在动力电池、储能系统、电动工具以及两轮电动车的 BMS 开发调试过程中,过流保护误触发是非常高频的工程痛点。设备在正常充放电工况下,没有出现真实过载,BMS 却随机报出过流故障,切断输出、锁死保护状态。研发人员反复调试固件逻辑,修改保护阈值,优化滤波算法,耗费大量时间排查软件问题,但是误保护现象依旧偶发或者频繁复现,整机稳定性迟迟达不到量产标准。
很多工程师的惯性思维,会优先怀疑 BMS 的保护算法、软件滤波逻辑、MCU 采样采集精度。但大量实际项目落地经验告诉我们:相当一部分 BMS 过流保护误触发,并不是软件算法设计缺陷,而是前端硬件采样环节出了问题,根源落在合金采样电阻选型不合理上。
合金采样电阻是 BMS 电流检测的核心器件,相当于电池系统的 “电流感官”。BMS 依靠采样电阻两端的电压压降,换算实时回路电流。阻值精度、温漂特性、额定功率、脉冲耐受能力这几项关键参数,直接决定电流采样数据是否真实可信。一旦选型参数存在短板,在低温环境、大电流持续工作、瞬时冲击电流等工况下,采样数值就会发生偏移失真。BMS 采集到错误的电流信号,将正常工作电流误判为过流条件,直接触发硬件或者软件层面的过流保护,造成电池系统无故停机,严重影响设备使用体验,甚至会带来客户退货、批量返工等量产风险。
BMS 合金采样电阻电流采样原理框图
本文结合 BMS 实际工程应用场景,深度拆解合金采样电阻四大核心选型指标,同时梳理落地过程中的工程注意事项,帮助硬件研发人员从器件源头规避过流误保护问题,提升电池管理系统全工况可靠性。
一、温漂 TCR:全温区采样稳定的基础,最容易踩坑的隐形参数
TCR 温度系数,代表电阻阻值随温度变化的偏移程度,单位为 ppm/℃,这也是 BMS 采样电阻选型当中最容易被低估的参数。
电池系统的工作环境十分复杂,冬季低温启动、户外高低温循环、大电流充放电时电阻自身发热,都会让采样电阻的本体温度发生剧烈变化。如果器件 TCR 指标较差,温度每变化 1℃,阻值就会产生较大幅度漂移。阻值发生改变之后,同等实际回路电流下,采样得到的电压就会偏离理论计算值。
举个实际工程场景:低温环境开机,电池本身正常输出,但是采样电阻受低温影响阻值漂移,采样电压被拉高,BMS 读取到虚高的电流数值,直接触发过流误保护;大电流持续放电,采样电阻自身发热升温,阻值随之偏移,同样会造成采样误差扩大。
有工程师会认为,可以依靠软件算法做温度补偿来抵消漂移。但软件补偿有局限性,补偿模型很难覆盖全部温度区间,同时无法区分是环境温度变化还是电阻自身发热带来的温升,温漂过大时,软件补偿很难把误差控制在系统允许范围之内。
针对 BMS 应用场景,不能只看常温参数,必须关注全温区 TCR 指标。动力、储能类 BMS,建议优先选用低温漂合金采样电阻。需要注意区分器件标称 TCR,部分厂商只给出 25℃附近的典型温漂,宽温区间的实际漂移会明显恶化,选型务必核对完整温度范围下的 TCR 参数,避免只看典型值,忽略极限工况表现。温漂控制到位,才能从硬件层面保证低温、高温工作条件下,电流采样不会出现异常偏移。
图 2:不同 TCR 合金电阻全温区阻值漂移对比曲线
二、阻值公差:把控采样基础误差,不要为降本放宽精度
阻值公差也就是阻值精度,代表电阻出厂实际阻值和标称阻值之间的偏差范围,是采样系统的基础误差来源。
合金采样电阻的公差常见有 ±0.5%、±1%、±2% 等规格。很多项目为了压缩 BMS 物料成本,直接选用大公差电阻。公差带来的初始误差,从器件出厂就已经存在。整个电流采样链路是误差累积的系统,电阻初始公差,会和运放偏移、MCU 采样误差叠加在一起。
当系统工作在中小电流区间的时候,采样电压信号本身幅值偏小,初始阻值公差带来的相对误差会被进一步放大。即便常温条件下勉强满足使用,一旦叠加温度漂移,整体采样误差会突破系统设计阈值。会出现:实际电流还没有到达过流保护点,但是采样换算出来的电流已经达到保护阈值,最终引发误触发。
选型的时候不能盲目追求最高精度,高精度器件成本更高,需要结合整机系统的误差预算做匹配。首先梳理 BMS 采样链路总允许误差,分配好电阻、运放、ADC 各自的误差占比。如果系统对电流检测精度要求高,尤其是需要做 SOC 电量估算 + 过流保护复用同一路采样电阻的方案,阻值公差不能一味放宽。同时小阻值采样电阻,本身压降信号微弱,更要严格管控阻值公差,防止基础误差埋下误保护隐患。
三、额定功率与功率降额:拒绝理论值选型,重视工作温升
