电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】MAX33042EAKA+T+认识芯片
2026-08-05 14:39:45     打赏
一、认识元件的引脚定义与功能
MAX33042EAKA+T引脚定义表‌如下:
表格引脚序号引脚名称功能定义场景适配说明
1GND芯片接地引脚直接接入系统模拟地,保障大电流工况下的电位稳定
2RXD接收数据输出引脚直接连接主控MCU的UART接收引脚,传输CAN总线数据
3TXD发送数据输入引脚连接主控MCU的UART发送引脚,输出待发送的CAN报文
4VCC电源供电引脚接入4.5V~5.5V直流电源,旁接0.1μF去耦电容滤除纹波
5STBY待机模式控制引脚拉高进入低功耗待机状态,适配设备休眠节能需求
6CANLCAN总线低电平引脚接入CAN总线的低差分线路,串联限流电阻提升可靠性
7CANHCAN总线高电平引脚接入CAN总线的高差分线路,和CANL之间并联120Ω终端电阻
8NC空引脚无电气功能,PCB设计时直接接地可增强散热效果
引脚定义完全适配工业多轴电机驱动CAN通信设计需求,可直接对应此前的硬件设计方案使用。
二、具体功能
MAX33042EAKA+T是ADI美信推出的‌高速CAN总线半双工收发器‌。
‌基础通信功能‌:支持最高4Mbps的CAN总线数据传输,内置1路驱动器和1路接收器,实现CAN协议下的差分信号收发。
‌防护特性‌:集成40V总线故障保护、25V共模抗扰能力,以及40kV ESD静电防护,提升工业场景下的可靠性。
‌供电与适配‌:采用4.5V~5.5V单电源供电,适配+5V工业系统,工作温度覆盖-40℃~+125℃,满足严苛工业环境使用需求。
三、标准原理图
内部结构
发射时序
总结,认识了它是做什么用的,后面再进行硬件模块化开展使用。
2026-08-07 16:11:59     打赏
这款CAN芯片支持的速率达到4Mbps了。
