电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit开发指南【Joystick‑LED交互控制系统
Grove Creator Kit开发指南【Joystick‑LED交互控制系统】
2026-08-24 21:10:20     打赏
一、硬件介绍
1、主控开发板
使用的是XIAO ESP32S3开发板,集成ESP32S3 32位双核处理器芯片,最高运行频率240MHz,板载8MB PSRAM和8MB FLASH;1787576271514383.png
功能引脚示意图
2、Grove Creator Kit 器件
在本次开发中,使用到的 `Grove Creator Kit 套件` 中的器件如下:
Grove - Thumb Joystick(双轴摇杆)
Grove - Red LED (红色LED灯)
Grove - Blue LED (蓝色LED灯)
Grove - Green LED(绿色LED灯)
Multi Color Flash LED (多色闪烁LED)
二、功能实现
1、硬件搭建
将摇杆、LED灯等模块,分别通过Grove接口连接到开发板对应的引脚上;
实物搭建效果:
2、功能效果
当摇杆处于不同方位时(上 / 下 / 左 / 右)分别点亮不同颜色的LED(RED / GREEN / BLUE / COLOR),按下摇杆时,关闭所有的LED灯光;
同时串口输出当前摇杆所处的状态;
三、代码编写
主要相关代码
> 该摇杆模块的GROVE接口只使用X、Y轴,没有单独使用Z轴(按键);
> X、Y输出两个模拟值(350 ~ 1023),分别代表两个方向;
> 按下按键时,X / Y值为1023;
#define BLUE_LED    D5
#define RED_LED     D0
#define GREEN_LED   D1
#define COLOR_LED   D8
#define JOYSTICK_X  A10
#define JOYSTICK_Y  A9
// 按下比较数值
const int PRESS_THRESHOLD = 1010;
// 居中数值范围
const int CENTER_MIN = 700;
const int CENTER_MAX = 800;
const unsigned long DEBOUNCE_MS = 40;
bool lastPressState = false;
unsigned long pressDebounceTimer = 0;
// 上次数值 居中判断
int prevX = 0;
int prevY = 0;
bool isHoldLock = false;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(100);
  analogReadResolution(10); // 0~1023
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
  pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);
  pinMode(COLOR_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
  digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
  digitalWrite(COLOR_LED, LOW);
void loop() {
  int x = analogRead(JOYSTICK_X);
  int y = analogRead(JOYSTICK_Y);
  // Serial.print("X 和 Y 坐标:");
  // Serial.print(x, DEC);
  // Serial.print(",");
  // Serial.println(y, DEC);
  // Serial.println(" ");
  bool xyMax = (x >= PRESS_THRESHOLD) && (y >= PRESS_THRESHOLD);
  bool wasCenter = (prevX >= CENTER_MIN && prevX <= CENTER_MAX) && (prevY >= CENTER_MIN && prevY <= CENTER_MAX);
  bool rawPress = xyMax && wasCenter;
  bool validPress = false;
  if(rawPress){
    if(millis() - pressDebounceTimer > DEBOUNCE_MS){
      validPress = true;
  }else{
    pressDebounceTimer = millis();
  //  居中 按下有效
  if(validPress && !lastPressState){
    Serial.println("按键按下");
    isHoldLock = true;
  lastPressState = validPress;
  // 松开摇杆按键
  if(!xyMax){
    isHoldLock = false;
  // 方向判定
  if(!validPress && !isHoldLock){
    if(y < 400)    { Serial.println("上");    digitalWrite(RED_LED, HIGH);}
    else if (y > 900) { Serial.println("下"); digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);}
    else if(x > 900) { Serial.println("左");  digitalWrite(BLUE_LED, HIGH);}
    else if(x < 400) { Serial.println("右");  digitalWrite(COLOR_LED, HIGH);}
  prevX = x;
  prevY = y;
  delay(500);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 `上传` 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
