根据您提供的电路图(基于74LS00与非门和电压比较器)和功能描述,这是一个电源欠压/过压声光报警保护器。
其核心是利用可调电阻分压网络设定阈值,通过与非门逻辑判断电压状态,并驱动声光报警及继电器控制。
一、电路核心工作原理(逻辑关系)
电压采样与阈值设定
W1 调节 过压阈值(250V)
W2 调节 欠压阈值(180V)
输入电压(220V)经变压器降压、整流、滤波后,得到直流电压(如15V左右)。
W1(47K) 和 R1(1K) 及 W2(47K) 构成分压网络,用于检测电压变化:
与非门逻辑判断(74LS00)
当电压低于180V时,Y1B输出高电平(1)
当电压正常(180V~250V) 时,Y1B输出低电平(0)
当电压高于250V时,Y1A输出低电平(0)
当电压低于250V时,Y1A输出高电平(1)
Y1A 作为比较器(反相输入端):
Y1B 接收Y1A的输出和W2的欠压信号:
报警与保护驱动
Y1B=1 → LED点亮(光报警)
同时Y1B高电平使振荡器(由Y1C、Y1D、R4、C4组成)起振,驱动扬声器发声(声报警)
三极管Q1导通 → 继电器J1吸合,其常开触点可控制外部交流接触器切断主电路电源。
正常状态:Y1B=0 → LED不亮,振荡电路(Y1C、Y1D)停振,喇叭无声,继电器J1不吸合。
异常状态(欠压或过压):
二、调试方法(关键步骤)
| 第一步 | 设定过压阈值(250V) | 输入电压调至 250V(用调压器),缓慢调节 W1,监测 Y1A 输出(引脚3),使其刚好从低电平跳变为高电平(即临界翻转)。 |
| 第二步 | 设定欠压阈值(180V) | 输入电压调至 180V,缓慢调节 W2,监测 Y1B 输出(引脚4),使其刚好从高电平跳变为低电平(即退出报警状态)。 |
提示:
调试时建议用隔离变压器和调压器,注意安全。
用万用表测量电压时,以78L12(U2)输出的12V作为参考地(GND)。
若Y1A/Y1B输出逻辑相反,可检查W1/W2是否接反或分压电阻值偏差。
三、常见问题排查建议
| 上电即报警 | W1/W2设定不当或分压网络异常 | 重新按调试步骤校准,检查R1、W1、W2阻值 |
| 继电器不吸合 | Q1(9013)基极电压不足或J1损坏 | 测量Q1基极是否为高电平(>0.7V),检查J1线圈阻值 |
| 喇叭声音小或异常 | 振荡频率偏离或C4/R4参数不对 | 检查C4(2700pF)和R4(10Ω),调节频率约1kHz |
| 78L05(U3)发热 | 输入电压过高或负载短路 | 检查U3输入电压(应≤35V),确保其输出5V正常 |
四、优化或扩展建议(可选)
增加延时电路:防止电压瞬时波动误报警,可在Y1B输出后加RC延时。
提高抗干扰:在W1/W2中心抽头对地并联小电容(如0.1μF),滤除高频噪声。
继电器续流保护:若J1未并联二极管,建议在继电器线圈两端反向并联1N4007,保护Q1。
