构体 (running/step_count/target_steps/position/direction/complete)。定义硬件常量 (TIM_FREQ=72MHz, PULSE_WIDTH=72, MIN_ARR=200, ARR_MAX=65535, MIN_SPEED=1097, MAX_SPEED=24000000)。实现 Stepper_Move(steps, dir, speed):速度保护→方向设置→ARR 计算→状态初始化→启动 PWM+中断。实现 Stepper_TIM2_IRQHandler():计数→位置更新→到达目标后停止。实现停止/状态查询/完成标志清除函数。
7. 编写主程序 (main.c)
定义微步/速度配置表 s_cfg_table[],包含 8 种组合 (1/8 和 1/16 各 4 档转速)。在 main() 中依次初始化 HAL→时钟→GPIO→TIM2→USART1→TMC2209→Stepper。使能驱动后进入主循环:取配置→设细分→正转 N 圈→等完成→停 1s→反转 N 圈→等完成→停 1s→切换下一配置。
8. 中断服务函数对接
在 stm32f1xx_it.c 中实现 TIM2_IRQHandler(),直接调用 Stepper_TIM2_IRQHandler()。该函数检查更新中断标志,清除标志后执行步数计数和完成判断。
9. 编译与烧录
在 Keil MDK-ARM 中编译工程 (ARMCC V5.06, -O1 优化, C99 模式)。使用 J-Link 通过 SWD 接口烧录 HEX 文件到 STM32F103CBT6。验证电机按预期正反转,观察不同微步/转速下的运行效果。
10. 调试与验证
通过 J-Link 在线调试,观察 s_stepper 结构体变量变化,验证步数计数和位置追踪。使用示波器测量 PA0 脉冲波形,确认脉冲频率和 1μs 脉宽。验证细分切换后电机运行精度。确认 ARR 在各种速度下不溢出 16 位范围。
7. 软件调试要点
7.1 调试环境
调试器
J-Link (SWD 接口, PA13/PA14)
IDE
Keil MDK-ARM V5.32
编译器优化
-O1 (Level 1)
调试信息
包含 (Debug 模式)
Flash 烧录地址
0x08000000 (128KB)
堆栈配置
Stack 0x400 (1KB), Heap 0x200 (512B)
7.2 关键调试变量
// 在 Keil Watch 窗口中监控以下变量:
s_stepper.running       // 1=运动中, 0=停止
s_stepper.step_count    // 已完成步数 (递增)
s_stepper.target_steps  // 目标步数
s_stepper.position      // 绝对位置 (有符号, 正负表示方向)
s_stepper.direction     // +1=CW, -1=CCW
s_stepper.complete      // 1=运动完成
// TMC2209 驱动状态:
s_direction             // 当前方向
s_enabled               // 使能状态
s_microstep             // 当前细分设置
7.3 常见问题与排查
现象
原因
排查方法
电机不转
ENN 为高 (失能)
检查 PA2 电平,确认 TMC2209_Enable() 已调用
电机抖动/堵转
脉冲频率过高或供电不足
降低 speed 参数,检查 12V 电源电流是否充足
步数不准
中断被更高优先级抢占
确认 TIM2 中断优先级 (2) 足够高,SysTick 为 15
ARR 溢出
低转速下 ARR > 65535
检查 speed 是否 >= 1100,或使用微步模式
细分切换异常
运动中切换 MS 引脚
确保在 Stepper_IsComplete() 后再切换细分
方向错误
DIR 电平与预期相反
检查 TMC2209_SetDirection() 逻辑,CW=LOW, CCW=HIGH
HardFault
栈溢出或空指针
检查调用栈,Stack 最大使用 152B (配置 1024B)
7.4 示波器验证要点
PA0 (STEP) 波形验证
使用示波器探头测量 PA0 引脚波形,验证:
  • 脉冲高电平宽度 = 1μs (CCR1=72 @ 72MHz)
  • 脉冲频率 = 配置表中的 speed 值 (如 1333 Hz, 2667 Hz 等)
  • 波形为标准方波,上升沿/下降沿陡峭
  • 运动期间持续输出,停止后立即拉低
7.5 编译输出分析
输出文件
TMC2209_SD_TEST.hex / .axf
最大栈使用
152 字节 (配置 1024B, 使用率 15%)
堆配置
512 字节
Flash 起始地址
0x08000000
RAM 起始地址
0x20000000
编译状态
0 Error, 0 Warning
8. 项目代码清单
8.1 源文件结构
TMC2209_SD_TEST/
├── TMC2209_SD_TEST.ioc              # STM32CubeMX 配置文件
├── keilkilll.bat                    # 编译清理脚本
├── Core/
│   ├── Inc/                         # 头文件目录
│   │   ├── main.h                   # 主头文件 (引脚宏定义)
│   │   ├── tmc2209.h                # TMC2209 驱动 HAL 层头文件
