电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【蓝牙WS8623模组开发板测评】篇一:开箱体验-惊艳的硬件设计
2026-09-15 17:31:32     打赏
一、项目介绍
本次评测的主角是 WS8623-EVB 测试套件。这是一款基于 STM32WB05KZV6TR 芯片方案设计的无线 SoC 模组开发板。它不仅是一块简单的开发板,更是一个集成了 USB 转串口、SWD 调试接口的完整测试套件,旨在为开发者提供即开即用的便捷体验,极大地降低了蓝牙低功耗(BLE)应用的开发门槛。
WS8623 是基于 STM32WB05KZV6TR 芯片设计的无线 SOC 模组,工作在 2.4GHz 频段,具有多种传输方式,TTL 电平输出。支持蓝牙 5.3 Low Energy 标准,搭载 32 位 Arm Cortex-M0+ 内核(64 MHz),配备 192 KB Flash 和 24 KB RAM,是一款集超低功耗与优秀无线性能于一体的芯片方案。
二、硬件方案说明(含核心器件分析)
2.1 核心芯片:STM32WB05KZV6TR
STM32WB05KZV6TR 是一款超低功耗可编程 Bluetooth Low Energy 芯片系统(SoC),内置 ST 先进的 2.4GHz 无线 IP。核心参数如下:
·        内核:高性能 32 位 Arm Cortex-M0+,运行速率可达 64 MHz
·        存储:192 KB Flash,24 KB RAM + 4KB PKA RAM
·        无线:全球免许可 ISM 2.4GHz 频段,最大输出功率 +8dBm
·        功耗:关断模式 8nA@1.8V,深度停止模式 0.8uA@1.8V(外部 LSE + BLE 唤醒)
·        接口:1x SPI/I2S、1x LPUART、1x USART、1x I2C(支持 SMBus/PMBus)
·        供电:1.7V ~ 3.6V,工业级 -40°C ~ 85°C
·        尺寸:18mm x 12mm(PCB 板载天线)/ 16mm x 12mm(IPEX 天线座)
2.2 开发板底板设
·        接口芯片:底板集成 CH9102X 芯片,实现 USB 转串口功能
·        通信接口:USB 接口作为电源输入和通信接口,支持数据收发
·        调试接口:引出 SWD 调试接口(VDD/GND/CLK/DIO),方便连接仿真器
·        天线设计:PCB 板载天线,工作在 2.4GHz 频段
·        供电设计:支持 USB 供电,同时支持 3.3V/3.6V 外部供电,通过跳帽切换
·        人机交互:预留双 LED 指示灯、功能按键(KEY1, KEY2, ACK)及复位按键(NRST)
三、系统设计思路
WS8623-EVB 采用了模组 + 底板的分层设计思路,兼顾了开发便利性和产品集成性:
上层模组:集成了核心无线通信功能,体积小巧(18mm x 12mm),自带屏蔽罩,所有 IO 口全部引出,方便后续集成到用户产品中。超小的尺寸使其非常适合空间受限的嵌入式应用场景。
下层底板:作为调试与开发辅助平台,集成了电源管理、USB 通信(CH9102X)和 SWD 调试接口,让开发者无需额外准备仿真器或串口模块即可开始工作。底板四角引出的四个脚设计尤为贴心,在调试时减少了 PCB 底部与金属桌面触碰的机会,大大降低了因失误造成短路的风险。
四、功能框图
WS8623-EVB 系统连接架构如下:
PC 端 <--USB 线--> 底板(CH9102X USB转串口) <--串口 TTL--> WS8623 模组(STM32WB05)
SWD 调试接口直接引出,可连接仿真器进行固件下载和调试。电源部分由 USB 5V 经稳压后转 3.3V 供模组使用,同时支持通过跳帽切换至 3.6V 供电模式。
五、实现过程说明与细节亮点
在开箱过程中,这套开发板的几个设计细节令人印象深刻:
即开即用的便捷体验:
无需复杂的焊接或跳线,插上 USB 即可被电脑识别,配合蓝牙调试工具即可开始测试。这种开箱即用的设计理念大幅降低了开发者的入门门槛。
图1:WS8623-EVB 整体外观
图2:开发板开箱实物图
全部引出的 IO 方便使用:
WS8623 将片上 IO 全部引出,方便客户在不同应用场景下灵活配置,极大地提升了开发效率。
图3-4:模组引脚全引出,方便开发调试
小巧的模组节约空间:
模组尺寸仅 18mm x 12mm(PCB 板载天线版本),自带屏蔽罩,非常适合集成到各类终端产品中。
周到的开发板设计:
集成了 USB 转串口,引出了 SWD 调试接口,还将模块和底板 PCB 通过螺柱固定集成。更细心的是引出四个脚,在调试时减少与桌面或金属物体触碰的机会,大大减少了因失误造成短路的风险。
图5-6:底板设计细节 -- 螺柱固定与防短路脚设计
六、关键代码解析
本篇侧重于硬件开箱体验,代码部分将在第二篇实测蓝牙通信报告中,结合 AT 指令、UUID 服务和 SDK 进行详细解析。
七、功能展示
WS8623-EVB 的整体外观设计精良。深蓝色 PCB 工艺优秀,丝印清晰,WS8623 模组位于正中央,周围环绕着丰富的引脚排针。Type-C 接口位于侧边,旁边有 VDD/GND/CLK/DIO 等调试引脚引出,布局紧凑合理。
应用场景方面,WS8623 模组广泛适用于:楼宇自动化(无线传感器、照明控制、信标)、安防系统与定位系统、医疗设备、电子货架标签(ESL)、个人电子产品(玩具、HID、手写笔)、穿戴健康传感器、智能物流/交通/城市、智能家居等领域。
八、技术亮点与项目总结
WS8623-EVB 的开箱体验堪称惊艳。它没有采用简陋的最小系统设计,而是通过周到的底板设计解决了开发者第一公里的痛点。
核心亮点总结:
·        蓝牙 5.3 Low Energy 标准,兼容性强
·        超低功耗设计:关断模式仅 8nA,1s 广播周期平均电流低于 13uA
·        丰富的外设接口:SPI/I2S、LPUART、USART、I2C 一应俱全
·        支持 AT 指令和数据透传,支持 Long Range 模式和主从一体
·        MTU 最大 247 字节,支持 1M/2M PHY 及 125K/500K Long Range PHY
·        UART 收发缓冲 2048 bytes,支持自定义波特率 1200bps ~ 1Mbps
·        工业级设计标准,-40°C ~ 85°C 长时间稳定运行
无论是防短路的垫脚设计,还是集成的 USB 转串口功能,都显示出设计者对用户体验的深刻理解。对于希望快速评估 STM32WB05 系列芯片性能的工程师来说,这是一个非常友好的起点。
关键词: 蓝牙     WS8623
