电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】LT3029EM双输出LDO原理图设计
2026-08-08 01:23:57   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
简介
大家好很高兴可以参加到DigiKey得捷和EEPW共同举办的Let's design活动,这次我购买的芯片的样片是LT3029 。它是一款由Analog Devices推出的双通道低压差线性稳压器,每个通道可提供最高 500mA 输出电流。(可以满足多电源需求)其输入电压范围为 1.8V~20V,输出电压可通过外部电阻调节至 1.215V~19.5V。该芯片具有低压差(典型 300mV@500mA)、低噪声(20μVRMS)、低静态电流(55μA/通道)等特点,并集成过流保护、过温保护、反向电流保护及独立使能控制(SHDN),适用于电池供电设备、微处理器电源、开关电源后级稳压以及需要低噪声电源的应用。
由于这款芯片内部集成两路独立的 LDO,每一路均具有完整的输入、输出、调节和控制引脚。所以 IN1/IN2 为两路电源输入引脚,OUT1/OUT2 为稳压输出引脚,ADJ1/ADJ2 用于通过外部电阻分压设置输出电压,BYP1/BYP2 用于连接旁路电容以降低输出噪声,SHDN1/SHDN2 为独立使能控制引脚,可分别开启或关闭对应通道。像OV系列的摄像头其中有些pin则要求是使用1.8V的电源,则可以考虑使用这个芯片。
其典型的应用电路如下所示
这款LDO可以接受1.2-19V的电压输入,上述使用2.5V作为输入。首先使能对应的引脚,然后通过两个不同的电阻来作为ADJ的输入反馈从而来控制两者电压的输出。
电路设计
电路的设计这里采用的是立创EDA的专业版。在设计的时候这里犯了一个错误,即在控制电压输出的反馈电路中我错误的使用了一个阻值较小的电位器。(这一点会在下一篇文章的成品展示和分析上说明)。 其中USB使用了一个typec作为输入。由于我们并不需要使用通讯功能,所以这里并没有对电阻进行焊接。对LDO的两路输出也是使用了三个PIN加跳线帽的方式来控制两路的输出的Enable, 或者disable。由于是低电平disable 所以使用跳线帽接到高电平上即可。对于两路电源的输出则是采用了两个USB-A。
PCB设计如下
结论
这款芯片的优点还是非常的大的,虽然双路的LDO的外围电路相对于单输出的LDO要复杂一点,但是这款LDO的输入范围非常广。输出的电压范围可调,输入的电流大。以及最重要的一点支持过流保护、过温保护、反向电流保护。 所以这款产品是非常适合于电池供电设备、微处理器电源、开关电源后级稳压以及需要低噪声电源的应用。
关键词: LT3029EM     DigiKey得捷     EEPW-
2026-08-29 11:57:51     打赏
谢谢分享实用的电源应用方案。
