电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 告别七颗料堆叠,一颗WT2606A-64L-5W6搞定声源定位双麦录音语音交互与
告别七颗料堆叠,一颗WT2606A-64L-5W6搞定声源定位双麦录音语音交互与WiFi联网
2026-09-12 17:31:05     打赏
信息摘要
唯创知音 WT2606A-64L-5W6 是一颗高集成度双无线音频 SoC,把 2.4G WiFi、蓝牙 V5.4 双模、双通道 24bit 音频 Codec、内置 DSP 浮点运算单元、3W D 类功放以及本地存储管理全部收进一颗 QFN 封装芯片。外围电路极简,接上麦克风、天线和少量电源器件就能搭出完整产品方案。
行业背景
做智能语音硬件的工程师都清楚,一套能听、能懂、能传、能说的方案,从前要主控 MCU 配音频 Codec,降噪不够再外挂 DSP,联网再加 WiFi 模组和蓝牙模组,末了还要补 D 类功放和几片外挂 Flash。BOM 表拉出七八颗料,板子密密麻麻,联调时串口、I2S、SPI 各种总线来回抓波形,开发周期和成本就这么被吃掉了。
随着终端产品对小型化和快速量产的要求越来越高,这种多芯片堆叠的玩法越来越吃力。有没有可能让一颗芯片把这条链路全部装下,正是 WT2606A-64L-5W6 要回答的问题。
该芯片四大核心能力
能力一,DOA 声源定位,双麦阵列的顺风耳
该芯片在端侧原生搭载 DOA 声源定位算法,依托内置 DSP 浮点运算单元实时计算,不需要外挂协处理器。会议录音、语音交互这类场景用得上,它能分辨说话人方位,配合波束降噪让远场拾音更干净,会议系统里能辅助区分发言人、提升纪要转写准确性,放到智能家居或机器人上还能做转向声源这类交互。
硬件实现没太多负担。芯片提供差分麦克风输入(MIC1+/MIC1-),偏置电压由内置 MICLDO 直接输出,外部不用额外偏置电路。双麦间距和朝向要和結构开孔匹配,走线对称并包地处理,模拟地和数字地分区单点接地,别让功放开关噪声窜进拾音前端。毕竟这颗 ADC 信噪比做到 95dB 以上,接地没做好指标就发挥不出来。
能力二,双麦录音,从拾音到落盘一条龙
录音是该芯片的主场。它配双通道 24bit ADC,信噪比不低于 95dB,失真加噪声做到 -75dB,采样率覆盖 8kHz 到 48kHz。采集到的音频先过 DSP 全链路算法,环境噪声消除(ENC)、回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)都在这步完成,再配合 VAD 人声检测自动剔除静音段,既省存储也省电。
编码格式上该芯片支持得很全,MP3、WAV、WMA、APE、FLAC、AAC、Opus、Speex、ADPCM、SBC 都不在话下。这里说一个选型经验。本地归档建议用 FLAC 或 WAV 保住音质,要做无线上传优先选 Opus 或 Speex,这两个编码本就是为低带宽、无线干扰环境下的流式传输设计的,能明显降低传输时延和带宽占用,规避录音上传的卡顿和丢包。
存储架构是内置加外扩的多级设计。芯片片内自带 32M 到 192M 字节 Flash 和 892KB SRAM,放固件和常用音频资源绰绰有余,短时录音缓存在外挂 SPI Flash 或 SDNAND 上,大容量录音直接落盘到 TF 卡或 eMMC,芯片内置 SD 主机控制器,还有专门 GPIO 做卡电源控制,热插拔供电管理方便,想导出录音全速 USB OTG 直连 PC,U 盘模式即插即用。
能力三,语音交互,离线唤醒、在线大模型全覆盖
语音交互是该芯片最有差异化的部分,整条链路从唤醒到反馈都齐了。
先是唤醒,该芯片的 KWS 离线关键词唤醒跑在端侧,没网也能用,配合 VAD 做待机功耗优化。唤醒前芯片可运行在低功耗状态,深度休眠电流小于 10μA,电池供电产品很有底气。
再是对话,关键在 AEC 全双工能力。该芯片把回声消除和噪声抑制都放在端侧完成,意味着它能一边用内置功放播报、一边拾音识别,实现边说边听的自然交互,不会被自己的播报声误触发。识别走离在线双模式,常用指令词本地识别响应快、隐私好,复杂语义和开放对话走云端,芯片端到端兼容海内外主流 AI 大模型,接上就能用。
