电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】PCB布局布线实战指南----from溪
2026-09-20 17:59:15     打赏
PCB设计是电子工程师从理论走向实践的关键一步。很多初学者在掌握了电路原理之后,面对PCB设计软件时却无从下手:元器件该如何摆放?走线宽度怎么确定?为什么明明原理图正确,做出来的板子却无法工作?这些问题困扰着每一个PCB设计的新手。事实上,PCB设计不仅仅是把原理图中的连线变成物理铜线那么简单,它是一门融合了电气性能、机械结构、电磁兼容、可制造性等多学科知识的工程艺术。好的PCB设计可以让电路性能发挥到极致,而糟糕的设计则可能导致信号完整性问题、EMC超标、甚至板子根本无法工作。本文将从布局、布线、规则设置到DFM检查,系统性地讲解PCB设计的核心要点,帮助你少走弯路,快速上手。
一、布局:PCB设计的灵魂
布局是PCB设计的第一步,也是最关键的一步。业内常说"布局定成败",因为一旦布局确定,后续的布线难度、电气性能、散热效果基本就已经决定了七八成。
布局的核心原则是"功能分区、信号流畅"。首先需要根据原理图的功能模块进行区域划分,将电源部分、模拟部分、数字部分、射频部分等分别放置在不同的区域。各区域之间要留有适当的间隔,避免相互干扰。例如,开关电源的噪声很大,应该远离敏感的模拟信号采集电路;高频数字信号的上升沿陡峭,会产生丰富的高次谐波,应该远离射频接收电路。
在确定了功能分区之后,需要按照信号流向来安排元器件的位置。理想的信号流向应该是从左到右或从上到下,呈直线或L形,避免信号来回穿越、绕来绕去。以典型的传感器采集系统为例,信号从传感器输入,经过调理电路放大滤波,然后进入ADC转换,最后由MCU处理并通过通信接口输出。布局时应该按照这个顺序依次排列元器件,让信号路径最短、最直。
去耦电容的放置是布局中的一个经典要点。每个数字IC的电源引脚附近都必须放置去耦电容,而且电容必须尽可能靠近电源引脚。这是因为去耦电容的作用是为IC提供瞬态电流,当IC内部逻辑状态切换时会产生瞬间的电流需求变化,如果去耦电容距离太远,引线电感会阻碍电流的快速响应,导致电源电压波动。一般来说,0.1μF的去耦电容应该放在距离电源引脚5mm以内,10μF的 bulk 电容可以稍微远一些,但也不宜超过10mm。
对于有散热需求的元器件,如LDO、DC-DC芯片、功率MOS管等,布局时需要提前考虑散热路径。这些元器件应该放置在PCB边缘或通风良好的位置,周围留出足够的空间用于散热铜皮和散热孔。如果元器件底部有Exposed Pad(裸露焊盘),需要在PCB上设计对应的散热焊盘,并通过多个过孔连接到内层或底层的散热铜皮上,利用PCB本身作为散热器。
连接器的位置需要根据产品的机械结构来确定。在开始布局之前,应该先导入产品的结构图或3D模型,确定外壳的尺寸、螺丝孔的位置、接口开孔的位置等。连接器应该准确对准外壳的开孔位置,并且留出足够的空间用于插拔操作。对于USB、HDMI等高频接口,还需要考虑阻抗控制和屏蔽要求。
二、布线:电气性能的保障
布局完成后,就进入了布线阶段。布线看似简单——把两个网络连起来就行,但实际上每一条走线都承载着电气性能的期望。
走线宽度是布线的第一个需要考虑的参数。走线宽度主要由两个因素决定:电流承载能力和阻抗控制。对于电源走线,需要根据流过的电流大小来确定宽度。一个经验法则是:1盎司铜厚(35μm)的PCB,1mm宽的走线可以安全通过1A电流,温升约为10°C。如果电流更大,可以适当加宽走线,或者在走线上开窗露铜并上锡加厚。对于信号走线,宽度通常由阻抗控制要求决定。常见的单端阻抗为50Ω,差分阻抗为100Ω或90Ω,具体宽度取决于PCB的层叠结构和介质厚度,需要通过阻抗计算工具来确定。
