电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 惠海H6902B低压升压恒流芯片3V5V12V升压9V12V24V36VLED驱
惠海H6902B低压升压恒流芯片3V5V12V升压9V12V24V36VLED驱动方案实测分享无频闪调光
2026-09-03 09:54:50     打赏
最近在做电池供电的 LED 灯串项目,需求是单节锂电就能启动,最高还要兼容 60V 级的适配器输入,走升压恒流架构。前前后后试了三四款芯片,要么低压启不动,要么高压端耐压余量不足烧管子,踩了不少坑。
H6902B是一款专为摄影灯设计  高精度调光、无频闪、万分之一调光深度、调光细腻顺滑、大功率 大电流  高精度,调光好 多路调光抗干扰强,成熟稳定量大,多路共阳调光  多路共阴调光,方案灵活性强
翻选型手册的时候挖到了 H6902B 这款 DC-DC 升压型恒流调光控制器,打样测了两周,整体表现超出预期,给同做升压恒流方案的同行分享下实测感受。
最核心的优势就是电压覆盖范围,输入电压 2.7V-80V真的很能打。单节锂电亏电到 2.7V 还能正常升压恒流工作,不用额外加前置升压电路;最高 80V 输入面对工业级、车载类的波动供电,余量也足够,不用怕输入超规格炸机。
芯片本身内置了耐压 100V 的功率 NMOS,做升压拓扑直接省了外挂 MOS 管,外围 BOM 少了好几个器件,画板布线都省事不少。升压恒流的精度很稳,通过 RFB 采样电阻设置驱动电流,整串 LED 的亮度一致性很好,没有首尾亮度差的问题。
其他参数也都是实用向的:
· 转换效率最高 95% 以上,电池供电的产品续航提升很明显
· 最高工作频率 1MHz,电感电容都可以选更小的封装,板子能做更紧凑
· 自带2.4V 芯片供电欠压保护,搭配过温保护、软启动、峰值限流,整套保护电路都集成了,不用自己额外搭
· 关断时间可调节,EN 端输入 PWM 信号就能实现调光,调光线性度不错
封装是 ESOP8,底部散热焊盘和 SW 脚相连,散热能力比普通 SOP8 好一截。满负载长时间跑下来,温升控制得很稳,没有出现过热降流的情况。
实测下来,这款芯片特别适配 LED 灯杯、电池供电 LED 灯串、平板显示 LED 背光这类场景,尤其是有宽压输入、升压恒流需求的项目,基本一颗就能搞定。
总的来说,如果你在找 2.7V 低压启动、80V 宽压输入的升压恒流 LED 驱动方案,H6902B 算是性价比很高的选型,参数硬、外围简单,省下来的调试和物料成本都是实打实的。
还有其他升压恒流选型:
1. 高端精细调光档位(H6911 / H6912 ,最高支持150V 输出电压、10A 大电流65536 级高辉度,调光深度 0.1%,做到无频闪高端调光;H6911 为数转模调光,H6912 同时支持 PWM + 模拟调光,适合对调光体验要求严苛的大功率升压恒流项目。
2. 通用 PWM 调光档位(H6901B / H6902B / H6900B
· H6901BSOP8 外置 MOS,输出耐压<130V,最大 5A 电流;
· H6902BESOP8 内置 100V 功率管,最大 2A2.780V 宽输入电压,散热焊盘增强散热;
· H6900BESOP8 内置 60V 功率管,最大 3A; 三款均为 256 PWM 调光,内置过温保护,外围简洁,适配电池灯串、LED 灯杯、背光等常规升压恒流场景。
