电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3学习整理】DMA 配置使用
共4条 1/1 1 跳转至页
【S32K3学习整理】DMA 配置使用
2026-09-28 20:50:18   被打赏 42 分(兑奖)     打赏
【简介】
在之前的帖子中我们验证UART 的接收功能使用的CPU中断的方式来读取数据,我们在此基础上使用DMA来接收数据验证DMA的功能。
RTD 的uart 的驱动要使用DMA首先要打开驱动中的DMA控制开关。
同时需要把 dma_ip   模块驱动程序加入到工程中。
生成代码后对应的DMA 驱动程序已经被加入到工程中。
在RM配置中使能DMA mux 路由配置。
DMA 通路配置完成后我们就可以在lpuart 中将配置的DMA通路进行关联。
配置好dma 通道和uart 模块后在intctrl 中断管理中注册中断函数,并添加对应的数据回调处理函数。
以上配置完成后添加如下的代码初始化DMA 和 uart 模块。
static int s32k3_dma_init(void)
/* Initialize DMA */
(void)Dma_Ip_Init(&Dma_Ip_Sa_xDmaInitPB);
/* Initialize DMA mux */
Dma_Mux_Ip_Init(&Dma_Mux_Config);
return 1;
Lpuart_Uart_Ip_Init(6,&Lpuart_Uart_Ip_xHwConfigPB_6);
/* Enable the LPUART transmitter */
Lpuart_Uart_Ip_SetTransmitterCmd(IP_LPUART_6,true);
/* Enable the LPUART receiver */
Lpuart_Uart_Ip_SetReceiverCmd(IP_LPUART_6, true);
/* open uart rx data full event */
Lpuart_Uart_Ip_SetIntMode(IP_LPUART_6, LPUART_UART_IP_INT_RX_DATA_REG_FULL, true);
if(config->TransferType == LPUART_UART_IP_USING_INTERRUPTS)
/* Interrupt control for LPUART 6 */
IntCtrl_Ip_InstallHandler(LPUART6_IRQn, littleshell_uart_isr_handler, NULL_PTR);
IntCtrl_Ip_SetPriority(LPUART6_IRQn, 0);
IntCtrl_Ip_EnableIrq(LPUART6_IRQn);
else
Lpuart_Uart_Ip_AsyncReceive(6,&uart_rx.data,1);
上述代码运行后串口输入‘1’debug 发现dma 中断已经触发,此时DMA已经将‘1’搬运到我们指定的buffer中,至此DMA已经按照预期的将串口接收数据搬运到我们指定的内存中。
2026-10-02 17:41:23     打赏
您这就搬了一个字节呀
2026-10-03 00:14:37     打赏
嗯嗯 没有问题的。为了演示而已嘛
管理员
2026-10-10 22:12:48     打赏
从DMA功能框图入手,逐层解析TCD寄存器结构与数据搬运路径,配置步骤完整,适合作为S32K3 DMA入门的参考文档。
共4条 1/1 1 跳转至页
