电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FRDM-MCXA153开发板开箱试机
FRDM-MCXA153开发板开箱试机
2026-09-12 12:52:29     打赏
1. 收货开箱
终于到货了,迫不及待的拆开快递。
外包装是这样的。
打开盒子里面的板子非常精美,并配有数据线。
来个板子正方面的照片
2. 原理介绍
FRDM-MCXA153是一款紧凑且可扩展的开发板,可让您快速基于MCX A14和A15 MCU开展原型设计。它们提供行业标准的接口,可轻松访问MCU的I/O、集成的开放标准串行接口、外部闪存和板载MCU-Link调试器。通过MCUXpresso Developer Experience(MCUXpresso开发人员体验)提供其他工具,如面向附加板的扩展板中心和面向软件示例的应用代码中心。
开发板原理框图
3. 验证测试
板子上电。
测试代码:
status_t PWM_SetupPwmPhaseShift(PWM_Type *base,
                                pwm_submodule_t subModule,
                                pwm_channels_t pwmChannel,
                                uint32_t pwmFreq_Hz,
                                uint32_t srcClock_Hz,
                                uint8_t shiftvalue,
                                bool doSync)
    assert(pwmFreq_Hz != 0U);
    assert(srcClock_Hz != 0U);
    assert(shiftvalue <= 50U);
    uint32_t pwmClock;
    uint16_t pulseCnt = 0, pwmHighPulse = 0;
    uint16_t modulo = 0;
    uint16_t shift  = 0;
    if (pwmChannel != kPWM_PwmX)
        /* Divide the clock by the prescale value */
        pwmClock = (srcClock_Hz / (1UL << ((base->SM[subModule].CTRL & PWM_CTRL_PRSC_MASK) >> PWM_CTRL_PRSC_SHIFT)));
        pulseCnt = (uint16_t)(pwmClock / pwmFreq_Hz);
        /* Clear LDOK bit if it is set */
        if (0U != (base->MCTRL & PWM_MCTRL_LDOK(1UL << (uint8_t)subModule)))
            base->MCTRL |= PWM_MCTRL_CLDOK(1UL << (uint8_t)subModule);
        modulo = (pulseCnt >> 1U);
        /* Indicates the start of the PWM period */
        base->SM[subModule].INIT = PWM_GetComplementU16(modulo);
        /* Indicates the center value */
        base->SM[subModule].VAL0 = 0;
        /* Indicates the end of the PWM period */
        /* The change during the end to start of the PWM period requires a count time */
        base->SM[subModule].VAL1 = modulo - 1U;
        /* Immediately upon when MCTRL[LDOK] being set */
        base->SM[subModule].CTRL |= PWM_CTRL_LDMOD_MASK;
        /* phase shift value */
        shift = (pulseCnt * shiftvalue) / 100U;
        /* duty cycle 50% */
        pwmHighPulse = pulseCnt / 2U;
        if (pwmChannel == kPWM_PwmA)
            base->SM[subModule].VAL2 = PWM_GetComplementU16(modulo) + shift;
            base->SM[subModule].VAL3 = PWM_GetComplementU16(modulo) + pwmHighPulse + shift - 1U;
        else if (pwmChannel == kPWM_PwmB)
            base->SM[subModule].VAL4 = PWM_GetComplementU16(modulo) + shift;
            base->SM[subModule].VAL5 = PWM_GetComplementU16(modulo) + pwmHighPulse + shift - 1U;
        else
            return kStatus_Fail;
        if (doSync)
            /* Set LDOK bit to load VALx bit */
            base->MCTRL |= PWM_MCTRL_LDOK(1UL << (uint8_t)subModule);
    else
    return kStatus_Success;
