电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【ESP32TAB5】开发板开箱展示
共4条 1/1 1 跳转至页
【ESP32TAB5】开发板开箱展示
2026-08-18 19:58:31     打赏
一:TAB5开发板介绍:
Tab5 是一款面向开发者的高度可扩展便携式智能物联网终端开发设备,集成了双芯片架构和丰富的硬件资源。其主控采用基于 RISC‑V 架构的 ESP32‑P4 SoC,并配备 16MB Flash 与 32MB PSRAM。无线模块则选用 ESP32-C6-MINI-1U,支持 Wi-Fi 6,其天线系统可在内置 3D 天线与外部 MMCX 天线接口之间自由切换,灵活适应不同部署环境,确保数据吞吐与低时延控制。
在视觉与交互方面,Tab5 配备 MIPI‑DSI 接口的 5″ 1280×720 IPS 触控屏幕,带来流畅灵敏的触控体验。搭载 MIPI‑CSI 接口的 SC2356 2MP 摄像头(1600×1200),可实现高清视频录制,图像处理及边缘 AI 应用(如人脸识别、目标追踪)等。
外设接口方面,Tab5 同时具备 USB Type‑A(Host)和 USB Type-C(USB 2.0 OTG)端口,可连接鼠标、键盘等传统外设。工业场景可通过 RS‑485(SIT3088 + 拨码开关 120Ω 终端电阻)总线通信。HY2.0-4P,M5-Bus,GPIO_EXT 排母和 microSD 卡槽,以及预留 STAMP 焊盘(支持 Cat.M,NB‑IoT,LoRaWAN 等模块),可灵活扩展多种传感器和通信方案。另外还配备了 Reset/Boot 按键,用于快速复位和进入烧录模式。
音视频方面,Tab5 采用 ES8388 音频编解码器,配合 ES7210 AEC 回声消除前端,双麦克风阵列,3.5mm 耳机孔与扬声器,实现高保真录放和精准语音识别。内置 BMI270 六轴传感器(加速度计 + 陀螺仪,支持中断唤醒)可在运动追踪与姿态检测中主动唤醒主控,提升低功耗场景下的响应效率。
时间与电源管理方面,Tab5 集成 RX8130CE 实时时钟(支持定时中断唤醒),底部兼容 NP‑F550 可拆卸锂电池,并集成 MP4560 升降压管理,IP2326 充放电与 INA226 实时监测电路,保证在无外部电源条件下持续稳定运行。
结构方面,Tab5 侧面预留标准 1/4″-20 三脚架安装螺母孔,可直接固定到三脚架或其他支架,便于拍摄与部署。
Tab5 可用于智能家居控制,远程监控,工业自动化,物联网原型开发及教育科研等场景,为开发者和企业提供了一个功能全面,易于扩展的高性能开发平台。二:开发工具的选取
2.1 UiFlow2图形化配置工具:
如何通过 UiFlow2 图形化编程平台控制 Tab5 设备。
2.2 Arduino IDE编程工具的使用
如何通过 Arduino IDE 编程控制 Tab5 设备。
三:产品特性:
ESP32‑P4 双核主控
ESP32‑C6 无线模组
2.4 GHz Wi-Fi 6
内置 3D 天线 & MMCX 外置天线端口
5 英寸 IPS TFT 显示屏,分辨率 1280×720(720P)
SC2356 2MP 摄像头
USB Type‑A Host + USB Type‑C OTG
RS485 工业接口
HY2.0-4P & M5-Bus 扩展
microSD 卡槽
Stamp 扩展
ES8388 音频编解码
ES7210 AEC 双麦克风
1W 扬声器 + 3.5mm 耳机
BMI270 六轴传感器
RX8130CE 实时时钟
Reset/Boot & Power 键
NP‑F550 可拆卸电池
标准 1/4″-20 三脚架安装螺母孔
开发平台
UiFlow2
Arduino IDE
ESP-IDF
PlatformIO
四:应用场景
智能家居控制
远程监控系统
物联网设备开发
工业自动化
五:使用技巧
侧面按键使用情况:
在设备通过 USB 数据线或电池供电的情况下,处于关机状态时单击电源按键一次即可开机。处于开机状态时双击电源按键即可关机。
进入下载模式:
在已接入 USB 数据线或电池供电的情况下,长按复位按键(约 2 秒),直至内部绿色 LED 指示灯开始快速闪烁,松开按键后,设备即进入下载模式,等待固件烧录。
六:实物图片
关键词: 开箱     ESP32 TAB5
2026-08-19 09:45:36     打赏
里面有这么多的模块呀!
2026-08-19 10:06:13     打赏
支持的平台挺多,需要不同的固件支持吗?
2026-08-23 13:55:17     打赏
这一个板子 感觉可以把大学实验全部都做完了
共4条 1/1 1 跳转至页