│   │   ├── stepper.h                # 步进电机控制头文件
│   │   ├── stm32f1xx_it.h          # 中断处理声明
│   │   └── stm32f1xx_hal_conf.h    # HAL 库配置
│   └── Src/                         # 源文件目录
│       ├── main.c                   # 主程序 (303行)
│       ├── tmc2209.c                # TMC2209 驱动实现 (97行)
│       ├── stepper.c                # 步进电机控制实现 (119行)
│       ├── stm32f1xx_it.c          # 中断服务函数 (213行)
│       ├── stm32f1xx_hal_msp.c     # HAL MSP 回调 (26行)
│       └── system_stm32f1xx.c      # CMSIS 系统初始化
├── Drivers/                         # HAL 驱动库 + CMSIS
│   ├── CMSIS/                       # ARM CMSIS 核心 + DSP + NN
│   └── STM32F1xx_HAL_Driver/        # STM32F1 HAL 驱动源码
└── MDK-ARM/                         # Keil 工程目录
    ├── TMC2209_SD_TEST.uvprojx      # Keil 工程文件
    ├── startup_stm32f103xb.s        # 启动汇编文件
    ├── JLinkSettings.ini            # J-Link 设置
    └── TMC2209_SD_TEST/             # 编译输出
        ├── TMC2209_SD_TEST.hex      # HEX 烧录文件
        ├── TMC2209_SD_TEST.axf      # 可执行文件
        └── TMC2209_SD_TEST.map      # 内存映射表
8.2 核心代码 — tmc2209.c 驱动层
// TMC2209 细分引脚控制 — MS2/MS1 真值表
static void apply_microstep_pins(TMC2209_Microstep_t microstep)
    GPIO_PinState ms1, ms2;
    switch (microstep) {
        case TMC2209_MICROSTEP_8:   ms2=RESET; ms1=RESET; break; /* 1/8  */
        case TMC2209_MICROSTEP_32:  ms2=RESET; ms1=SET;   break; /* 1/32 */
        case TMC2209_MICROSTEP_64:  ms2=SET;   ms1=RESET; break; /* 1/64 */
        case TMC2209_MICROSTEP_16:
        default:                    ms2=SET;   ms1=SET;   break; /* 1/16 */
    HAL_GPIO_WritePin(TMC2209_MS1_PORT, TMC2209_MS1_PIN, ms1);
    HAL_GPIO_WritePin(TMC2209_MS2_PORT, TMC2209_MS2_PIN, ms2);
// 使能驱动 (ENN 低有效)
void TMC2209_Enable(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(TMC2209_EN_PORT, TMC2209_EN_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    s_enabled = 1U;
8.3 核心代码 — stepper.c 运动控制
// 启动定频脉冲运动
int8_t Stepper_Move(uint32_t steps, uint8_t dir, uint32_t speed)
    if (steps == 0U) { return -2; }
    if (s_stepper.running) { return -1; }
    /* 速度保护 */
    if (speed < MIN_SPEED) { speed = MIN_SPEED; }
    if (speed > MAX_SPEED) { speed = MAX_SPEED; }
    /* 方向设置 */
    if (dir == (uint8_t)TMC2209_DIR_CCW) {
        TMC2209_SetDirection(TMC2209_DIR_CCW);
        s_stepper.direction = -1;
    } else {
        TMC2209_SetDirection(TMC2209_DIR_CW);
        s_stepper.direction = 1;
