电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E22P-433MBH-SC】无线模块开发测试套件:开箱展示
2026-09-09 21:15:02     打赏
一:模块资料
SC系列评估套件旨在帮助用户快速评估亿佰特新一代封装兼容型无线模块。焊接E22P-433M30S高性能LoRa射频模块,MCU使用STM32F103C8T6,可用管脚均已引出至两侧排针,开发人员可以根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围设备,方便开发人员进行二次开发。该套件提供完整的软件应用示例,助力客户快速上手无线数据通信开发。根据客户需求可以板载不同类型的Sub-1G无线模组。已支持的模组都具有引脚兼容的封装,可快速替换。
芯片类型:SX1262
外型尺寸:30*85mm
接口:type-C接口
官方资料下载网址:
https://www.ebyte.com/product/2807.html
核心组成:板上焊接了一个E22P-433M30S高性能LoRa射频模块。主控MCU采用的是经典的STM32F103C8T6,便于开发者进行二次开发。
关键参数与特性:
  它的核心射频性能完全由其集成的E22P-433M30S模块决定,主要特点包括:
  核心芯片:基于Semtech公司的SX1262射频芯片,这是新一代LoRa方案。
  通信距离:内置了功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),最大发射功率可达30dBm (1000mW)。在空旷环境下,通信距离号称可达12公里。
  工业级设计:内置高精度温补晶振(TCXO),确保在 -40℃ ~ +85℃ 的宽温范围内频率稳定,适合工业应用。
  接口与调制:通过SPI接口与主控通信,支持LoRa和GFSK两种调制方式
便于二次开发;
  开发便利性:套件本身提供了非常丰富的功能,以加速测试流程:
  交互界面:板载0.96英寸OLED屏幕、三个功能按键和蜂鸣器,可以脱离电脑独立配置参数和查看状态。
  调试接口:带有Type-C接口用于供电和串口通信,并将模块的所有关键引脚(如SPI、GPIO)都通过排针引出,方便连接逻辑分析仪或用户自己的主控板。
  功耗分析:板上特别设计了测试电阻(TR),移除后可以串联电流表,精确测量模块在不同工作模式下的功耗
二:性能参数:
三:引脚定义:
四:实物图片如下所示:
五:应用场景:
典型应用行业:基于其工业级长距离特性,目标场景主要集中在:
工业物联网:工厂内设备状态(温度、振动)监测、工业遥控、能源管理系统。优点: 抗电磁干扰能力强,适合工厂这类电气设备密集的环境。
智能表计与公共事业:远程自动抄表系统(AMI),用于电表、水表、气表的数据采集。优点:穿透力强,可以穿透地下室的混凝土墙,覆盖表计安装的复杂位置。
智慧农业与环境监测:大面积农田灌溉控制、气象站数据采集、果园或温室大棚环境监测。优点:空旷环境下通信距离可达12公里,非常适合大范围、无人值守的野外环境。
智能楼宇与安防:楼宇自动化、智能家居(门锁、灯光)、无线安防报警系统(周界防护、火灾报警)。        优点:433MHz频段对建筑障碍物的穿透能力很强,能确保信号在室内复杂结构中的稳定传输。
特殊与新兴场景:偏远山区、地下停车场等信号弱的环境;智能油田监测;甚至用于虾类养殖的自动投喂系统。        优点:能接收到极微弱的信号,保证通信稳定;低功耗设计也适合电池长期供电的物联网终端。
关键词: E22P-433MBH-SC     开发     套件
