电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享LM393功能与设计4
分享LM393功能与设计4
2026-08-19 19:19:32     打赏
双通道LM393设计的精密电源监测窗口比较器,可实现输入电压超出设定上下限区间时触发报警,完全适配你此前关注的2V-16V宽压电源监测场景,以下是完整的工程化设计方案:
一,多路逻辑线与检测
核心电路架构与工作原理
‌双通道分工逻辑‌
通道A:配置为上限比较器,待测电压接入同相端,反相端接上限阈值Vref_high
通道B:配置为下限比较器,待测电压接入反相端,同相端接下限阈值Vref_low
输出端通过‌线与逻辑‌合并,仅当Vref_low < Vin < Vref_high时,总输出为高电平,正常状态,其余情况输出低电平触发报警
‌LM393基础特性适配‌
芯片自带2个独立高精度比较器,无需额外扩展器件,单电源供电范围2V-36V,完全匹配精密电源的宽压监测需求
开漏输出结构天然支持线与连接,只需共用一组上拉电阻即可实现两个通道的报警逻辑合并,简化外围电路
上下限阈值精准设置方案
‌分压网络设计公式‌
上阈值:Vref_high = Vcc × (R2 / (R1 + R2))
下限阈值:Vref_low = Vcc × (R4 / (R3 + R4))
分压总电流控制在微安级,电阻选型推荐10kΩ~100kΩ的1%精度金属膜电阻,兼顾低功耗与抗噪性
‌可调校准方案‌
在分压支路串联10kΩ多圈精密电位器,可实现阈值连续微调,满足精密电源的±1%监测精度要求
电位器两端并联10nF去耦电容,滤除高频噪声,避免阈值点出现电压抖动。
报警逻辑与抗干扰优化
‌报警状态定义‌
正常区间:Vin在Vref_low与Vref_high之间,两个比较器同时输出高阻,总输出被上拉为高电平,绿色状态灯点亮
超上限:Vin > Vref_high,通道A输出拉低,触发过压报警,红色LED+蜂鸣器。
欠下限:Vin < Vref_low,通道B输出拉低,触发欠压报警,红色LED+蜂鸣器。
‌精密监测专属优化‌
输入共模电压严格控制在0V~Vcc-1.5V范围内,避免超出LM393的线性输入区间导致精度漂移
模拟地与数字地单点连接,避免地回路电流引入的压差误差,保障mV级监测精度
响应时间典型值1.3μs,可实现电源异常的微秒级快速报警,适配精密电源的故障快速保护需求
双通道LM393(U12A和U12B)的电路原理图,要求分析其工作原理。电路中涉及到欠压和过压比较相关的部分。
‌解题过程‌
该电路使用双通道LM393比较器来实现电压的欠压和过压检测。
‌欠压检测部分‌:
比较器U12A的同相端引脚3连接到由R44和R43组成的分压电路,用于获取一个与输入电压相关的电压信号。
反相端引脚2连接到一个固定的参考电压5VREF。
当同相端的电压低于反相端的参考电压时,比较器U12A输出低电平,表示出现欠压情况;当同相端电压高于反相端参考电压时,输出高电平。
‌过压检测部分‌:
比较器U12B的反相端引脚6连接到由R45和R49组成的分压电路,获取与输入电压相关的信号。
同相端引脚5连接到固定参考电压5VREF。
当反相端的电压高于同相端的参考电压时,比较器U12B输出低电平,表示出现过压情况;当反相端电压低于同相端参考电压时,输出高电平。
‌输出逻辑‌:
两个比较器的输出端连接在一起,正常情况下,既不过压也不欠压,两个比较器都输出高电平,使得VOLTAGE端为高电平;当出现欠压或过压时,至少有一个比较器输出低电平,VOLTAGE端变为低电平。
该电路使用双通道LM393比较器,通过将输入电压与固定参考电压进行比较,分别检测欠压和过压情况。当输入电压处于正常范围时,两个比较器都输出高电平,最终输出端VOLTAGE为高电平;当出现欠压或过压时,至少一个比较器输出低电平,VOLTAGE变为低电平。
二、LM393多传感器阈值检测方案