    /* ARR 计算: 72MHz / speed - 1 */
    uint32_t arr = STEPPER_TIM_FREQ / speed;
    if (arr > STEPPER_TIM_ARR_MAX) { arr = STEPPER_TIM_ARR_MAX; }
    if (arr < STEPPER_MIN_ARR) { arr = STEPPER_MIN_ARR; }
    s_stepper.step_count   = 0U;
    s_stepper.target_steps = steps;
    s_stepper.complete     = 0U;
    s_stepper.running      = 1U;
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2, 0U);
    __HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(&htim2, arr - 1U);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, STEPPER_PULSE_WIDTH);
    __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_UPDATE);
    __HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim2, TIM_IT_UPDATE);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    return 0;
// TIM2 更新中断 — 步数计数与停止
void Stepper_TIM2_IRQHandler(void)
    if (__HAL_TIM_GET_FLAG(&htim2, TIM_FLAG_UPDATE) == RESET) return;
    s_stepper.step_count++;
    s_stepper.position += s_stepper.direction;
    if (s_stepper.step_count >= s_stepper.target_steps) {
        HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
        __HAL_TIM_DISABLE_IT(&htim2, TIM_IT_UPDATE);
        s_stepper.running  = 0U;
        s_stepper.complete = 1U;
8.4 核心代码 — main.c 主循环
// 微步/速度配置表
MicrostepRevolutionCfg_t s_cfg_table[] = {
    { TMC2209_MICROSTEP_8,  FPPR *  8U, 1333U  },  /* 50 rpm  */
    { TMC2209_MICROSTEP_8,  FPPR *  8U, 2667U  },  /* 100 rpm */
    { TMC2209_MICROSTEP_8,  FPPR *  8U, 4000U  },  /* 150 rpm */
    { TMC2209_MICROSTEP_8,  FPPR *  8U, 8000U  },  /* 300 rpm */
    { TMC2209_MICROSTEP_16, FPPR * 16U, 2667U  },  /* 50 rpm  */
    { TMC2209_MICROSTEP_16, FPPR * 16U, 5333U  },  /* 100 rpm */
    { TMC2209_MICROSTEP_16, FPPR * 16U, 8000U  },  /* 150 rpm */
    { TMC2209_MICROSTEP_16, FPPR * 16U, 16000U },  /* 300 rpm */
// 主循环: 正转 → 停 → 反转 → 停 → 切换配置
while (1) {
    cfg = &s_cfg_table[cfg_idx];
    TMC2209_SetMicrostep(cfg->microstep);
    HAL_Delay(10);
    /* 正转 N 圈 */
    Stepper_Move(cfg->steps_per_revolution * TARGET_COUNT,
                 TMC2209_DIR_CW, cfg->speed);
    while (!Stepper_IsComplete()) {}
    Stepper_ClearCompleteFlag();
    HAL_Delay(1000);
    /* 反转 N 圈 */
                 TMC2209_DIR_CCW, cfg->speed);
    HAL_Delay(1000);
    cfg_idx = (cfg_idx + 1U) % cfg_len;
8.5 编译参与文件分组
Application/MDK-ARM
Application/User/Core
main.c, stm32f1xx_it.c, stm32f1xx_hal_msp.c, stepper.c, tmc2209.c
Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver
hal.c, hal_rcc.c, hal_gpio.c, hal_tim.c, hal_uart.c, hal_dma.c, hal_cortex.c, hal_pwr.c, hal_flash.c, hal_exti.c
Drivers/CMSIS
system_stm32f1xx.c
预定义宏
USE_HAL_DRIVER, STM32F103xB
头文件路径
../Core/Inc; ../Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Inc; ../Drivers/CMSIS/Device/ST/STM32F1xx/Include; ../Drivers/CMSIS/Include
9. 如何开启运行
9.1 硬件准备
器件
规格
说明
STM32F103CBT6 最小系统板
LQFP48, 72MHz, 128KB Flash
需有 8MHz 外部晶振
TMC2209 驱动模块
standalone 模块 (带 MS1/MS2 排针)
STEP/DIR/ENN/MS1/MS2 接口
步进电机
两相四线, 1.8° 步距角
NEMA17 或类似规格
直流电源
12V, ≥2A
电机供电
J-Link 调试器
SWD 接口
程序烧录与调试
杜邦线若干
母对母 / 公对母
板间连接
9.2 接线
STM32          TMC2209 模块
PA0  ────────→  STEP
PA1  ────────→  DIR
PA2  ────────→  ENN
PA3  ────────→  MS1
PA4  ────────→  MS2
GND  ────────  GND   (共地)
TMC2209        步进电机
A1   ────────→  线圈 A+
A2   ────────→  线圈 A-
B1   ────────→  线圈 B+
B2   ────────→  线圈 B-
TMC2209        电源
VS   ────────→  +12V
GND  ────────→  GND
J-Link         STM32
SWDIO ───────→  PA13
SWCLK ───────→  PA14
GND   ───────→  GND
Vref ────────→  3.3V
9.3 编译与烧录步骤
① 打开工程
双击 MDK-ARM\TMC2209_SD_TEST.uvprojx 打开 Keil MDK-ARM V5.32 工程。确认已安装 STM32F1xx DFP (Device Family Pack)。
② 编译
按 F7 或点击 Build 按钮。预期输出: 0 Error(s), 0 Warning(s)。输出文件: MDK-ARM\TMC2209_SD_TEST\TMC2209_SD_TEST.hex。
③ 连接硬件
按 9.2 节接线表连接 STM32、TMC2209、电机和电源。先接好所有线缆再上电。12V 电源给 TMC2209 供电,STM32 可由 J-Link 供电或独立 3.3V。
④ 烧录
按 F8 或点击 Download 按钮,通过 J-Link SWD 将程序烧录到 STM32。也可使用 J-Flash 直接烧录 HEX 文件。烧录完成后程序自动运行。
⑤ 观察运行
上电后程序自动开始运行:电机先以 1/8 细分 50 RPM 正转 2 圈 → 停 1s → 反转 2 圈 → 停 1s → 切换到 100 RPM → ... 依此循环 8 种配置。
⑥ 在线调试 (可选)
按 Ctrl+F5 进入调试模式。在 Watch 窗口添加 s_stepper 结构体变量,观察 step_count、position、running 等字段变化。可设置断点在 Stepper_TIM2_IRQHandler 验证中断计数。
9.4 修改配置指南
// 修改目标旋转圈数 (stepper.h):
#define TARGET_COUNT  2U    // 改为你需要的圈数
// 添加/修改转速配置 (main.c):
static const MicrostepRevolutionCfg_t s_cfg_table[] = {
    { TMC2209_MICROSTEP_16, FPPR * 16U, 5333U },  /* 100 RPM, 1/16 */
    // 添加更多配置...
// 计算脉冲频率: f = RPM × 200 × microstep / 60
// 示例: 600 RPM, 1/16 微步 → f = 600 × 200 × 16 / 60 = 32000 Hz
// 调用: Stepper_Move(3200 * 2, TMC2209_DIR_CW, 32000);
运行验证清单
  • 上电后电机立即开始转动 (延时约 10ms 用于细分切换稳定)
  • 正转 2 圈后停顿 1s,然后反转 2 圈回到原位
  • 8 种配置依次切换,转速和细分档位可见明显变化
  • 低转速 (50 RPM) 运行平稳,高转速 (300 RPM) 无堵转
  • 1/16 细分下运行噪音低于 1/8 细分
 效果演示:
TMC2209 步进电机控制项目报告 — 生成于 2026-07-12
2026-07-12 22:08:59     打赏
好详细啊,2209的驱动范围还是很宽的
2026-07-14 18:43:47     打赏
这么多的字,还需要自已一点一点的审,也挺麻烦的啊
共3条 1/1 1 跳转至页
