感谢 EEWorld(EEPW)和乐鑫提供的板卡试用机会!这次拿到的是乐鑫 ESP32-S31 系列多媒体开发板:ESP32-S31-Korvo-1(板丝印版本 ESP32-S31-Korvo-1_V1.1 / LCD 板 ESP32-S3-LCD-EV-BOARD-SUB3_V1.3),配套了 4.3 英寸 LCD 子板与 DVP 摄像头/双麦等多媒体资源。官方定位是智能音频 + HMI 人机交互,带屏、带麦、带摄像头,很适合做语音唤醒、本地识别、小体量嵌入式仪表/终端演示。
注:我手上板子丝印写的是 ESP32-S31-Korvo-1_V1.1,主模组为 ESP32-S3-WROOM-3,下面按实际到手硬件描述。
一、开箱与外观
包装比较简洁,泡沫保护,板卡和 LCD 子板/软排线、摄像头小板独立固定。
主控板:黑色 PCB,接口丰富,正面有模组屏蔽罩、SD 卡座、USB、按键、摄像头 FPC、LCD 排插、功放/音频相关接口等。
LCD 子板:4.3 寸屏,底部外露排针/接口,顶部双麦克风与摄像头 FPC 区域,背部橙色 FPC 走线很明显,丝印 ESP32-S3-LCD-EV-BOARD-SUB3_V1.3。
摄像头:小 DVP 摄像头模块,通过短 FPC 接到 LCD/主控侧。
固定柱/螺丝孔位齐全,组装后整体像一个小终端前面板。
二、硬件初步观察
1. 核心模组
板载 ESP32-S31-WROOM-3模组,屏蔽罩上有 ESPRESSIF / ESP32-S31 / MAN16R16V 类字样(具体以实物丝印为准)。ESP32-S3 自带:双核 32-bit RISC-V
Wi-Fi + Bluetooth LE
充足 GPIO 与 LCD/CAM/IO 矩阵能力
适合语音/显示/摄像头这类 HMI 场景
2. 音频与语音
顶部有 双麦克风阵列,板边还有扬声器/耳机/音频功放相关接口与按键(BOOT/RESET 等)。这个板子重点就是近/远场语音唤醒和识别,后续准备跑 Espressif 的 AFE/唤醒/识别管道做验证。3. 显示与摄像头
LCD 子板通过排针/排线连接主控,屏幕点亮后是 4.3 寸彩色显示。摄像头通过 FPC 接入,适合做带屏视觉交互、二维码/简单图像采集或状态拍照等。上电后屏幕启动到我编写的示例页面:启动页:WWTP Inspector / Municipal WWTP Voice Terminal
数据页:Dissolved O2、Tank Level、pH、Temperature、Flow Rate、Power、Wi-Fi 状态、Voice: Idle 等 HMI 示例界面
三、接口与外设盘点
从照片看,主控板提供/引出了:USB-C(供电/下载/调试)
USB-A / 额外 USB 口域(外设扩展/调试用途,具体功能以原理和例程为准)
microSD 卡槽
Camera FPC 接口
LCD/FPC 与排针连接
按键:RESET、BOOT、功能键等
音频输出/扬声器接口区域
双麦阵列(在 LCD/上盖侧)
排针 GPIO/扩展脚
电源与状态 LED
