电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【G32R501 Micro-EVB开发板】+03尝试调试一下串口输出功能
共3条 1/1 1 跳转至页
2026-08-20 16:37:33     打赏
一:串口的相关知识UART是一个可以灵活地与外部设备进行全双工、半双工数据交换的串行通信设备,且同时满足外部设备对工业标准NRZ异步串行数据格式的要求。UART还提供宽范围的波特率选择,且支持多处理器通信。二:主要特征
(1)全双工异步通信
(2)单线半双工通信
(3)NRZ标准格式
(4)可编程的串口特性:
  数据位:1位-8位
  校验位:偶校验,奇校验
  支持1,2个停止位
(5)可以区分数据和地址的位
(6)双缓冲接收和发送
(7)独立的发送器和接收器使能位
(8) I独立的中断使能位
(9)可通过基于中断或轮询算法的状态完成发送器和接收器操作
(10)可切换TXRX引脚
(11)16级发送/接收FIFO
(12)可编程的波特率发生器
(13)波特率自动检测
14)多处理器通信:
  空闲线模式
  地址位模式
15)状态标志位:
  传输检测标志:发送寄存器为空,接收寄存器不为空
  错误检测标志:溢出错误,中断检测,奇偶校验错误,帧错误三:串口的编写流程:
3.1 首先串口时钟使能,GPIO时钟使能:
3.2 GPIO端口模式设置:
3.3 串口参数初始化:
3.4 开启中断并且初始化
3.5 使能串口:
3.6 编写串口发送函数。
四:软件代码:
4.1  IO口的初始化:
    GPIO_setMasterCore(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_CORE_CPU0);
    GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_UARTRXDA);
    GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_DIR_MODE_IN);
    GPIO_setDrivingCapability(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA,GPIO_DRIVE_LEVEL_VERY_HIGH);
    GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTRXDA, GPIO_QUAL_ASYNC);
    // GPIO29 is the UART Tx pin.
    GPIO_setMasterCore(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_CORE_CPU0);
    GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_UARTTXDA);
    GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setDrivingCapability(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA,GPIO_DRIVE_LEVEL_VERY_HIGH);
    GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_UARTTXDA, GPIO_QUAL_ASYNC);
4.2 串口的初始化:
    Interrupt_initModule();
    Interrupt_initVectorTable();
    // Map the ISR to the wake interrupt.
    Interrupt_register(INT_UARTA_TX, INT_UARTA_TX_IRQHandler);
    Interrupt_register(INT_UARTA_RX, INT_UARTA_RX_IRQHandler);
    Interrupt_setPriorityGroup(INTERRUPT_PRIGROUP_PREEMPT_7_6_SUB_5_0);
    Interrupt_setPriority(INT_UARTA_TX,1,0);
    Interrupt_setPriority(INT_UARTA_RX,0,0);
    // Initialize UARTA and its FIFO.
    UART_performSoftwareReset(UARTA_BASE);
    // Configure UARTA for echoback.
    UART_setConfig(UARTA_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, 9600, (UART_CONFIG_WLEN_8 |
                                             UART_CONFIG_STOP_ONE |
                                             UART_CONFIG_PAR_NONE));
    UART_resetChannels(UARTA_BASE);
    UART_clearInterruptStatus(UARTA_BASE, UART_INT_TXRDY | UART_INT_RXRDY_BRKDT);
    UART_enableModule(UARTA_BASE);
4.3 在主函数中添加 串口输出字符串
while(1)
    DEVICE_DELAY_US(1000000);
    msg = (uint8_t *)"Hello World! by:testor!\0";
    UART_writeCharArray(UARTA_BASE, msg,strlen(msg));
    GPIO_togglePin(23);
关键词: G32R501     串口     输出
2026-08-24 17:09:00     打赏
C语言里面还能这样定义字符串呀!?
这个M52内核,也没有太大的区别
2026-09-08 19:41:12     打赏
感觉那个字符串没必要用变量,直接在函数中作为参数使用不是更简单?
共3条 1/1 1 跳转至页
