电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【E840-DTU串口调试助手】测试过程贴
2026-09-11 14:09:29     打赏
E840-DTU的核心功能就是充当蓝牙透传型的RS485串口调试助手,为进行测试需搭建测试电路,图1是采用外部电源为其供电。
图1 供电形式
其次,是连接USB转RS485模块,以便通过电脑来进行数据收发测试,其连接形式见图2所示。
图2 测试电路
由于没有专用的SIM卡,为此需要借助手机卡来充当。
在测试前的准备工作就是通过手机进行用户注册,即在手机搜索“亿智能”,见图3所示,然后输入手机号获取验证码,即可完成手机绑定。
随后,是将手机卡插入E840-DTU,并为其上电。
接着,用手机扫描E840-DTU侧面的二维码进入亿智能小程序,见图4所示。
图3 搜索“亿智能”
图4 小程序界面
点击“添加设备”按钮,再次扫码以添加设备,在添加完成后如图7所示。
图5 添加设备
图6  扫描待添加设备
图7  完成添加
完成添加后,进入的是设备主页面,见图8所示。
图8 设备主页面
测试前,电脑端需具备串口调试助手。在插接USB转RS485模块的情况下,打开串口调试助手并设置好通讯参数。
此时,在电脑端发送数据,则在手机端可接收到所发送的内容,见图9所示。
图9 接收数据
同样,若在手机端发送数据,在电脑端也能接收到所发送的内容,见图10和图11所示。
图10 发送数据
图11 电脑端收发内容
通过图12,能更清晰地了解其收发处理的流程。
图12 数据流向
此外,小程序还支持预设指令功能,最多可添加10条预设指令,这样使得指令控制就更方便啦!
通过测试可以发现,E840-DTU是一个相当不错的手机串口调试助手,在实际应用中可以派上大用场。
