做 GPS 定位器、电动车仪表、工业模块供电的工程师,大概率都碰到过高压转 5V 小功率的选型难题:输入电压跨度大,从 12V 车载、24V 工业供电到 48V 总线、60V 电池组、72V 电动车供电,甚至 90V 的高压母线,都要稳定输出 5V 给 MCU、传感器、定位模块供电。既要耐压够不炸机,又要封装小能塞进紧凑的外壳里,还要外围简单、静态功耗低,很多方案要么耐压不够,要么要外挂一堆器件,布板特别麻烦。
最近做电动车 GPS 定位器项目,试了东莞市惠海半导体的H2001L05,一款内置 100V 高压 MOS 的 DC-DC 降压控制器,8V 到 90V 宽压输入,固定 5V 输出,0.8A 持续电流,SOT23-6 的超小封装,外围电路特别简单,实测下来应对各种高压输入都很稳,整理下使用体验给大家做个选型参考。
一、8V-90V 全电压覆盖,内置 100V MOS 余量充足
这款 H2001L05 最省心的就是耐压够高,输入电压从 8V 一直覆盖到 90V,内部集成的 MOS 管耐压做到了 100V,给浪涌、热插拔、电压尖峰留足了余量,不会因为输入波动轻易击穿。
日常项目里,12V 车载仪表转 5V、24V 工业模块供电、48V 通信总线转 5V、60V 电动车电池供电、72V 控制器辅助供电,甚至 90V 以内的高压母线降压,都能直接用这一颗芯片搞定,不用根据输入电压档位换方案,备货和兼容都很方便。
而且是固定 5V 输出的版本,不用额外搭反馈电阻调电压,外围电路非常精简,内置高压启动电路、过流电路、反馈电阻,能有效减小 PCB 布局空间,特别适合 GPS 定位器、小型仪表这类空间紧张的产品。
二、高效率低功耗,小功率场景体验好
很多高压降压芯片,轻载效率差,待机功耗高,对电池供电的设备很不友好。H2001L05 典型开关频率 130KHz,轻载下自动进入 PWM+PFM 模式,转换效率最高能到 95%,本身发热就小,再加上超低待机功耗,做电池供电的定位器、待机设备也不用担心耗电问题。
输出电压精度控制在 ±3%,还集成了线路电压补偿和高带宽环路,输入电压波动的时候输出也很稳,给 MCU、传感器这类对电压敏感的器件供电很放心。内置软启动功能,上电和热插拔的时候没有浪涌电流,不会冲击后端的敏感器件,批量生产的良率也更有保障。
三、全套保护配齐,小封装也有高可靠性
别小看 SOT23-6 的小体积,H2001L05 的保护机制做得很全面:
• 过流保护(OCP)+ 输出电流限制,双重过流防护,过载时快速响应,不会烧芯片
• 过热保护(OTP),高温环境自动降额保护,户外、车载、电动车舱这类高温场景也能放心用
• 输出短路保护(SCP),负载短路时自动关断输出,现场误接线也不会损坏器件
整体的抗干扰和稳定性都不错,工业现场、车载这类干扰多的场景,用起来比较省心。
四、这些场景适配度拉满
实际项目用下来,这几类应用用 H2001L05 特别合适,大家可以对号入座:
• GPS 定位器:48V/60V/72V 电动车、汽车定位器供电,宽压适配不同电池电压,小封装易塞进定位器外壳
• 恒压电源模块:8V-90V 输入转 5V 小功率电源,外围简单,体积小,适合嵌入式模块供电
• MCU 模块供电:24V/48V 工业母线转 5V,给 MCU、传感器、通信模块供电,输出稳定精度高
• 汽车 / 电池充电器:高压电池组转 5V 给控制电路供电,宽压适配不同串数电池,保护齐全
• 电动车 / 汽车仪表盘:12V/24V/48V 仪表供电,固定 5V 输出不用调试,小体积适配仪表板空间
最后总结
整体来看,惠海这款 H2001L05 属于 “小体积、高耐压、省外围” 的高压转 5V 小功率方案,内置 100V MOS 省了外挂管的麻烦,8V-90V 的宽输入覆盖了绝大多数高压转 5V 小功率场景,固定 5V 输出调试简单,SOT23-6 封装超省空间,保护也齐全,性价比很突出。
如果最近在找 90V 以内的固定 5V 降压芯片,或者做 GPS、仪表类小体积产品在优化方案,可以搜一下 H2001L05 的完整规格书看看。也欢迎大家聊聊你们做高压转 5V 小功率项目,都常用什么方案?
H2001L05:耐压 100V,输入电压 8-90V,持续输出电流 0.8A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2003T:耐压 100V,输入电压 8-90V,持续输出电流 2A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2003L05:耐压 100V,输入电压 8-90V,持续输出电流 2A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2053T:耐压 150V,输入电压 8-130V,持续输出电流 1.5A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2053L05:耐压 150V,输入电压 8-130V,持续输出电流 1.5A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2004L05:耐压 100V,输入电压 8-90V,持续输出电流 2A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2054L05:耐压 150V,输入电压 8-130V,持续输出电流 1.5A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2051T:耐压 150V,输入电压 8-130V,持续输出电流 1A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
H2051L05:耐压 150V,输入电压 8-130V,持续输出电流 1A,支持线损补偿、软启动、短路保护。
