电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ESP32-S31_Function_coreboard-1开发板】介绍、环境
【ESP32-S31_Function_coreboard-1开发板】介绍、环境搭建、工程测试
2026-08-26 20:57:42   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
【ESP32-S31 Function coreboard-1开发板】介绍、环境搭建、工程测试
本文介绍了 ESP32-S31-Function-CoreBoard-1 开发板的相关信息,包括外观、系统框图、参数特点、原理图等,并使用官方 esptool 上传 MicroPython 固件,结合 Thonny IDE 编程开发环境,实现闪灯、ADC、WiFi 网页等项目设计。
介绍
ESP32-S31-Function-CoreBoard-1 是一款面向联网 AIoT 原型验证的开发板,搭载 ESP32-S31-WROOM-3 模组,支持 Wi-Fi 6、IEEE 802.15.4、Bluetooth 5.4 (LE + BR/EDR) 与千兆以太网;板载麦克风和扬声器输出接口,关键 IO 全部引出,并支持开箱即用的 AI 语音交互评估。
外观
包装
Top view
Bottom view
资源分布
  • Type-C 调试接口和 UART 接口;
  • RGB LED 可寻址 RGB 发光二极管,由 GPIO60 驱动;
  • 所有 GPIO 管脚均引出至 J2 排针,便于外接;
  • RJ45 Ethernet Port(RJ45 以太网接口),支持 10/100/1000 Mbps 自适应的以太网接口;
  • RST:复位按键
  • BOOT:BOOT按键
  • USB 2.0 Type-A 接口与 ESP32-S31 芯片的 USB 2.0 OTG High-Speed 接口连接,符合 USB 2.0 规范;
  • 模组 ESP32-S31-WROOM-3 集成主控 ESP32-S31 芯片,支持 Bluetooth 5.4(LE)及 IEEE 802.15.4(Zigbee/Thread/Matter)等,适用于多种低功耗物联网场景;
  • 板载麦克风,连接至音频编解码芯片接口;
  • Speaker Output Port 用于连接扬声器。最大输出功率可驱动 4 Ω、3 W 扬声器;
引脚定义
J2 排针对应 GPIO 引脚
硬件框图
原理图
MicroPython
这里使用 MicroPython 开发,需通过烧录工具提前上传固件至板端。
烧录工具
终端执行如下指令,安装并更新 esptool,清空 Flash
 pip install --upgrade esptool
 esptool erase_flash
esptool 会尝试用 ESP32 自动检测串口, 读取基于 Espressif 的设备固件信息;
详见:Installation esptool .
固件上传
下载 最新 MicroPython 固件并上传至开发板,终端执行指令
esptool --baud 1500000 write-flash 0 D:\31Pre-test\ESP32-S31\code\micropython-ESP32S31_v1.29.0-preview-20250530.bin
程序自动检测目标设备端口并上传二进制固件;
详见:MicroPython - Python for microcontrollers .
环境搭建
  • 下载并安装 Thonny IDE 软件;
  • 使用 Type-C 数据线连接电脑和开发板;
  • 运行 Thonny IDE 软件,在右下角选择解释器为 MicroPython (ESP32);
  • Shell 终端输入指令 help("modules") 获取固件包含的库
工程测试
通过闪灯、驱动 WS2812、ADC 温度打印等项目设计完成工程测试。
Blink
将 LED 模块连接开发板 GPIO15 引脚。
代码
Thonny IDE 新建工程文件,并添加如下代码
 from machine import Pin
 import neopixel
 import time
 PIN_NUM = 60
 LED_COUNT = 1
 np = neopixel.NeoPixel(Pin(PIN_NUM), LED_COUNT)
 bright = 0.01
 def set_bright_color(r,g,b):
     nr = int(r * bright)
     ng = int(g * bright)
     nb = int(b * bright)
     np[0] = (nr, ng, nb)
     np.write()
 while True:
     set_bright_color(255,255,255)
     time.sleep_ms(500)
     set_bright_color(0,0,0)
     time.sleep_ms(500)
保存代码。
效果
  • 运行 blink.py 程序;
  • LED 闪烁,周期为 1 秒;
ADC 温度计
ESP32-S31 内置传感器,用于测量芯片内部的温度。
  • 该温度传感器模组包含一个 8 位 Sigma-Delta 模拟-数字转换器 (ADC) 和一个数字-模拟转换器 (DAC),可以补偿测量结果,减少温度测量的误差。
详见:温度传感器 - ESP32-S31 .
代码
 import esp32
 import time
 try:
     while True:
         temp = esp32.mcu_temperature()
         print(f"mcu: {temp:.1f}°C")
         time.sleep(1)
 except KeyboardInterrupt:
     print('Stop Print.')
 finally:
     print('Terminate Program.')
保存代码。
效果
  • 运行 mcu_temp_print.py 程序;
  • Shell 终端打印 MCU 内部温度,间隔为 1 秒;
WiFi
通过板载 WiFi 模块连接局域网,设计网页实现芯片内部温度的远程监控。
代码
 import network, socket, esp32, time
 from machine import reset
 WIFI_SSID = "xxx"
 WIFI_PASS = "xxx"
 PORT = 8080
 # 连接WiFi
 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
 wlan.active(True)
 wlan.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASS)
 while not wlan.isconnected():
     time.sleep(0.5)
 ip = wlan.ifconfig()[0]
 print(f"IP: {ip}:{PORT}")
 # 网页
 # 启动服务器
 addr = socket.getaddrinfo('0.0.0.0', PORT)[0][-1]
 s = socket.socket()
 s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
 s.bind(addr)
 s.listen(1)
 print("Server running...")
 while True:
     try:
         cl, _ = s.accept()
         cl.recv(1024)
         cl.send(HTML % f"{temp:.1f}")
         cl.close()
     except:
         pass
保存代码。
效果
  • 运行 mcu_temp_web.py 程序;
  • Shell 终端输出网页对应地址 http://192.168.2.162:80 ;
  • 浏览器输入网页对应地址,访问网页服务器,获取实时 MCU 温度信息;
总结
本文介绍了 ESP32-S31-Function-CoreBoard-1 开发板的相关信息,包括外观、系统框图、参数特点、原理图等,并使用官方 esptool 上传 MicroPython 固件,结合 Thonny IDE 编程开发环境,实现闪灯、ADC、WiFi 网页等项目设计,为相关产品的快速开发和应用设计提供了参考。
关键词: ESP32     开发板     环境搭建     工程测试     ADC     W
2026-08-31 15:54:20     打赏
看上去ESP32-S31要大了很多。
