电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【瑞萨启明RA6M5|Zephyr】1、野火启明6M5(ebf_qm6m5)Ze
【瑞萨启明RA6M5|Zephyr】1、野火启明6M5(ebf_qm6m5)Zephyr 板级包制作指南
2026-10-03 11:18:52   被打赏 47 分(兑奖)     打赏
本文记录如何为野火启明6M5(MCU R7FA6M5BH3CFC)制作 Zephyr 板级支持包(BSP)。按此流程也可移植其他 RA 系列开发板。
1. 前置条件与总体思路
  • SoC 已被 Zephyr 支持:本仓库 Zephyr(D:\zephyrproject,v4.4)已内置 r7fa6m5bh3cfc 的 SoC 级 dtsi(dts/arm/renesas/ra/ra6/r7fa6m5bh3cfc.dtsi)和 RA 平台驱动(GPIO/SPI/SCI/UART/QSPI 等)。因此不需要写任何驱动代码,板级包全部是声明式文件(Kconfig + devicetree + cmake)。
  • 参照板:Zephyr 官方 ek_ra6m5(boards/renesas/ek_ra6m5)使用同型号 SoC,整体结构直接对照复制,再按野火原理图改引脚。
  • 信息来源:野火原理图(docs/野火_瑞萨启明6M5开发板_原理图.pdf)。先把关键引脚整理成文档(本仓库产物:docs/启明6M5开发板_引脚分配.md),再动手写 dts。
2. 目录结构(HWMv2 外置板卡)
板卡放在工程仓库内(不进 Zephyr 源码树),通过 BOARD_ROOT 引入:
D:\RA\RA6M5\                    ← BOARD_ROOT 指向这里
└── boards\
    └── ebf\                    ← vendor 目录(板卡厂商)
        └── ebf_qm6m5\          ← 板卡目录,目录名即板卡名
            ├── board.yml               # 板卡声明(HWMv2 必需)
            ├── Kconfig.ebf_qm6m5       # BOARD_EBF_QM6M5 选择 SoC
            ├── Kconfig.defconfig       # 板级默认 Kconfig
            ├── ebf_qm6m5_defconfig     # 默认使能的配置项
            ├── ebf_qm6m5.yaml          # twister 元数据
            ├── board.cmake             # 烧录 runner(jlink/pyocd)
            ├── ebf_qm6m5.dts           # 板级 devicetree(核心)
            └── ebf_qm6m5-pinctrl.dtsi  # 引脚复用定义
编译时通过 -DBOARD_ROOT=D:/RA/RA6M5 告诉 west 去这里找板卡(要求 boards/<vendor>/<board> 层级)。
3. 各文件作用与本板内容
3.1 board.yml —— 板卡声明(HWMv2 必需)
board:
  full_name: EmbedFire QiMing 6M5 Board (野火启明6M5)
  vendor: ebf
  socs:
  - name: r7fa6m5bh3cfc     # 必须与 dts/arm/renesas/ra/ra6/ 下的 dtsi 文件名一致
3.2 Kconfig.ebf_qm6m5 —— 绑定 SoC
config BOARD_EBF_QM6M5
    select SOC_R7FA6M5BH3CFC
3.3 Kconfig.defconfig —— 板级默认配置
if BOARD_EBF_QM6M5
endif # BOARD_EBF_QM6M5
本板暂无板级默认项(需要时在 if 内加,如 config FOO default y)。
3.4 ebf_qm6m5_defconfig —— 开箱可用的最小配置
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_UART_INTERRUPT_DRIVEN=y
CONFIG_CONSOLE=y
保证任何 app 编进来都有 GPIO 和串口控制台。
3.5 ebf_qm6m5.yaml —— 元数据(twister/文档用)
identifier: ebf_qm6m5
type: mcu
arch: arm
ram: 512          # R7FA6M5BH:512KB SRAM
flash: 2048       # 2MB code flash
toolchain: [zephyr, gnuarmemb]
supported: [gpio, spi, watchdog]
vendor: ebf
3.6 board.cmake —— 烧录 runner
board_runner_args(jlink "--device=R7FA6M5BH")   # 注意:J-Link 器件名不带后缀封装
board_runner_args(pyocd "--target=R7FA6M5BH")
include(${ZEPHYR_BASE}/boards/common/jlink.board.cmake)
include(${ZEPHYR_BASE}/boards/common/pyocd.board.cmake)
之后 west flash -r jlink 即可。device 名写错会连不上目标,可用 JLink.exe 命令行试连确认。
3.7 ebf_qm6m5.dts —— 核心文件
骨架:
/dts-v1/;
#include <renesas/ra/ra6/r7fa6m5bh3cfc.dtsi>   /* SoC 级定义(Zephyr 自带) */
#include "ebf_qm6m5-pinctrl.dtsi"
关键内容(按原理图逐项确定):
chosen —— 控制台/存储绑定
chosen {
    zephyr,sram = &sram0;
    zephyr,flash-controller = &flash1;
    zephyr,flash = &flash0;
    zephyr,console = &uart4;        /* SCI4 → CH340G USB 串口(跳线 J35) */
    zephyr,shell-uart = &uart4;
    zephyr,entropy = &trng;
    zephyr,crc = &crc;
时钟 —— 与 EK-RA6M5 相同的 24MHz 主晶振:PLL 200MHz(24MHz ÷3 ×25)、PLL2 240MHz(÷2 ×20)供 USB 48MHz(÷5)。野火板与 EK 晶振一致,直接沿用。
控制台串口:SCI4(TXD=P512、RXD=P511),115200 8N1:
&sci4 {
    pinctrl-0 = <&sci4_default>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";
    uart4: uart {
        current-speed = <115200>;
        status = "okay";
LED / 按键(低电平点亮/按下,按原理图):LED1/2/3 = P400/P403/P404;KEY1/2 = P004/P005(IRQ9/IRQ10,需同时使能 &port_irq9/&port_irq10 并填中断号)。aliases 里映射 led0/sw0 以兼容 Zephyr 示例程序。
SPI0(PMOD1 接 LCD):
&spi0 {
    pinctrl-0 = <&spi0_default>;
    cs-gpios = <&ioport3 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;   /* P301 作 GPIO CS */
    status = "okay";
注意 RA 的 SPI 片选:不挂 cs-gpios 也不手动控制的话,CS 不会动(详见调试笔记 §3)。
QSPI Flash:W25Q32JVSSIQ 4MB(P305~P310)。注意 EK 板是 32MB+,容量/型号必须按实际改。
其余:所有用到的 &ioportN 置 okay;&trng/&crc/&wdt 置 okay;&flash1 划分 8KB storage 分区。
3.8 ebf_qm6m5-pinctrl.dtsi —— 引脚复用
RA 平台用 RA_PSEL(功能, 端口, 引脚) 三元组,功能号见 include/zephyr/dt-bindings/pinctrl/renesas/pinctrl-ra.h(如 RA_PSEL_SCI_4、RA_PSEL_SPI、RA_PSEL_QSPI、RA_PSEL_ADC):
&pinctrl {
    sci4_default: sci4_default {
        group1 {
            psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_SCI_4, 5, 12)>,   /* TXD4 = P512 */
                <RA_PSEL(RA_PSEL_SCI_4, 5, 11)>;   /* RXD4 = P511 */
    spi0_default: spi0_default {
        group1 {
            /* MOSI=P203、RSPCK=P204;P202 留作 LCD DC(GPIO),SSL 不用 */
            psels = <RA_PSEL(RA_PSEL_SPI, 2, 3)>,
                <RA_PSEL(RA_PSEL_SPI, 2, 4)>;
            drive-strength = "high";
    /* qspi_default / adc0_default 同理 */
SPI 引脚功能由引脚本身决定(P203=MOSIA、P204=RSPCKA、P202=MISOA、P205=SSLA0),RA_PSEL 只把引脚切到 SPI 外设模式;选脚时查 SoC 数据手册的引脚功能表,或参考 ek_ra6m5-pinctrl.dtsi 的注释。把某个 SPI 功能位(如 MISO 位 P202)用作 GPIO 时,不放进 pinctrl 组即可,应用层 gpio_pin_configure 会接管。
4. 构建与验证流程
复制blinky到app目录下面
cd /d/RA/RA6M5
export ZEPHYR_BASE=/d/zephyrproject/zephyr \
  ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR=/d/luglZephyrproject/zephyr-sdk-1.0.1/zephyr-sdk-1.0.1 \
  PATH="/c/ncs/toolchains/936afb6332/opt/bin:/c/Program Files/SEGGER/JLink:$PATH"
# 构建(BOARD_ROOT 指向板卡所在仓库)
west build -b ebf_qm6m5 -d build/blinky app/blinky -- -DBOARD_ROOT=D:/RA/RA6M5
# 烧录
west flash -d build/blinky -r jlink
脱手复位(不启动 GDB server):build/jlink_reset.jlink(内容 reset/go/exit):
"/c/Program Files/SEGGER/JLink/JLink.exe" -device R7FA6M5BH -if SWD \
  -speed 4000 -autoconnect 1 -CommanderScript build/jlink_reset.jlink
建议的验证顺序(每一步通了再进行下一步):
  1. west build 编译通过(先验证板卡定义本身合法,可用 samples/blinky)
  1. 串口控制台有输出(验证 SCI4 + 时钟 + pinctrl)
  2. LED 闪烁(samples/basic/blinky,验证 GPIO 与 aliases)
  1. 按键中断(验证 port_irq 中断号)
  2. 各外设逐个启用验证(SPI/QSPI/ADC…)
5. 本板特有的坑(实测记录)
  • J-Link 读不到外设寄存器:RA6M5 的 0x4004xxxx/0x4008xxxx 区域经 J-Link 读取全返回 0,不要用它判断寄存器状态,以固件日志为准。
  • 调试串口选择:板上有两路控制台候选——SCI4(CH340 USB 串口,跳线 J35 默认接通)和 SCI2(P112/P113,JTAG 座 17/19 脚,DAP 调试器虚拟串口)。本 BSP 选 SCI4。
  • boot 模式:MD 跳线 J17 置 2-3 进 SCI/USB boot 模式(可用 rfp runner),正常运行置 1-2。
  • 串口中文日志在 PowerShell 下显示为 ?:是读取端编码问题,非固件问题;日志可用英文规避。
  • Zephyr gpio-i2c 在 RA6M5 不可用(输出模式 PIDR 读回恒 0),触摸等需要 bit-bang I2C 的场景需自研方向切换实现,详见 docs/LCD-PAR-S035_Zephyr调试笔记.md §5。
6. 参考资料
关键词: RA6M5     Zephyr     瑞萨
管理员
2026-10-10 22:33:17     打赏
公开board.yml、defconfig、dts、pinctrl.dtsi全套源码,完整展示Zephyr板级支持包的创建流程。
板级包制作是Zephyr生态中最“硬核”的一环,你不仅做出来了还写清楚了,这份“开荒”精神值得学习!
