电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » Grove Creator Kit开发指南【液体检测LED指示灯】
2026-08-24 22:23:29     打赏
一、硬件介绍
1、主控开发板
使用的是XIAO ESP32S3开发板,集成ESP32S3 32位双核处理器芯片,最高运行频率240MHz,板载8MB PSRAM和8MB FLASH
功能引脚示意图
2、Grove Creator Kit 器件
在本次开发中,使用到的 `Grove Creator Kit 套件` 中的器件如下:
Grove - Water Sensor
水传感器模块通过测量导电性来指示传感器是干燥、潮湿还是完全浸没在水中,传感器走线具有1 MΩ的弱上拉电阻;
> 当裸露的导线上有水时,输出低电平;
> 当裸露的导线上干燥时,输出高电平;
主要特性
Grove - Red LED(红色LED灯)
二、功能实现
1、硬件搭建
将水传感器、红色LED模块,通过Grove接口连接到开发板对应的引脚上;
实物搭建效果:
2、功能效果
分别使用湿润的湿纸巾、干燥的纸巾模拟处于液体/干燥的环境;
当处于液体环境时,点亮红色LED灯;
当处于干燥环境时,熄灭红色LED灯;
串口打印输出当前检测到的状态;
三、代码编写
主要相关代码
> 接触到液体:串口打印检测到液体,同时LED点亮;
> 未检测到液体:串口打印未检测到液体,同时LED熄灭;
#define WATER_PIN D8
#define LED_PIN D10
int waterState = -1;
int lastWaterState = -1;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
const unsigned long debounceDelay = 30;  //消抖
void setup()
    pinMode(WATER_PIN,INPUT);
    pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
    digitalWrite(LED_PIN,LOW);
    Serial.begin(115200);
    delay(100);
void loop()
    int rawState = digitalRead(WATER_PIN);
    if(rawState != lastWaterState)
        lastDebounceTime = millis();
    if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay)
        if(rawState != waterState)
            waterState = rawState;
            if(waterState == LOW){
                Serial.println("检测到液体");
                digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
            }else{
                Serial.println("未检测到液体");
    lastWaterState = rawState;
四、程序烧录
1、连接USB数据线至开发板;
2、选择端口号对应的开发板;
3、点击 `上传` 烧录程序到开发板上;
五、效果演示