走线拐角的处理也是一个容易被忽视的细节。传统的做法是使用45°斜角而非90°直角,原因是直角拐角处的有效线宽会增加,导致局部阻抗不连续,对于高速信号会产生反射。此外,直角拐角在酸性蚀刻过程中容易产生"酸角"效应,导致拐角处过度腐蚀。不过对于低频信号(低于100MHz),90°直角的影响微乎其微,不必过于纠结。对于高速信号(如USB 3.0、HDMI、DDR等),除了使用45°拐角外,还需要注意拐角的曲率半径,必要时可以使用圆弧拐角。
过孔的使用需要谨慎。过孔是连接不同层铜线的桥梁,但每个过孔都会引入寄生电感和寄生电容,对于高速信号来说是一个阻抗不连续点。因此,高速信号的走线应该尽量减少过孔数量,避免不必要的层间切换。过孔的孔径和焊盘大小也需要合理选择,一般来说,机械钻孔的最小孔径为0.2mm,激光钻孔可以做到0.1mm甚至更小,但成本会显著增加。对于电源和地的过孔,可以使用较大的孔径以降低阻抗;对于信号过孔,在满足制造工艺的前提下尽量用小孔,以节省空间。
差分走线是高速信号布线的重点。USB、HDMI、以太网、LVDS等接口都使用差分信号传输。差分走线的核心要求是等长、等距、紧耦合。等长是为了保证差分对的两个信号同时到达接收端,避免 skew(偏斜)导致共模噪声;等距是为了保持差分阻抗的一致性;紧耦合是为了增强差分对之间的耦合,提高抗干扰能力。差分对之间的间距应该保持在3W以上(W为走线宽度),以减少与其他信号的串扰。
电源平面和地平面的设计对整板的电气性能至关重要。在多层板中,通常会设置专门的电源层和地层。地平面应该尽可能完整,避免被分割成多个孤岛,因为完整的地平面可以为信号提供低阻抗的返回路径,减少EMI辐射。如果地平面被分割,信号的回流路径会被迫绕行,形成大的电流环路,产生强烈的辐射。电源平面可以通过分割来为不同电压域供电,但分割时要注意避免高速信号跨越分割区域,否则信号的返回路径会被切断。
三、设计规则检查与可制造性设计
布线完成后,不要急于输出Gerber文件发给板厂,必须先进行设计规则检查(DRC)和可制造性设计(DFM)审查。
DRC是PCB设计软件自带的规则检查功能,可以自动检测走线间距、过孔间距、焊盘间距、丝印重叠等是否满足设计规则。设计规则应该根据板厂的工艺能力来设置。一般来说,国内主流板厂的工艺能力为:最小线宽/线距4mil(0.1mm),最小过孔孔径0.2mm,最小焊盘间距6mil。如果你的设计超过了板厂的工艺能力,要么选择更高工艺的板厂(成本更高),要么修改设计以满足工艺要求。
DFM审查则更加全面,需要考虑实际生产中的各种问题。例如,元器件之间的距离是否足够,以便贴片机能够正常贴装?波峰焊时是否有阴影效应导致某些引脚焊接不良?PCB边缘是否有足够的工艺边,以便SMT生产时夹持?拼板时是否考虑了V-cut或邮票孔的连接强度?这些都是DFM需要关注的问题。
丝印层的设计也需要注意。丝印应该清晰可读,不要压在焊盘上,否则会影响焊接和检测。元器件的标号应该放置在统一的位置,便于后续的调试和维修。对于有极性的元器件(如二极管、电解电容、IC等),应该在丝印上明确标注极性方向。
阻焊层的开窗需要仔细检查。阻焊层的作用是覆盖不需要焊接的铜面,防止短路和氧化。焊盘区域必须开窗露铜,以便焊接;其他区域应该被阻焊覆盖。特别注意,对于需要上锡加厚的电源走线,应该在阻焊层开窗,这样可以在焊接时额外上锡,增加载流能力。
最后,在输出Gerber文件之前,建议使用板厂提供的CAM350或类似工具进行预览检查,确认各层的内容是否正确,有没有漏层、错位等问题。同时,生成一份详细的制板说明(Fab Drawing),注明PCB的层数、厚度、铜厚、表面处理工艺、阻抗要求、特殊工艺要求等,方便板厂准确理解你的需求。
结语
PCB设计是一门实践性极强的技能,纸上谈兵永远不如亲手做几块板子。建议初学者从简单的两层板开始,逐步尝试四层板、六层板,在实践中积累经验。每一块失败的作品都是宝贵的教训,每一次成功的流片都是能力的提升。坚持下去,你一定能成为PCB设计的高手。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
