电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit开发指南【磁性感应LED灯】
2026-08-24 22:17:14     打赏
一、硬件介绍
1、主控开发板
使用的是XIAO ESP32S3开发板,集成ESP32S3 32位双核处理器芯片,最高运行频率240MHz,板载8MB PSRAM和8MB FLASH
功能引脚示意图
2、Grove Creator Kit 器件
在本次开发中,使用到的 `Grove Creator Kit 套件` 中的器件如下:
Grove - Magnetic Switch
Grove 接口的磁性开关模块,基于封装的干簧管开关CT10,是单极单掷类型具有常开触点,该传感器为双端类型,可通过电磁铁、永久磁铁或两者结合进行驱动;
磁性开关根据接近情况打开或关闭电路;
主要特性
Grove - Red LED(红色LED灯)
二、功能实现
1、硬件搭建
将磁性开关、红色LED模块,通过Grove接口连接到开发板对应的引脚上;
实物搭建效果:
2、功能效果
使用磁铁模拟具有磁性的物质,当磁铁靠近磁性开关时,开关闭合此时点亮红色LED灯,当磁铁远离磁性开关时,开关断开此时红色LED灯熄灭;
串口打印输出当前磁性开关状态;
三、代码编写
主要相关代码
#define MAGNECTIC_PIN D9
#define LED_PIN D10
int magnecticState = -1;    // 开关状态
int lastMagnecticState = -1;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 30;  //消抖
void setup()
    pinMode(MAGNECTIC_PIN,INPUT);
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN,LOW);
    Serial.begin(115200);
    delay(100);
void loop()
    // 消抖
    int rawState = digitalRead(MAGNECTIC_PIN);
    if(rawState != lastMagnecticState)
        lastDebounceTime = millis();
    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
        if(rawState != magnecticState)
            magnecticState = rawState;
            if(magnecticState == HIGH){
                Serial.println("开关已闭合");
                digitalWrite(LED_PIN,HIGH);     // 点亮 LED
            }else{
                Serial.println("开关已断开");
    lastMagnecticState = rawState;
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 `上传` 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
