电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个使用LM317DIY电源板
分享一个使用LM317DIY电源板
2026-09-20 22:48:38     打赏
LM317 是一款非常经典的三端可调正电压稳压器集成电路,由德州仪器(TI)等公司生产。
自问世以来,它因其极高的易用性和可靠性,成为电子爱好者和工程师最常用的电源芯片之一。
下面是我例出 LM317 的详细介绍:
1. 核心特点
输出电压可调:输出范围通常在 1.25V 至 37V 之间。
输出电流:标准封装通常可提供 1.5A 的电流(具体取决于封装和散热)。
内部保护:内置过流保护、过热保护和安全工作区保护,非常耐用。
高纹波抑制比:通常为 80dB,能有效滤除输入端的纹波。
封装形式:常见的有 TO-220(直插)、TO-263(贴片)、SOT-223 等。
2. 引脚功能
面对丝印面,从左到右:
  • ADJ(Adjust):调整端。通过外接电阻分压网络来设定输出电压。
  • VOUT:电压输出端。
  • VIN:电压输入端。
  • 3. 工作原理与典型电路
    LM317 通过维持 ADJ 端与 VOUT 端之间的电压差恒为 1.25V(基准电压)来工作。
    典型可调稳压电路:
    输入:接 VIN 和 GND。
    输出:VOUT 接负载。
    电阻 R1:接在 VOUT 和 ADJ 之间(通常取 240Ω)。
    电阻 R2:接在 ADJ 和 GND 之间(电位器或固定电阻)。
    保护二极管:通常建议在输入输出间加反向二极管,防止断电时电容放电损坏芯片。
    输出电压公式:
    VOUT=1.25V×(1+R2R1)+IADJ×R2VOUT=1.25V×(1+R1R2)+IADJ×R2
    由于 IADJIADJ 通常很小(约 50µA),在一般计算中可忽略,简化为:
    VOUT≈1.25V×(1+R2R1)VOUT≈1.25V×(1+R1R2)
    4. 使用细节
    最小负载电流:LM317 通常需要至少 3.5mA - 10mA 的负载电流才能维持稳定。如果负载电流太小,输出电压会升高。因此 R1 通常选 240Ω(此时电流约 5.2mA)。
    压差:输入电压必须比输出电压高至少 2V - 3V(即 Dropout Voltage),否则无法正常稳压。
    散热:当输入输出压差大或电流大时,芯片功耗 P=(VIN−VOUT)×IOUTP=(VIN−VOUT)×IOUT 会很大,必须加装足够大的散热片。
    负电压版本:如果需要负电压可调,对应的芯片是 LM337。
    5. 与 LM317 相关的常见型号
    LM317L:低电流版本(100mA),常用于小功率电路。
    LM317M:中等电流版本(500mA)。
    LM338:5A 大电流版本。
    LM350:3A 版本。
    6.原理图
    7.实物照片
