做小家电电源、模块供电、车载小仪表这类项目的工程师,大概率都碰到过这类选型难题:输入电压在 12V 到 36V 之间波动,既要内置功率管省空间,又要恒压恒流都可调,还得封装够小,能塞进紧凑的主板里,同时成本还要控得住。尤其是批量大的消费类、工业小模块,选不对方案,要么体积超了,要么效率不够发热严重。
最近做小家电电源项目试了东莞市惠海半导体的H6244A,一款内置 40V 耐压 MOS 的降压型恒压恒流控制器,12V-36V 宽输入,2.5A 持续输出,SOT23-6 的超小封装,实测下来参数务实,外围也简单,整理下实际使用体验给大家做个选型参考。
一、宽压覆盖 12V-36V,小电压段也有足量余量
这款 H6244A 的输入范围刚好命中中小功率降压的主流区间,支持 12V 到 36V 输入,内部集成的 MOS 管耐压做到了 40V,给浪涌、热插拔留足了余量,不会因为输入尖峰轻易击穿。
日常项目里,12V 车载供电转 5V 给仪表模块,24V 适配器供电转 12V 给小家电电机,36V 工业母线转 3.3V 给通信模块,这类常见的低压降压场景都能直接适配。输出电压最低支持 3.3V,电压电流均可调,不管是给 MCU、传感器供电的 3.3V/5V,还是给外设供电的 12V/24V,通过外部电阻就能灵活设置,一颗芯片覆盖恒压、恒流两类需求。
二、高效率低功耗,细节适配小功率场景
很多小封装降压芯片,满负载效率还行,轻载就拉胯,待机功耗下不来,对带休眠的产品很不友好。H6244A 采用 130KHz 典型开关频率,轻载下自动进入 PWM+PFM 模式,转换效率最高能到 95%,待机功耗低,适配电池供电或者带待机功能的小家电产品。
同时集成了输出线损电压补偿,配合高带宽环路,输出电压精度能控制在 ±3.5%,就算是长线供电的模块,也能保证后端电压稳定,不用额外补压。内置软启动功能,上电和热插拔的时候没有浪涌电流,不会冲击后端的敏感器件,批量生产的良率也更有保障。
三、全套保护配齐,小体积也有高可靠性
别小看 SOT23-6 的小封装,H6244A 的保护机制做得很全面:
• 过流保护(OCP)+ 输出电流限制,双重过流防护,过载时快速响应,不会烧芯片
• 过热保护(OTP),高温环境自动降额保护,小家电密闭外壳、车载高温工况也能放心用
• 输出短路保护(SCP),负载短路时自动关断输出,现场误接线也不会损坏器件
整体的动态响应也不错,输入电压跳变、负载突变的时候,输出波动小,对电压敏感的模块供电更稳定。
四、这些场景直接套用,适配度很高
实际项目用下来,这几类应用用 H6244A 特别合适,大家可以对号入座:
• 模块供电:24V/36V 工业母线转 3.3V/5V,给传感器、通信模块供电,小封装不占空间
• 小家电电源:12V/24V 适配器降压,给控制板、电机驱动供电,高效率低发热,适配密闭机身
• 小功率恒压源:多档位输出可调,3.3V-24V 灵活配置,小功率测试设备、辅助电源都能用
• 车载仪器仪表:12V 车载电源转 5V/3.3V,给仪表、中控小模块供电,抗干扰稳定可靠
最后总结
封装采用超小的 SOT23-6,引脚少,布线简单,非常适合空间紧张的小板型设计,批量焊接也方便。整体来看,惠海这款 H6244A 属于 “小体积大用处” 的中小功率降压方案,内置 40V MOS 省了外挂管的麻烦,12V-36V 的输入覆盖了绝大多数低压小功率场景,恒压恒流可调,保护齐全,性价比很突出。
如果最近在找 36V 以内的内置 MOS 降压芯片,或者做小家电、模块类项目在优化体积和成本,可以搜一下 H6244A 的完整规格书看看。也欢迎大家聊聊你们做小功率降压项目,都常用什么方案?