功率参数选型,很多工程师存在一个误区:直接根据回路最大持续电流,套用 I²R 公式算出理论功率,选择刚好大于理论值的电阻。但这是非常危险的选型方式。
合金采样电阻在回路工作的时候,电流持续流过器件,会不断产生热量。BMS 设备内部空间紧凑,PCB 散热条件有限,热量不能快速散出,电阻本体温度持续上升。如果额定功率余量不足,器件长期处于满功率或者接近满功率运行状态,会带来两个严重后果。
第一,电阻本体持续高温,会加剧阻值漂移,放大 TCR 带来的采样误差,大电流工况采样偏移加剧,诱发过流误保护;第二,长期高温运行会加速合金电阻内部材料老化,阻值会随使用时间慢慢发生不可逆变化,产品经过一段时间使用之后,采样精度持续劣化,出现后期批量故障。
所以 BMS 设计,功率必须做降额使用,不能按峰值持续电流满打满算。动力、储能 BMS,建议预留充足的功率降额余量。同时还要结合 PCB 布局散热条件评估,如果采样电阻铺铜面积小、周围器件密集散热差,降额比例还要进一步提高。
选型除了看额定功率参数,还要关注器件允许的工作温升。在样机测试阶段,需要实测大电流满载工作时采样电阻本体温度,确认温升控制在器件规格书允许范围以内。功率选型的核心目的,就是控制电阻工作温升,维持阻值稳定,既防止即时误保护,也保障产品长期生命周期内采样性能不衰减。
四、脉冲过载耐受能力:应对瞬时冲击电流,防止瞬态采样跳变
电池系统运行过程中,并不是只有平稳持续电流。电机启动、负载瞬间接入、继电器吸合瞬间,都会产生短时脉冲大电流。这类脉冲电流持续时间很短,不属于故障过流,BMS 不应该触发保护。
很多硬件选型只关注持续额定功率,完全忽略脉冲过载能力。合金采样电阻面对短时大电流冲击时,如果脉冲耐受能力不足,会出现瞬时阻值跳变。脉冲冲击到来的一瞬间,采样电压突然飙升,BMS 硬件比较器或者高速采样口捕捉到这个瞬时异常信号,直接触发过流保护,出现一闪而过的误跳闸。故障很难复现,因为脉冲持续时间极短,示波器抓波形都需要反复测试。
电动工具、动力锂电这类负载冲击强的场景,脉冲耐受能力尤为关键。同样功率规格的合金采样电阻,不同结构、不同合金材料,脉冲抗冲击性能差距很大。选型不能只参考持续功率,一定要查阅规格书的脉冲过载曲线,确认器件可以承受系统实际出现的短时冲击电流,匹配脉冲持续时间。
这里要区分清楚:脉冲耐受≠持续功率。部分电阻持续功率达标,但抗短时大电流冲击能力弱,遇到瞬态负载扰动,就会发生瞬时采样漂移,造成偶发的过流误保护,属于很难排查的隐性问题。
五、BMS 采样电阻工程落地补充注意事项
搞定四大核心器件参数,只是解决问题的一半,实际工程中,PCB 设计、布线工艺同样会影响采样结果,处理不当依旧会出现误保护。
优先采用开尔文四线采样布线。采样电阻功率回路和电压采样回路分开走线,避免功率走线上的铜箔压降混入采样信号。如果简单两线式采样,PCB 铜箔自身电阻会叠加进采样回路,大电流下铜箔发热阻值变化,引入额外采样误差,再好的合金电阻参数也发挥不出来。
图 3:采样电阻 PCB 开尔文(四线)布线示意图
其次重视散热布局。采样电阻区域加大铺铜,合理开窗,提升散热效率,降低器件工作温升。远离 MOS 管这类发热器件,避免周边热源烘烤采样电阻,人为带来额外温度漂移。
另外物料选型阶段,不要只看样器件件表现。部分厂商样品参数优秀,批量一致性差。批量供货需要确认器件参数一致性,TCR、阻值公差批次离散度不能过大,防止部分批次产品上线后集中爆发误保护问题。
软件层面也需要配合硬件做优化。硬件把采样误差控制住之后,合理增加滤波,区分真实持续过流和瞬时脉冲干扰,软硬结合,进一步规避误触发。但切记,软件滤波不能用来弥补硬件选型的硬缺陷,如果硬件采样本身偏移严重,单纯依靠软件滤波,会牺牲保护响应速度,存在真实故障来不及保护的安全风险。
写在最后
BMS 出现过流保护误触发,调试的正确思路应当是先审视硬件采样链路,再去修改软件算法。很多研发人员花费大量时间调试固件,却忽略采样电阻这个底层硬件源头,导致问题久拖不决。
温漂 TCR、阻值公差、功率降额、脉冲过载耐受能力,合金采样电阻这四大核心指标环环相扣。阻值公差决定基础精度,TCR 决定高低温工况稳定性,功率降额控制工作温升,脉冲耐受应对负载瞬时冲击。只有把四项参数综合评估,结合整机散热、PCB 开尔文布线一起考量,才能保障全温度、全电流工况下电流采样准确可靠,从根源减少无规律的过流误保护,提高电池系统的整机可靠性,降低量产之后的故障风险。
