电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【FRDMRW612系列】2、GPIO体验
2026-07-17 11:39:19   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
【软件环境】
MCUXpresso IDE 25.6
【LED原理图】
打开FRDMRW612数据手册,查找到LED部分
开发板可供用户使用的有三个LED,分别接到了GPIO_1、GPIO_12、GPIO_0。低电平点亮。
【工程配置】
在helloworld的工程中打开配置工具。
配置GPIO_0为output模式,更新源代码。
【代码实现】
1、查看board目录下面的pinmux.c中gpio的初始化代码:
/* FUNCTION ************************************************************************************************************
 * Function Name : BOARD_InitPins
 * Description   :
 * END ****************************************************************************************************************/
/* Function assigned for the Cortex-M33 */
void BOARD_InitPins(void)
    /* Enables the clock for the GPIO0 module */
    GPIO_PortInit(GPIO, 0);
    gpio_pin_config_t gpio0_pinM1_config = {
        .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
        .outputLogic = 0U
    /* Initialize GPIO functionality on pin PIO0_0 (pin M1)  */
    GPIO_PinInit(GPIO, 0U, 0U, &gpio0_pinM1_config);
    /* Initialize FC3_USART_DATA functionality on pin GPIO_24 (pin E5) */
    IO_MUX_SetPinMux(IO_MUX_FC3_USART_DATA);
    /* Initialize GPIO0 functionality on pin GPIO_0 (pin M1) */
    IO_MUX_SetPinMux(IO_MUX_GPIO0);
可以看到对gpip_0已经初始化输出模式。
2、rw612的GPIO输出操作
 * @brief Sets the output level of the one GPIO pin to the logic 1 or 0.
 * @param base    GPIO peripheral base pointer(Typically GPIO)
 * @param port   GPIO port number
 * @param pin    GPIO pin number
 * @param output  GPIO pin output logic level.
 *        - 0: corresponding pin output low-logic level.
 *        - 1: corresponding pin output high-logic level.
static inline void GPIO_PinWrite(GPIO_Type *base, uint32_t port, uint32_t pin, uint8_t output)
base->B[port][pin] = output;
根据sdk中示例,我添加测试代码如下:
 * Copyright (c) 2013 - 2015, Freescale Semiconductor, Inc.
 * Copyright 2016-2017, 2024 NXP
 * All rights reserved.
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include "fsl_device_registers.h"
#include "fsl_debug_console.h"
#include "board.h"
#include "app.h"
 * Definitions
 * Prototypes
 * Variables
volatile uint32_t g_systickCounter;
 * Code
void SysTick_Handler(void)
if (g_systickCounter != 0U)
g_systickCounter--;
void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
g_systickCounter = n;
while (g_systickCounter != 0U)
 * @brief Main function
int main(void)
char ch;
/* Init board hardware. */
BOARD_InitHardware();
PRINTF("MCUX SDK version: %s\r\n", MCUXSDK_VERSION_FULL_STR);
PRINTF("hello world.\r\n");
/* Set systick reload value to generate 1ms interrupt */
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U))
while (1)
while (1)
   	SysTick_DelayTicks(100U);
   	GPIO_PinWrite(GPIO, 0, 0, 1);
   	GPIO_PinWrite(GPIO, 0, 0, 0);
【下载验证】
下载好到开发板后,可以看到开板上的蓝色RGB灯以100ms的频率闪烁了。
【总结】
通过mcuxpresso ide的图形化配置,可以快速实现对GPIO output的操作。
关键词: FRDMRW612     MCUXpresso IDE
