板子官网https://www.microchip.com/en-us/development-tool/EV74H48A
dsPIC33 好奇平台开发板(EV74H48A)是一款功能齐全的开发与演示平台,使客户能够探索 dsPIC33A 数字信号控制器(DSC)系列以及 PIC32A MCU 系列的功能。板上工作需要插入一个120针通用双在线模块(DIM),内含DSC器件或PIC32A单元单元(另购)。有关支持的通用DIM列表,请参阅相关工具部分。
该板支持自定义功能扩展,提供 mikroBUS™ 和 XPLAINED PRO 接口,允许添加配套开发板,如 QT Touch 扩展板、BIST XPRO 扩展套件、通过 Click 板™的各种传感器和接口。QSPI连接2Mbit的SQI闪存EEPROM支持外部非易失性数据存储。
提供多种通信接口。USB Micro-C 连接器和电路支持 DSC 上的 UART 与 PC 通信,连接 dsPIC33A DSC 或 PIC32A MCU。CAN板连接器和收发器支持带CAN-FD模块的dsPIC33A DSC和PIC32A MCU的CAN连接。50密尔RMII板连接器支持以太网连接,支持带以太网模块的dsPIC33A DSC和PIC32A MCU。
主板用户界面包括一个RGB LED、一个10K欧姆电位器、三个按钮、八个LED和三个电容触摸板。这些元素都可以被编程用于任何目的,以实现用户与电路板行为之间的期望交互。
该板包含一个 PICkit™ 板载(PKOB4)编程/调试电路,可用于编程和调试通过 DIM 连接器连接的任何 dsPIC33A 或 PIC32A 目标设备。此外,9针100密尔接口支持带带追踪模块的dsPIC33A DSC和PIC32A MCU的硬件指令追踪。双母头提供访问所有 DIM 连接。设有一个用于测量DIM电流的接口。
dsPIC33A 或 PIC32A 通用 DIM 连接器
集成 PICkit™ 板载 4(PKOB4)编程/调试器
2个mikroBUS™接口用于硬件扩展,兼容MikroElektronika的多种现有Click板™
2 个 Xplained Pro 扩展头部
CAN/CAN-FD驱动电路
RMII接口(50密尔)
2Mbit SQI 闪存 EEPROM
1个红/绿/蓝(RGB)LED
8个通用绿色指示LED灯
3个通用按钮
10kOhm 电位器
3个板载电容触摸板
MCLR复位按钮
支持PKOB4编程和UART/COM频道的2通道USB集线器
搭配PIC32AK1216GC41064核心板使用,200MHz主频,具有40Msps的ADC是亮点。
