电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【EEPW-Let'sdesign】第1期--基于ArduinoShield的A
【EEPW-Let'sdesign】第1期--基于ArduinoShield的AD8410A高边电流采样
2026-08-14 15:28:29   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
【EEPW-Let's design】第1期--基于Arduino Shield的AD8410A高边电流采样
ADI公司的AD8410A作为高边电流采样高性能运算放大器,可以直接作为MCU的ADC外设前级放大器使用。稳定的放大器倍率与高共模抑制比是整个采样系统的优势。我的PCB打板回来了,焊接好了器件,我们就来实地测量体验一下吧!
我焊接的采样电阻为50毫欧,我们先看一下未接入电流时AD8401A的输出值。
由于ADI的AD8401A是一款轨到轨的运算放大器,因此当输入电压为0时,其输出电压也为0。貌似说明不了什么问题啊!我们略微提高一下电流,让直流电源恒流输出100mA,这样在采样电阻两端应产生5mV的压差,则经过AD8410A的放大之后应得到100mV的采样输出电压,我们看看结果:
这里貌似是有些偏差,其实这是我的恒流源调节精度的问题,其无法做到标准的100mA电流,采样电阻两端采样其实是在5.05mV左右,完全符合预期20V/V的比例。
我们使用直流电流将通过电流加到1A,再次测量输出电压,理论值应为1V。
我们看到电阻采样值与输出之比为20,符合AD8401A的输出预期。
我们本次设计的峰值电流为3A,所以将电流增加到3A(采样电阻两端压差150.09mV),看看其边界条件如何?
再次测量输出结果,测量的输出结果是3.013V,完全符合预期。
通过本次测试实验,ADI公司AD8401A的性能优秀,工作稳定,SOIC-8的封装也非常便于手工焊接。其输出结果经过简单的低通滤波即可输入到MCU的ADC外设采样通道,大幅简化了BOM和模拟设计,降低了PCB设计门槛,提高产品性能。太有成就感的模拟电路设计了!最后上一张我焊接完成的图片吧!
关键词: Arduino     AD8410A     高边     电流     采样
