电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【DSPIC33CURIOSITYPLATFMDEVBRD】开箱帖
2026-09-10 17:18:59     打赏
Microchip 这套可换 DIM 模块的 Curiosity 开发平台 ---- EV74H48A 底板非常不错,第一时间报名参与。我顺带还收了两块不同内核的 DIM 主控卡,一次体验 PIC32A 和 dsPIC33A。
先看这块 EV74H48A 底板,也就是 dsPIC33A Curiosity Platform 开发板。 板子是经典的 Microchip 红板,资源给得相当足。板载 CAN FD 收发电路、QSPI Flash、RGB 灯、电位器、实体按键,还有 3 路电容触摸按键。 板上预留 2 个 mikroBUS 插槽、RMII 网口接口、Xpro 扩展接口,DIM 插槽中间还带电流测量功能,方便做功耗调试。不管是做电机、工业控制,还是闭环控制算法验证,硬件底子很够用。
配套买了两块 DIM 双列直插主控卡,一起来亮个相。
左边EV25Z08A:PIC32AK1216GC41064 GP DIM,32 位 RISC 内核,大 Flash 大容量 RAM,主打通用高性能 MCU,适合复杂业务逻辑、通信协议实现。
右边EV02G02A:dsPIC33AK128MC106 Curiosity GP DIM,dsPIC 数字信号控制器,带硬件 DSP 和丰富 PWM,天生适合控制类场景,电机、电源、闭环调节这块是强项。
这套平台最大亮点就是 DIM 模块化设计,底板不用换,直接插拔更换主控模块,一套底板就能体验两种完全不同架构的芯片,不用重复买整套开发板,试方案很方便。
把 EV02G02A 插到 EV74H48A 底板上,组合完成。 直接上电就能跑例程,板上的按键、LED、触摸、CAN 都可以直接用。 后面打算先拿 dsPIC33A 这块,做工业温湿度闭环控制的验证;有空再换上 PIC32A 模块,对比两者开发体验、资源差异。
后续会陆续贴代码、实测数据,看看这套工业向平台实际表现怎么样。
关键词: Microchip     DSPIC33     CURIOS
