电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享LM393功能与设计3
共6条 1/1 1 跳转至页
分享LM393功能与设计3
2026-08-18 19:29:57   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
一,光电/霍尔测速、计数
基于Web的‌光电/霍尔测速与计数信号仿真及处理演示系统‌。
‌信号源模拟‌:生成带有噪声、毛刺和基线漂移的模拟传感器信号(模拟霍尔或红外对管在恶劣环境下的输出)。
‌LM393整形核心‌:通过JavaScript算法模拟LM393电压比较器的工作原理,包括阈值设定、迟滞比较(施密特触发器)以消除抖动。
‌实时可视化‌:使用Chart.js实时绘制原始模拟信号与整形后的数字方波。
‌测速与计数‌:根据整形后的方波频率计算转速(RPM),并进行脉冲计数。
LM393暗传感器开关电路工作原理
这是一款基于LM393电压比较器实现的‌暗触发型光控开关电路‌,核心逻辑是环境光线变暗时自动接通继电器,驱动外接负载工作。
核心元器件功能
表格元器件核心作用
LDR 光敏电阻检测环境光照强度,暗环境下阻值大幅升高
LM393 电压比较器对比两路电压,输出高低电平实现开关判断
20K电位器手动调节触发灵敏度,设定光线阈值
2N3904 NPN三极管放大比较器输出电流,驱动继电器线圈
1N4148 二极管续流保护,吸收继电器断电时的反向电动势
单刀双掷继电器弱电控制强电,接通外部负载Load
完整工作流程‌
分压采样阶段‌
10K固定电阻与LDR光敏电阻串联在5V电源之间,构成分压采样电路。环境光线充足时,LDR阻值很低,LM393的3脚(同相输入端)电压被拉低。‌
阈值比较阶段‌
20K可调电位器从5V分压后,为LM393的2脚(反相输入端)提供一个可自定义的参考阈值电压。
当光线充足:同相端电压>BackAsk</?问题这类触发误、触发不定位快速,清单排查故障常见的电路这个补充你帮我要不要。
场景等照明控光楼道、灯夜自动适合非常,开关”通暗“的典型属于电路该 -
触发会就时暗稍光线在电路,降低电压参考端相反,器电位旋转逆时针 -
动作触发才下环境的暗更在会电路,升高电压参考端相反,器电位K02旋转顺时针 -
要点调试实用
三极管4093N2击穿避免,通路放泄提供高压反向的产生线圈为,时截止突然三极管在会,二极管流续8414N1的两端线圈继电器在并联
工作通电Load负载外接,合吸触点,电得线圈继电器,导通三极管4093N2触发,电阻限流K1经过电平高的输出393 LM
电平高输出393LM,时电压参考端相反超过,升高随之电压端相同,上升急剧阻值DRL:变暗光线当 -
电平低输出393LM,电压参考端相反
二,波形整形与降噪
LM393非常适配低频场景下正弦波、畸变波形、微弱感应信号的波形整形与降噪需求,可通过阈值比较将杂乱输入修整为标准干净方波,完成信号还原与低频波形预处理。
核心适配特性
‌宽电源范围‌:支持2V~36V单电源或±1V~±18V双电源供电,适配多数嵌入式低频系统供电场景。
‌开漏输出设计‌:需外接1kΩ~10kΩ上拉电阻,可灵活匹配不同电平的后级数字电路。
‌低功耗特性‌:5V供电时典型工作电流仅0.4mA,适合电池供电的低功耗感应信号采集场景。
‌低频适配性‌:压摆率特性决定其主战场为几十kHz以下的直流/低频信号,完全覆盖常规低频波形预处理需求。
完整整形降噪电路方案
‌输入预处理环节‌
微弱感应信号先经RC低通滤波(典型参数1kΩ+0.1μF),滤除高频电磁干扰,避免噪声误触发比较器。
单电源供电时,通过加法电路给交流正弦波叠加直流偏置,将信号整体抬升至0V以上,确保输入落在LM393共模电压范围内(VCC-1.5V以内)。
‌核心迟滞比较拓扑‌
采用反相/同相迟滞比较器结构,通过正反馈引入几十毫伏的滞回窗口,窗口宽度设为信号噪声波动幅度的2倍。
