电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit开发指南【红外黑白颜色识别】
2026-08-24 21:34:39     打赏
一、硬件介绍
1、主控开发板
使用的是XIAO ESP32S3开发板,集成ESP32S3 32位双核处理器芯片,最高运行频率240MHz,板载8MB PSRAM和8MB FLASH
功能引脚示意图
2、Grove Creator Kit 器件
在本次开发中,使用到的 `Grove Creator Kit 套件` 中的器件如下:
Grove - Line Finder
Grove - Line Finder具有一个红外发射LED和一个红外敏感光电晶体管,可以向微控制器输出数字信号,可以识别白色背景上的黑线,反之亦然;
主要特性
二、功能实现
1、硬件搭建
将Line Finder模块,通过Grove接口连接到开发板对应的引脚上;
实物搭建效果:
2、功能效果
通过Line Finder传感器模块的红外发射二极管,识别指定的颜色(黑色 / 白色);
传感器的红外发射二极管持续发射红外线,当红外线未被反射或反射强度不足时,接收管关闭,模块输出高电平,指示二极管熄灭;
当检测范围内出现物体且反射红外线强度足够时,接收管饱和,模块输出低电平,指示二极管点亮;
> 串口打印输出当前识别到的颜色(黑 / 白);
三、代码编写
主要相关代码
#define signalPin D9
void setup()   {
  pinMode(signalPin, INPUT);
  Serial.begin(115200);
  delay(100);
void loop()
  if(HIGH == digitalRead(signalPin))
    Serial.println("当前颜色:黑色");
  else  Serial.println("当前颜色:白色");
  delay(1000);
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 `上传` 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
2026-08-30 08:34:20     打赏
原来是根据吸收强度来判断啊!
厉害,厉害!
