电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享ADC前端信号调理电路
共3条 1/1 1 跳转至页
分享ADC前端信号调理电路
2026-08-14 11:22:00   被打赏 35 分(兑奖)     打赏
两款ADC前端信号调理电路的原理说明,以下是结构化整理后的对比内容:
一、两款电路核心定位
两款电路的核心差异聚焦于‌偏置构建逻辑‌与‌阻抗变换策略‌,本质是“静态分压无源方案”与“动态驱动有源方案”的技术路线博弈,分别适配不同性能等级的信号采集场景。
二、无源偏置电路(图二)详解
‌核心工作原理‌
两颗10kΩ电阻R1、R2组成分压网络,从5V电源中生成2.5V线性直流偏置点,为交流信号提供稳定“虚地”基准。
0.33μF电容C1实现隔直通交,与前端源阻抗共同构成高通滤波,仅让目标交流信号通过并叠加到2.5V偏置电平上。
后级1kΩ电阻R3与ADC内部采样保持电容组成低通RC网络,同时实现抗混叠滤波和输入限流保护。
‌关键性能特征‌
输出阻抗约为1kΩ(忽略分压电阻并联效应),无额外有源器件参与驱动。
完全依赖外部信号源的驱动能力,支撑ADC采样瞬间的电荷抽取过程。
若ADC采样时间不足,RC网络建立时间不充分,会直接产生信号压降,引入测量误差。
三、有源运放电路
核心工作原理‌
运放采用反相比例放大(或同相跟随加偏置)架构,同相端通过10kΩ电阻R3、R5分压生成2.5V基准,迫使反相端通过虚地机制锁定在2.5V电平。
输入信号经R2接入反相端,反馈电阻R1决定闭环增益,增益公式为Av = -R1/R2,可按需调整信号放大/衰减比例。
依托运放深度电压负反馈特性,闭环输出阻抗可低至1Ω以下,实现极低阻输出驱动能力。
‌关键性能特征‌
ADC采样瞬间抽取电荷时,运放反馈环路可直接从电源取电快速补充电荷,输出电压几乎无波动。
彻底隔离前端信号源与ADC采样容性负载,从根源上消除电荷注入和通道串扰问题。
电路代价:运放需消耗mA级静态工作电流,且必须搭配可靠的电源去耦电容,保障环路稳定性。
四、两款电路核心异同对比
对比维度无源偏置电路有源运放电路
输出阻抗约1kΩ,阻抗较高<1Ω,极低输出阻抗
采样驱动能力依赖外部信号源,无主动补能能力运放主动供能,可快速补充采样电荷
动态响应表现采样瞬态压降大,RC建立慢瞬态响应极快,电压几乎无波动
功耗水平仅电阻分压损耗,功耗极低运放静态电流mA级,功耗更高
电路复杂度仅阻容元件,设计极简需运放及配套去耦,设计门槛更高
适用场景低频、低采样率、低精度采集场景高频、高采样率、高精度采集场景
五,原理图
六,工作原理
电路元件主要是运放,‌核心特性 - 差分输入与虚短‌:运放有同向和反向两个输入端。在理想状况下,运放的两个输入电压几乎相等,即虚短。由于运放开环增益非常高,通过反馈给反向输入端,能降低整体增益,进而提高线性度和稳定性 。比如在实际电路中,当输入信号发生变化时,会通过反馈机制让反向输入端电压向同向输入端电压趋近以满足虚短特性。
‌核心特性 - 输入与输出阻抗‌:运放的输入阻抗极高,几乎不吸收输入电流,因此可以处理微弱信号且不影响信号源。例如在一些传感器信号采集电路中,传感器输出的信号比较微弱,运放能在不影响其输出的情况下进行信号处理。而运放的输出阻抗非常低,这对输出电压产生影响,低输出阻抗使得运放有较强的带负载能力,能稳定输出电压。
‌工作模式 - 反向放大模式‌:输入信号从反向输入端进入,其增益由反馈电阻决定。在实际应用里,比如放大传感器输出的微弱电压信号时,通过合理设置反馈电阻,就可以将信号按照所需的倍数进行放大 。
‌实际应用功能‌:在实际应用中,运放可用于信号放大。同时还有比较器功能,能够比较两个电压的大小。
图中所示的有源运放电路,也是基于上述运放的工作原理。通过电阻R3和R5分压给运放同相端提供一个基准电压,利用运放虚短等特性,使得反相端达到相应电位,输入信号经R2进入反相端,反馈电阻R1和R2的比值决定了闭环增益,实现对输入信号的放大等处理。
2026-08-14 16:42:41     打赏
谢谢分享,学习了。
2026-08-15 08:03:43     打赏
谢谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
