电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享基础元件及原理
分享基础元件及原理
2026-07-18 15:59:37   被打赏 15 分(兑奖)     打赏
基础元件怎么工作 + 设计选型要点的结构,把图中这些器件的核心原理和实战注意点一次性讲清楚。
一、基础元器件工作原理与要点
1. 电阻1kΩ 碳膜
工作原理:
利用导体材料的电阻率,将电能转化为热能,限制电流、分压或设定偏置。
设计要点:
功率选型:0.25W是极限,实际功耗建议 ≤ 0.125W减半使用更安全。
精度与温漂:碳膜精度±5%、温漂50ppm/°C,不适合精密采样/基准电路,这类场景改用金属膜电阻。
应用位置:常与LED、三极管基极限流搭配使用。
2. 电容470μF 16V 电解电容
工作原理:
两极板间绝缘介质存储电荷,通交流、隔直流,用于滤波、耦合、旁路。
设计要点:
极性严禁反接:反接会漏液、鼓包甚至爆裂。
耐压余量:16V是额定值,实际工作电压建议 ≤ 10V,留30%~50%余量。
高频性能差:电解电容ESR大,滤高频要用陶瓷电容如104并联。
3. 二极管普通 / 稳压 / LED
普通二极管
原理:单向导电,正向导通,反向截止。
要点:
反向耐压20~150V,用于整流、防反接。
高频电路需关注反向恢复时间。
稳压二极管ROSSA 10V
原理:工作在反向击穿区,电流变化时两端电压基本恒定。
要点:
必须串联限流电阻,否则会因过流烧毁。
稳压值10V,适合做基准电压或保护钳位。
LED发光二极管
原理:电子与空穴复合释放光子。
要点:
必串限流电阻:
图中标1A明显偏大,常规LED 5~20mA即可,大功率LED才需几百mA。
视角<100°,指向性强,布板时注意发光角度。
4. 三极管NPN BC547 / PNP BC557
工作原理:
电流控制型器件,基极小电流控制集电极大电流,工作在放大区或饱和区开关。
设计要点:
βHFE离散性大:BC547标称<3~50属异常典型60~300,设计应以最小β计算基极电流,确保饱和导通。
开关应用:基极必须串电阻,防止过驱损坏;NPN常用于下拉控制,PNP常用于上拉控制。
互补配对:BC547 ↔ BC557,常用于推挽或互补对称电路。
5. 电感
工作原理:
电流变化产生感应电动势,阻碍电流突变,通直流、阻交流,储能于磁场。
设计要点:
磁饱和:电流过大时电感量骤降,功率电路要关注饱和电流曲线。
EMI问题:电感周围磁场强,布线时远离敏感信号线如ADC采样线。
6. 78XX系列稳压器
工作原理:
线性降压,内部误差放大器调整功率管压降,输出固定正压如7805→5V。
设计要点:
输入输出压差:至少≥2V,否则无法稳压。
必加电容:输入、输出各接一个电解电容如0.33μF输入、0.1μF输出,防止自激振荡。
散热设计:压差×电流=发热功率,不加散热片很容易过热关断。
7. 敏感电阻光敏 / 热敏
(1)光敏电阻
原理:光照增强 → 载流子增多 → 电阻下降。
要点:
图中数值存疑通常暗电阻MΩ级,亮电阻kΩ级,以数据手册为准。
响应慢,适合光照检测,不适合高速光通信。
(2)NTC热敏电阻
原理:温度升高 → 载流子增多 → 电阻减小负温度系数。
要点:
常用于软启动抑制开机浪涌电流或温度测量。
注意自热效应:测量电流不可过大,以免自身发热影响精度。
8. 继电器
工作原理:
线圈通电产生磁场吸合衔铁,带动触点切换,实现小电流控大电流、强弱电隔离。
设计要点:
线圈驱动:15Ω线圈,驱动电流约 I=V/R,需用三极管驱动,并并联续流二极管,消除关断时的反电动势。
触点容量:8A是阻性负载上限,感性负载电机、电磁阀要降额使用一般取1/2~1/3。
寿命限制:机械触点有动作次数上限,频繁开关场景考虑用固态继电器SSR。
二、复杂电子系统工作原理与要点
1. Arduino UNO ATmega328P
工作原理:
AVR单片机执行Bootloader引导的用户程序,通过GPIO、ADC、PWM、串口等外设控制外围电路。
设计要点:
IO驱动能力有限:单脚最大40mA,整片≤200mA,驱动大电流负载LED灯组、电机必须加驱动电路三极管/MOSFET。
电源接口:支持USB5V或DC插座7~12V,经板载稳压到5V。
模拟口不是真实DAC:A0~A5是ADC输入,输出模拟量需用PWM+RC滤波。
2. 树莓派Raspberry Pi
工作原理:
基于ARM的微型Linux计算机,运行操作系统,通过GPIO、I²C、SPI、UART与外设通信,具备完整网络与多媒体能力。
设计要点:
GPIO电平为3.3V:严禁直接接5V,否则烧毁CPU。
电源要求高:USB-C供电需稳定5V/3A,劣质电源易死机。
SD卡寿命:频繁读写日志会缩短寿命,尽量挂载只读文件系统或选用工业级SD卡。
3. 面包板
工作原理:
内部金属弹片连接成行,实现免焊接快速搭接。
设计要点:
高频/大电流慎用:接触电阻大、寄生电容大,不适合射频电路或大电流>500mA电路。
弹性疲劳:反复插拔后接触不良,长期项目建议转PCB焊接。
三、设计避坑总结
功率器件必算散热:三极管、稳压器、继电器的发热要提前估算,必要时加散热片或风冷。
电平匹配要确认:不同系统(5V Arduino ↔ 3.3V 树莓派/传感器)之间务必加电平转换电路。
保护电路不能省:继电器线圈并联续流二极管、LED串联限流电阻、电源入口加TVS/滤波电容。
数据手册是真理:图中参数多为示例,实际设计严格对照官方Datasheet,尤其是电压、电流、温度范围。