该设计可彻底消除阈值附近的信号抖动、寄生电容导致的输出振荡,直接输出边沿干净的标准方波。
‌输出适配设计‌
输出端外接1kΩ~10kΩ上拉电阻,将开漏输出的电平匹配到后级MCU或数字电路的高电平标准。
后级若接入带施密特触发的MCU GPIO,可进一步二次整形边沿,得到零抖动的方波信号。
关键工程调试要点
‌输入共模约束‌:单电源供电时输入信号最低电平不能低于0V,最高电平需低于VCC-1.5V,低3.3V供电场景需特别留意该限制。
‌振铃问题处理‌:若输出边沿出现振铃,可将输入电阻降至10kΩ以下,或适当增大滞回电压,同时避免输入回路串联多余偏置电阻引入额外噪声。
‌频率上限控制‌:LM393响应时间约1.3μs,仅适合几十kHz以下低频信号,高频场景需更换TLV3501等专用高速比较器。
‌微弱信号优化‌:毫伏级感应信号建议前级增加低噪声运放预放大,将信号幅度提升至数百毫伏以上,再送入LM393做阈值比较,避免信号被噪声淹没。
LM393 迟滞比较器工作原理
这是一张基于LM393搭建的‌双电源供电开漏输出迟滞比较器‌电路,核心作用是将输入的正弦波/畸变波形修整为干净无抖动的标准方波,实现波形整形与降噪。
电路基础结构
‌供电方式‌:采用双电源架构,正电源接+Vcc,负电源接-VEE,适配交流输入的正负全摆幅信号,避免单电源供电下负半周信号被削底。
‌输入连接‌:输入信号Vin直接接入LM393的反相输入端,同相输入端接地,形成反相比较基础拓扑。
‌输出配置‌:输出端外接10kΩ上拉电阻,利用LM393开漏输出的特性,将输出电平匹配到后级电路的电平标准。
‌正反馈设计‌:输出端通过反馈电阻连接回同相输入端,引入迟滞特性,这是实现降噪整形的核心设计。
核心工作逻辑
‌基础比较规则‌
LM393作为电压比较器,核心逻辑是对比两个输入端的电压:
当反相端电压 > 同相端电压时,输出内部晶体管导通,输出电平被拉低至接近-VEE。
当反相端电压
V+接近至拉高电平输出将电阻拉上Ωk01外接依靠,截止晶体管内部输出,时电压端相同 <cc。
‌迟滞降噪机制‌
通过正反馈引入了宽度为ΔΘ的滞回窗口:
当输入正弦波从0V开始正向上升时,并不会在0V就触发输出翻转,而是要上升到‌上门限阈值‌,输出才会从高电平跳转为低电平。
当输入正弦波从峰值开始回落、并向负半周下降时,也不会在0V就触发反向翻转,而是要下降到‌下门限阈值‌,输出才会从低电平跳转为高电平。
两个阈值之间的差值就是滞回窗口ΔΘ,只要输入信号上叠加的噪声、抖动幅度小于这个窗口宽度,就不会在阈值附近反复触发输出跳变,彻底消除输出波形的毛刺和振荡。
‌波形转换效果‌
右侧波形图直观展示了转换过程:带有噪声的连续正弦输入信号,经过该电路后,直接输出边沿陡峭、无抖动的标准方波,完美实现了从模拟波形到数字方波的整形还原,非常适合低频感应信号的预处理场景。
设计优势
完全规避普通过零比较器在阈值附近容易出现的输出振荡问题,抗干扰能力大幅提升。
双电源供电可以完整处理包含负半周的交流信号,无需额外叠加直流偏置。
开漏输出搭配上拉电阻,可灵活适配不同电平标准的后级数字电路。
2026-08-19 08:12:17     打赏
谢谢楼主分享
2026-08-19 09:47:43     打赏
这个涉及到调零的问题吗?
或者 产品的一致性如何?有相关的经验不?
2026-08-19 16:21:53     打赏
“三极管4093N2击穿避免,通路放泄提供高压反向的产生线圈为,时截止突然三极管在会,二极管流续8414N1的两端线圈继电器在并联”这一部分的表述,有点像是“分段镜像”了。
谢谢分享。
2026-08-20 18:44:51     打赏
模拟电路是弱项。
远离,远离~~
2026-08-23 12:46:33     打赏
梅哥的这几集,的技术含量好高啊
共6条 1/1 1 跳转至页
