电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个555延时照明灯电路图
分享一个555延时照明灯电路图
2026-08-06 20:13:03     打赏
电源供电部分原理
直接从~220V市电取电,通过C1(0.47μF)实现电容降压限流,再配合VD2(整流二极管)、VD1(12V稳压管)完成半波整流与稳压,最终在滤波电容C2(220μF)两端输出稳定的12V直流电压,为后续NE555控制电路提供工作电源。
延时控制核心原理
NE555芯片被接成典型的单稳态触发器模式:
‌稳态待机状态‌:常态下NE555的3脚输出低电平,双向可控硅VS因无触发信号处于关断状态,照明灯EL不会点亮。此时芯片内部的放电管导通,C3(100μF)储存的电荷被完全释放。
‌触摸触发过程‌:当人手触碰触摸电极M时,人体感应的杂波信号经过高阻值电阻R2(5.1M)送入NE555的2脚,使2脚电平瞬间低于1/3VCC,触发单稳态电路翻转进入暂态,3脚立刻输出高电平。
‌延时点亮阶段‌:3脚输出的高电平通过限流电阻R3(200Ω)为双向可控硅VS提供触发电流,VS导通后照明灯EL点亮。同时NE555内部放电管截止,12V电源通过R1(1M)向C3缓慢充电,C3两端电压逐步上升。
‌自动熄灭复位‌:当C3两端电压上升至2/3VCC时,单稳态暂态过程结束,电路自动翻回稳态,3脚重新输出低电平,VS失去触发电流,在市电交流电过零时自动关断,照明灯EL随之熄灭。此时NE555内部放电管重新导通,C3储存的电荷通过7脚快速放电,电路回到待机状态,等待下一次触摸触发。
该电路的延时时长可通过公式 T≈1.1×R1×C3 计算,按照图中标注的元件参数,触摸一次后照明灯大约可点亮100秒左右。
电路使用场景优势补充
这款改造后的触摸延时台灯,完美适配夜间起夜、过道临时通行等低照度场景:无需在黑暗中摸索开关,指尖轻触金属装饰就能点亮照明,人离开后自动断电,既避免了长明浪费电能,也不用特意返回关灯,对老人、起夜的人群十分友好。搭配SA手动开关,还能在需要长时间照明时切换为普通常亮模式,兼顾了延时节能和常规照明的双重需求。
细节原理补充说明
电路采用电容降压的供电方案,相比传统变压器降压,体积更小、成本更低,非常适合集成在台灯内部;但要注意C1直接串联在220V回路中,后续低压控制部分整体是带电的,调试和使用时要做好绝缘防护,避免触电风险。
触摸触发的原理依托人体的感应电动势,哪怕手指没有直接捏紧金属片,隔着薄绝缘层轻触也能拾取到微弱信号,触发NE555翻转,使用门槛很低。双向可控硅VS在市电过零时自然关断,不会产生电弧,使用寿命远高于普通机械按键。
元器件选型补充提示
触摸电极M无需额外定制,直接利用台灯原有裸露的金属装饰件即可,比如金属灯颈、金属装饰环,既不破坏外观,又能实现触摸功能。
若想要延长延时时长,除了增大R1、C3的参数,还可以选用漏电流更小的钽电容替代普通电解电容C3,避免电容漏电导致延时精度下降、实际点亮时间远短于理论值的问题。
稳压管VD1和整流管VD2的选型标注可以修正优化:原描述里VD1是12V稳压管、VD2是1N4004整流管,对应安装时要注意引脚极性,接反会直接烧毁控制电路。
调试与安全优化技巧
首次通电调试时,建议在回路中串联一个100W的白炽灯泡作为保护,万一电路短路,保护灯泡会点亮限流,避免元件大面积烧毁。
通电后先测试SA闭合的常亮模式,确认台灯正常点亮后,再断开SA测试触摸功能:如果触摸灵敏度太低,可以适当把R2的阻值从5.1M调低到2M左右;如果出现无触摸就误触发的情况,可以在NE555的2脚对地并联一个103瓷片电容,滤除空间杂波干扰。
整机安装时,所有带电的控制部分都要做好绝缘包裹,避免用户擦拭台灯时误触到高压回路,同时触摸电极和市电回路之间要保证足够的绝缘距离,提升使用安全性。