本方案基于LM393的双通道比较特性,可同时对接光敏、压力、湿度三类模拟传感器,通过硬件阈值设定实现无单片机的纯硬件自动控制,适配你此前熟悉的LM393电路设计逻辑。
通用检测核心原理
LM393开漏输出的特性完美适配模拟传感器的阈值判断场景:
传感器类型电路连接方式阈值触发逻辑自动控制效果
光敏传感器光敏电阻与固定电阻分压后接入LM393同相端,反相端接光照阈值电位器光照减弱时,光敏电阻阻值升高,分压电压上升,超过阈值时输出低电平光线暗到设定值时自动点亮LED路灯/室内补光灯,天亮后自动熄灭‌2
压力传感器压敏电阻/薄膜压力传感器组成分压电路接入LM393反相端,同相端接压力阈值电位器压力超过设定上限时,分压电压下降,低于参考阈值时输出低电平设备承重超限、人体久坐超时等场景下触发蜂鸣器报警,提示异常状态
湿度传感器土壤湿度电极等效为可变电阻,与固定电阻分压后接入LM393同相端,反相端接湿度阈值电位器环境/土壤湿度高于设定上限时,分压电压升高,超过阈值时输出低电平‌1
阈值校准与抗干扰优化
‌电位器调节逻辑‌
旋转阈值电位器的本质是改变比较器的参考电压:顺时针旋转时参考电压升高,需要传感器输出更高的电压才能触发翻转,相当于降低检测灵敏度;逆时针旋转则参考电压降低,更低的传感器输出即可触发动作,提升检测灵敏度‌。
‌可靠性提升技巧‌
每个比较器的电源引脚旁添加0.1μF去耦电容,传感器输出端串联100nF滤波电容,滤除线路杂波
输出端串联1kΩ限流电阻后直接驱动小功率继电器,即可实现220V交流负载的通断控制,无需额外驱动电路
调节阈值时使用塑料螺丝刀,避免人体静电干扰比较器的参考电压稳定性‌。
电路工作原理
这是MG41‑21 光敏电阻 + LM393 电压比较器光强检测电路,输出接单片机 IO 口 P1.4。
MG41‑21:硫化镉光敏电阻,光照越强,电阻越小;光照越暗,电阻越大。
LM393 通道 A 做电压比较,引脚 3 是同相输入端,引脚 2 反相输入端,引脚 1 开集输出,R4 (10K) 为上拉电阻。
1、两路电压
同相端 3 脚:光敏分压(检测电压)MG41‑21 光敏电阻与可调电位器 R1 (10K) 串联分压,接 5V‑GND。
\(V_+ = V_3 = 5V \times \frac{R1}{R_{MG41}+R1}\)
光照变强:\(R_{MG41}\)变小 → \(V_3\)升高
光照变暗:\(R_{MG41}\)变大 → \(V_3\)降低
反相端 2 脚:阈值参考电压R2 (2K)、R3 (2K) 电阻分压,5V 供电:
\(V_{-}=V_2 =5V \times \frac{R3}{R2+R3}= 5\times \frac{2K}{2K+2K}= \boldsymbol{2.5V}\)
R2、R3 相等,固定参考阈值 2.5V。
比较逻辑
LM393 比较规则:
V+\(V_+ > V_-\)(\(V_3 > V_2=2.5V\)):同相 > 反相 → 输出 1 脚高电平,上拉 R4 拉到 5V,P1.4 = 高.
V+\(V_+ < V_-\)(\(V_3 < V_2=2.5V\)):同相 < 反相 → 内部三极管导通,1 脚拉到 GND,输出低电平,P1.4 = 低.
实际光照行为
光照较强:光敏电阻阻值小 → \(V_3>2.5V\) → P1.4 输出高电平
光照弱 / 黑暗:光敏电阻阻值变大 → \(V_3<2.5V\) → P1.4 输出低电平
R1 是 10K 电位器:用来调节检测灵敏度。改变 R1 阻值,可以改变触发的光照临界点。
输出部分
LM393 是开集电极输出,R4 (10K) 必不可少,作为上拉电阻。
内部管子关断:输出由 R4 拉到 + 5V 高电平
内部管子导通:输出直接接地低电平 信号送给单片机 P1.4 引脚,单片机读取高低电平就可以判断环境光照是否低于 / 高于设定阈值。
2026-08-23 13:58:24     打赏
真棒。
这套LM393 的说明清晰,实战经验丰富。
