AI算力基建全速扩张,800G OSFP、QSFP-DD光模块全面进入规模化市场导入周期,行业普遍出现头部大厂产能满载、订单排期拉长,中小厂加速扩产抢份额的分化格局,设备选型精度、技术厂家实力、供货伙伴稳定性已然成为企业突围的三大核心关键。
关键厂家选择
易天光通信前瞻布局全系列800G光模块研发,配备全套标准化800G测试设备,搭建高标准无尘生产车间,全流程自主完成来料检测、性能校准、三温测试、老化筛选与成品终检。
其产品设计严格遵循国际行业标准,方案具备长期高可靠性潜质,在品质把控、成本性价比、交付响应能力上规划优势突出,将成为客户可靠的 800G光模块备选供货伙伴!
优质的产品品质,依托完备的测试体系与专业的测试设备支撑。下面随着易天光通信的视角,帮您详细拆解800G OSFP/QSFP-DD光模块量产、研发必备的关键测试设备及核心测试项目。
词汇解析
名词 | 英文全称 | 中文释义/说明 |
SMSR | Side-Mode Suppression Ratio | 边模抑制比 |
DFB | Distributed Feedback Laser | 分布式反馈激光器 |
PAM4 | 4-level Pulse Amplitude Modulation | 四电平脉冲幅度调制 |
TDECQ | Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary | PAM4发射机和色散眼图闭合代价,单位dB,数值越小信号越好 |
TJ/RJ抖动 | TJ=Total Jitter;RJ=Random Jitter | 总抖动;随机抖动 |
Tx/Rx | Tx=Transmitter;Rx=Receiver | 发射端;接收端 |
LD | Laser Diode | 激光二极管(DFB芯片本体) |
EVM | Error Vector Magnitude | 误差矢量幅度 |
VOA | Variable Optical Attenuator | 可变光衰减器 |
TIA | Transimpedance Amplifier | 跨阻放大器 |
光芯片/器件测试
1.半导体参数分析仪:(SPA,Semiconductor Parameter Analyzer)测VCSEL/EML/DFB的L-I-V曲线
2.光谱分析仪:(OSA,Optical Spectrum Analyzer)测中心波长、光谱宽度、SMSR边模抑制比、波长温漂(DFB必用)
3.带宽测试仪:(LCA,Lightwave Component Analyzer)小信号响应、带宽、S参数
4.噪声系数/PD参数测试仪:PD光电探测器响应度、暗电流、TIA输入噪声。
800G光模块全双工PAM4测试的发射端、接收端分项测试
光发射端测试
用误码仪驱动模块输出光信号,经光波形示波器测眼图、TDECQ、抖动,用光谱分析仪测波长与SMSR,用光功率计测光功率,过程中需配合程控电源和I2C调试器完成模块上电和寄存器配置。
1.误码仪:(BERT,Bit Error Rate Tester)支持53.125Gbaud PAM4(800G常用8×100G或4×200G)
2.光波形示波器:(DCA,Digital Communications Analyzer)测发射眼图、消光比、TDECQ、TJ/RJ抖动、过冲
3.高速码型发生器:(PPG,Pulse Pattern Generator)产生标准测试码,给模块发射输入电信号。
4.光功率计:测平均Tx光功率、关断漏光
5.光衰减器+光开关:多通道自动化测试
6.程控直流电源:给模块供电,监测LD偏置电流、整机功耗
7.I2C读写调试器:读取DDM数字诊断寄存器(OSFP/QSFP-DD/SFP通用)
光接收端测试
采用闭环测试方法:TX端由误码仪或码型发生器产生信号→经光模块转换为光信号→通过衰减器和扰码器→待测光模块接收→回到误码仪分析误码率。
1.高速误码仪BERT:Rx灵敏度、饱和过载光功率、BER≤2.4×10⁻⁴
2.光调制分析仪:对PAM4信号进行EVM、TDECQ分析
3.可调衰减光源:(程控可调光衰减器+连续可调激光器LD)
程控VOA:精准扫描灵敏度(最小接收光功率),步进0.01dB,扫灵敏度/饱和点
校准CW光源:提供稳定参考入射光