传输稳定性也不用担心,前面提到的 Opus 或 Speex 流式编解码在这里再次发挥作用,即使在 WiFi 干扰或弱网环境下,双向语音交互依然流畅、清晰、完整。
最后是播报,该芯片内置双通道 24bit DAC,信噪比达到 104dB,支持差分 Cap-less 输出,后面直接接 3W 单声道 D 类功放,免外接 LC 滤波器,喇叭直接怼上去就能响。5V 供电 4Ω 负载下输出 3W,效率做到 83%,放提示音、播 TTS、放音乐都够用。音效层面还有 32 段 EQ 和多段 DRC 可以调校。
交互外设也很齐全,AD 按键一个引脚实现多个按键,SPI 或 QSPI 屏幕驱动带 2D 图形加速,配块小屏显示对话内容和状态毫无压力,两路 UART 随时对接外部主控。
★ 核心特性一览
  • 双无线集成,2.4G WiFi 与蓝牙 V5.4 双模同芯,双天线接口相互独立互不干扰
  • 端侧 DOA 声源定位加双麦降噪,95dB 以上 ADC 信噪比
  • 双通道 24bit 录音链路,全格式编码,Opus 或 Speex 优化无线传输
  • 离线 KWS 唤醒加端侧 AEC 全双工,深度休眠小于 10μA
  • 104dB DAC 加 3W D 类功放,免 LC 滤波器直驱喇叭
  • 内置加外扩多级存储,TF 卡 eMMC 直落盘,USB OTG 即插即用
能力四,WiFi 联网,云端交互与远程控制
无线部分该芯片是双模设计。WiFi 支持 IEEE 802.11b/g/n,1×1 天线、20MHz 通道,STA、SoftAP 两种模式之外还支持 SoftAP 加 STA 并发,既能联网云端又能直连局域网设备,做网关类应用合适。发射功率最高 +19dBm,接收灵敏度 -99dBm,家用和办公环境覆盖没问题。
蓝牙这边的规格更亮眼,符合 V5.4 规范,BR 或 EDR 和 BLE 双模齐备,支持 LE Audio 的 BIS 或 CIS 功能,A2DP、AVRCP、HFP、SPP 等全套协议一个不少。蓝牙音频编解码支持 LDAC、LHDC、SBC、AAC 和 mSBC,高音质传输也扛得住。实际产品里常见做法是让 BLE 负责配网和状态推送,经典蓝牙 A2DP 往耳机音箱推音频,WiFi 负责云端数据,三条通道各司其职。芯片双天线接口(WIFI_ANT 或 BT_ANT)相互独立互不干扰。
典型应用上,云对讲、实时录音上传、AI 大模型问答、远程 IoT 控制、OTA 升级,该芯片都能直接覆盖。
工程师看过来,设计要点划重点
供电方面,主电源 VDD42 范围 2.2V 到 4.2V,3.7V 锂电池可以直接供,如果用 5V 输入务必先降压到 4.2V 以下再接芯片,这是最容易踩的坑。功放电源 VDD50 是独立电源域(3.0 到 5.5V),瞬时峰值电流可达 1.36A,供电余量要留够。芯片内部自带 LDO 输出 3.3V,给 Flash、TF 卡供电,IO 电平也是 3.3V 域,个别引脚耐压到 5V。
PCB 方面有几个硬性要求。WiFi 天线匹配元件根据实际天线结构现场调试,不能照抄参考设计默认值,蓝牙 2.4G 天线走线按 50Ω 阻抗控制,远离高速信号线和电源平面,USB 的 DM 或 DP 数据线必须加 TVS 防护,且结电容选 0.45pF 以下,否则伤眼图,QFN 封装底部散热焊盘要敷铜打过孔阵列接到主地。
调试方面,双 UART 都能用于烧写和通讯,建议在板上引出测试点,ICE 调试口复用 USB 引脚预留好即可。
具体设备落地
该芯片把原本占四五个位置的 Codec、降噪 DSP、WiFi 模组、蓝牙模组、外置功放、存储管理电路收进一颗,对工程师意味着更小的 BOM、更短的联调周期、更可控的量产一致性。落到具体产品,录音笔、录音工牌、会议录音设备、AI 血压计、AI 厨房秤、智能中控这些品类的智能化门槛被实实在在拉低了一截。
关键词: 七颗     堆叠     一颗     WT2606A-64L-5W6
