电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » eclipse编辑器UTF8格式下显示汉字字符串不正常的处理
2026-08-15 10:29:41     打赏
这两天在尝试使用串行方式变成驱动带字库的12864液晶屏。发现在eclipse编辑器环境下,在默认使用UTF8时,工程编译后,在液晶屏上无法正常显示汉字。原因是程序中的汉字串,在编译时,按照UTF8被编译为3字节的数据。而液晶中的字库,都是按照两字节的GB2312方式保存的,所以对不上。
这个时候,我们期望按照GB2312方式编译字符串,要怎么做呢?按照以下方式修改编译配置即可。
打开工程属性页面:
在“Other flags”一栏尾部追加“  -fexec-charset=GBK ”,应用即可。
关键词: eclipse     显示汉字字符串
