电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【GROVECREATORKIT测评】1、开发板开箱体验
2026-10-04 12:57:46     打赏
        国庆节来临了,现在这了预祝各位节日快乐!
        趁着这次的节日休息,我们正好可以对这次的GROVE CREATOR KIT进行一次全面体验,这个一套配件已经到手有段时间了,初步看了一下,都是一些常用的配件,所以我们对其先进行一下全面的了解,
        先看一下开箱,使用塑料箱包装了20个模块:
        还提供了一本说明书:
        整体的资料内容都是英文的,不过我发现了一个有趣的东西,箱子的规格具有有中文,看样子没有单独定制:
        当然这并不影响我们使用,接下来就看看这里面都包含哪些模块?ROVE CREATOR KIT- 20 IN 1 FUNCT 是Seeed Studio推出的一款高性价比、入门级电子学习套件。它基于Grove模块化生态系统,包含了20个功能各异的输入输出模块,旨在帮助初学者快速、轻松地学习电子知识和项目开发,避免了繁琐的接线工作。该套件兼容Arduino和Raspberry Pi两大主流平台,并提供了详细的免费教程。你可以通过简单的Grove接口(4-pin统一接口)连接各个模块,非常适合用于电子原理教学和快速原型验证。
        这个套件有三种不同的版本,分别是 α、β 和 γ,分别包含 20、30、40 个电子模块。
1、Grove - Button是一个瞬时按键开关。它包含一个独立的“瞬时开/关”按钮。“瞬时”意味着按钮在释放后会自动弹回。按下按钮时输出高电平信号,释放时输出低电平信号。丝印层上的 Sig 表示信号,而 NC 表示完全未使用。此按钮有两个版本,如图片所示。唯一的区别是 Grove 插座的方向。
2、Grove - Switch(P)是一种迷你 SPDT 滑动开关,非常适合“开/关”场景。它是一款质量可靠的开关,我们在许多板子上都采用了它。您应该为您的 Grove 原型系统备一些这样的开关。
3、Grove - Tilt Switch相当于一个按钮,用作数字输入。倾斜开关内部有一对小球,当外壳直立时,小球会与引脚接触。倾斜外壳时,小球不接触,因此不形成连接。它连接到SIG线,此Grove模块不使用NC。
4、Grove - Magnetic Switch是一个兼容 Grove 接口的磁性开关模块。它基于封装的干簧管开关 CT10。CT10 是单极单掷(SPST)类型,具有常开钌触点。该传感器为双端类型,可通过电磁铁、永久磁铁或两者结合进行驱动。磁性开关是设计师用来根据接近情况打开或关闭电路的绝佳工具
5、Grove - Line Finder v1.1专为循线机器人设计。它具有一个红外发射LED和一个红外敏感光电晶体管。它可以向微控制器输出数字信号,使机器人能够跟随白色背景上的黑线,或反之亦然。
6、Grove - Temperature Sensor使用热敏电阻来检测环境温度。当环境温度降低时,热敏电阻的阻值会增加。我们利用这一特性来计算环境温度。该传感器的检测范围为 -40 - 125ºC,精度为 ±1.5ºC。
7、Grove - Water Sensor通过测量导电性来指示传感器是干燥、潮湿还是完全浸没在水中。传感器走线具有 1 MΩ 的弱上拉电阻。该电阻会将传感器走线值拉高,直到一滴水将传感器走线与接地走线短路。信不信由你,这个电路可以与您的 Arduino 的数字 I/O 引脚配合使用,或者您可以将其与模拟引脚一起使用来检测接地走线和传感器走线之间由水引起的接触量。
8、Grove - Rotary Angle Sensor旋转角度传感器在其D1连接器上产生0到Vcc(使用Seeeduino时为5V DC)之间的模拟输出。D2连接器未使用。角度范围为300度,值呈线性变化。电阻值为10k欧姆,非常适合Arduino使用。这也可能被称为"电位器"。
9、Grove - Sound Sensor以检测环境的声音强度。该模块的主要组件是一个简单的麦克风,基于 L358 放大器和驻极体麦克风。该模块的输出是模拟信号,可以很容易地被 Seeeduino 采样和测试。
10、Grove - Light Sensor v1.2集成了一个光敏电阻(光依赖电阻)来检测光强度。当光强度增加时,光敏电阻的阻值会减小。板载的双运放芯片 LM358 产生与光强度相对应的电压(即基于阻值)。输出信号是模拟值,光线越亮,数值越大。该模块可用于构建光控开关,即在白天关闭灯光,在夜间开启灯光。
11、Grove - Vibration Sensor (SW-420)是一个高灵敏度的无方向性振动传感器。当模块处于稳定状态时,电路导通,输出为高电平。当发生移动或振动时,电路会短暂断开并输出低电平。同时,您还可以根据自己的需要调节灵敏度。总而言之,这是一个完美的振动或倾斜传感器模块。
12、Grove - Temperature & Humidity Sensor (DHT11)这款温湿度传感器提供预校准的数字输出。独特的电容式传感器元件测量相对湿度,温度通过负温度系数 (NTC) 热敏电阻测量。它具有出色的可靠性和长期稳定性。请注意,此传感器不适用于 0 度以下的温度。
13、Grove - Buzzer蜂鸣器模块的主要组件是一个压电蜂鸣器。压电蜂鸣器可以连接到数字输出,当输出为高电平时会发出音调。或者,它可以连接到模拟脉宽调制输出以生成各种音调和效果。
14、Grove - Relay是一个数字常开开关。通过它,您可以使用低电压(例如控制器上的5V)来控制高电压电路。模块上有一个指示灯,当控制端闭合时,指示灯会亮起。
15、Grove - Thumb Joystick拇指摇杆是一款与Grove兼容的模块,非常类似于PS2(PlayStation 2)控制器上的“模拟”摇杆。X轴和Y轴是两个约10k的电位器,通过生成模拟信号来控制二维运动。摇杆还配备了一个按键,可用于特殊应用。当模块处于工作模式时,它将输出两个模拟值,分别代表两个方向。与普通摇杆相比,其输出值限制在较小范围内(即200~800),只有在按下时,X值才会设置为1023,MCU可以检测到按下的动作。
16、Grove - Green/Red/Blue LED类似于 Grove - LED 模块,它包含一个 LED 光源。此外,它还配备了一个板载电位器,用于管理 LED 的功率需求。该模块的 PCB 上有安装孔,可以安装在原型所需的表面上。例如,它可以用作指示电源或信号存在的指示灯。
17、Grove - Chainable RGB LED V2.0可串联 RGB LED 基于 P9813 芯片,这是一款全彩 LED 驱动器。它提供了 3 个恒流驱动器以及 256 级灰度的调制输出。它通过 2 线传输(数据和时钟)与 MCU 通信。这种 2 线传输可以用于级联额外的 Grove - 可串联 RGB LED 模块。内置的时钟再生功能增强了传输距离。此 Grove 模块适用于任何基于彩色 LED 的项目。
        通过对所有模块的一个解析,主要多是一些输入输出的控制模块,这样的画实际上能够实现的内容和原定的计划就会有比较大的偏差了,这里的模块主要都是一些基础模块,不太好搭建一些负载的系统,不过我们还是找来了一个xiao系列或者arduino系列的主控进行本次的测评。
关键词: 测评     开箱     GROVE
